hi
so die westanlage läuft ja seid einigen tagen.
ich kann berichten das wenn die sonne scheint dann läuft sie auch
leider hatte ich noch keinen tag wo von morgens bis abend sonne war
die grafik ist vom besten tag seid die westanlage mitläuft an diesem tag hatte ich um 17:15 immerhin 4100watt leistung.
der einfall um 19:45 ist dann der schatten des giebels welcher sich auf dem rechten feld breit macht.
das wird natürlich mit abnehmender sonnenhöhe eher/schneller kommen aber das ist ja bekannt.
von der auslegung müsste es also passen ansonsten fehlt nur die sonne.
und ohne sonne läuft die westanlage genau so wie die ostanlage also bisher kann ich nichts negatives feststellen zum glück.
so wie ich die sache sehe werde ich noch einiges an strombedarf bedienen können mit der westanlage.
werde berichten!!!
mfg
olsche
