von Olsche » 17.07.2011, 13:50
wegerden hat geschrieben:Hallo Olsche, meien Glückwunsch noch Sieht wirklich klasse aus Allzeit gute Erträge rund ums Haus Gruß wegerden
danke heute vormittag brach plötzlich die wolkendecke auf und die sonne kam zum vorschein. fix auf den wr geschaut da lagen zwischen 11200 und 11400 wat an für ca. 5min. der wr hat nicht runtergeregelt/abgeregelt fand ich enorm. der zähler vom energieversorgeer überschlug sich bald ich musste den zählerkasten festhalten so hat er gerappelt mfg olsche
Olsche
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 13,98
von Miro1971 » 29.07.2011, 10:54
Hallo olsche, Genau das gleiche habe ich auch vor. Ausrichtung bei mir genau so. Will zusätzlich 2,5 kwp dranhängen. Ich hab ein 5.5 kostal piko. Wie lange hast du den diese max. KW Werte am wr? In Stunden. Und schadet es ihm nicht? Grus Miro
Miro1971
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 5,92
von Olsche » 29.07.2011, 11:18
hi
diese maximal werte liegen bisher selten und nur für kurze zeit an. dazu gehört schon ein plötzlicher wolkenaufbruch mit stechender sonne!!
im normalbetrieb kommen meine beiden anlagen wohl nicht in der maximalbelastung von 11000 watt ich denke die maximale leistung wird sich so bei 9000-9800 watt einpendeln. genaueres kann ich noch nicht vermelden da ich noch keinen tag hatte seid inbetriebnahme der westanlage wo von morgens bis abends sonne war.
befrage mal das forum hier mit deiner istsituation und mit dem was du vor hast ob das auch alles so zusammenpasst.
mfg olsche
Olsche
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Miro1971 » 29.07.2011, 15:07
Danke für die schnelle antwort. Hab gesehn das du deine Anlage bei Suntrol drin hast. Gibts da ein Trick? Hab mich angemeldet. Hab die S.Nr von mein WR da eingegeben aber das geht trotzdem irgendwie nicht. miro
Miro1971
- Öfters hier
von Olsche » 30.07.2011, 15:21
hallo
ist dein wr denn mit einem router verbunden?? also der wr muss mit son netzwerkkabel mit einem router verbunden sein (so ist es bei mir) dann greift man mittels browser auf dem wr zu und gibt dort die daten es portals ein (portal code von suntrol zb.) und dann sollte er die daten ans portal senden!!!
ist das so bei dir??
mfg olsche
Olsche
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von hugodernager » 27.08.2011, 13:15
Hallo Olsche, schöne Anlage! Grüße, hugodernager
hugodernager
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 10,55
von Olsche » 27.08.2011, 17:20
danke für die glückwünsche
west und ostanlage werden im august ihr soll erfüllen so wie es aussieht. morgen noch 2 stunden sonne und dann sind 100% eingefahren
mfg olsche
Olsche
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Olsche » 25.09.2011, 13:42
So neue erkenntnisse. Das linke modulfeld wird Jezt bis ca 14:30 Uhr beschattet. Eine modulecke wird beschattet. Bis Jezt passen die monatserträge aber. In den nächsten Monaten wird es aber wohl selten schattenfrei werden Und wenn dann nicht von langer Dauer denke ich. Ok dessen war ich mir ja bewusst. Bei suntrol kann ich ja die Erträge der einzelnen strings einsehen um es zu beobachten. Werde berichten Mfg Olsche
Olsche
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
