von kampfkeks » 21.05.2011, 18:06
Hi Nach langem überlegen und eigentlicher Planung schon im letzten jahr, habe ich mich (leider) erst jetzt entschlossen eine Anlage auf das Dach meiner Oma zu montieren  Die Anlage ist mit 42 x IBC MonoSol 195MS aufgebaut. Ausrichtung ist -55° Richtung Osten. Zur Zeit sind noch zwei TLHC Geräte verbaut, da kommen aber noch TL20 Geräte dran. Dadurch das Morgends Schatten vom Nachbarhaus auf die rechte Dachhälfte fällt und stetig abnimmt und Nachmittags etwas Schornstein Schatten vorhanden ist, habe ich lange hin und her überlegt. Habe das mit meinem Bruder genau mit Google Sketchup simuliert, und die Strings dann danach aufteilen lassen. Da ich aber einen relativ guten Preis bekommen habe, habe ich das mit eurer Hilfe dann doch realisiert, danke nochmal dafür! AC wurde selber gemacht. Sind noch nicht alle Kabelkanäle zu gemacht... Hier ein paar Bilder
8.19kwp - 42 x IBC MonoSol MS 195W - 2 x SMA 5000TL
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,19
von KyoSun » 21.05.2011, 18:15
Hey kampfkeks, das sieht doch mal gut aus,Glückwunsch zur Anlage.Was ist denn das für ein Raum in dem die Wechselrichter montiert sind.Hoffentlich ist der im Sommer recht kühl Tausender Jäger
Gruß vom Berg---KyoSun--- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
von kampfkeks » 21.05.2011, 18:26
Im Moment ist das eher eine Abstellkammer als Arbeitszimmer. Ist sehr kühl da drin, selbst im Sommer nicht mehr als 22 Grad
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von none » 21.05.2011, 18:50
Sieht echt super aus! Glückwunsch. Wie war denn der Ges.preis.? Ich würde noch ne feuerfeste Platte auf die OSB Platte schrauben.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von henrymaske » 21.05.2011, 18:55
Hoffentlich machst Du die OSB Platte noch weg , und vergrößerst den Abstand der Wechselrichter Gruß Rolf
henrymaske
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 49,00
von MicJan » 21.05.2011, 20:08
Glückwunsch zur schönen Anlage und jederzeit gute Erträge. Das erste Bild sieht aus wie vom (Bilderbuch-)Prospekt.
Mit sonnigen Grüßen, Michael Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20 160° Azimut, 25° DN SunnyPortalSonnenertragAnlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10 170° Azimut, 29° DN
MicJan
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 22,1
von kampfkeks » 22.05.2011, 18:12
Hi Die Wechselrichter werden noch getauscht und dann wahrscheinlich auch anders aufgehangen. Vor die OSB Platte kommt noch eine Feuerfeste Platte  Gruß keks
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von maxfreddy » 31.05.2011, 09:21
Hallo kampfkeks
Kann man schon was zu den Erträgen sagen ? Habe genau die selbe Anlage auf dem Dach , einen STP 8000 als WR u. -50 Grad Ausrichtung . Alles fast so wie bei dir. Bin leider noch nicht am Netz, hoffe das wird bald.
Gruss maxfreddy
maxfreddy
- Neu hier
von kampfkeks » 31.05.2011, 11:17
Hi Erträge sind soweit ganz ok. Ist seit dem 10.05 in Betrieb und hat bis heute ca 850kwh eingespeist. Allerdings habe ich morgends Schatten, was doch einiges an Verlusten bringt. Gerade bei den TLHC Geräten. Wenn ich dann bei den anderen Geräten Global Peak einstellen kann, hoffe ich, dass das ein wenig bringt. Das ist eine Kurve von einem Wechselrichter, 2 Identische Strings, jeweils an einem MPP Tracker. Der erste steile Anstieg kommt, wenn String 1 Schattenfrei wird, der 2. Anstieg wenn String 2 Schattenfrei wird. An dem Wechselrichter hängen DC-Seitig 4,68KW dran, und er kam gestern bei dem super klaren Wetter nur auf 3800W maximal. Wahrscheinlich weil die Sonne zu hoch steht... Wo bist du her und wie sieht deine Anlage aus? Kannst du mir mal per PN schicken wenn es geht  Gruß keks
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 8.19kwp - 42 x IBC MonoSol MS 195W - 2 x SMA 5000TL
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von kampfkeks » 03.06.2011, 06:47
Hallo Habe nun OptiTrac Global Peak eingestellt am Wechselrichter. Bringt schon einiges  Hätte ich nicht gedacht. Siehe Kurven... Oben Opti Track an, unten ist es aus
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
