von Wilfrid » 16.07.2011, 15:01
DSCF7347 (640x480).jpg DSCF7395 (640x480).jpg Moin, der Elektriker war gestern "schon" da und hat die Anlage fertiggestellt. Jetzt fehlt nur noch die E.ON zur Zählersetzung und Abnahme (vielleicht Ende nächster Woche). Meine Anlage: 135 Sharpmodule NA 128 G5 1 WR Fronius IG Plus 100 V-2, Westseite, 9 Strings a 8 Module, wenig Verschattung durch die Gauben 1 WR Fronius IG Plus 70 V-2, Ostseite, 9 Strings a 7 Module, wenig Verschattung durch die Gauben Gesamtleistung 17,26 Kwp Eigentlich sollte alles schon am 1.Juli laufen, aber durch meine Dusseligkeit habe ich im Auftrag kein Inbetriebnahmedatum stehen. Der Berater und ich haben immer über den 1. Juli geredet, wahrscheinlich bin ich dadurch davon abgekommen, das auch im Auftrag zu vermerken (wie oft ich mich schon in den .... gebissen habe, brauche ich wohl nicht zu betonen). Auch habe ich noch keine Komponenten für den PC-Anschluss gefunden. Wurde auch immer wieder besprochen und nicht vermerkt.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Sonnige Grüße Wilfrid Anlage 17,26 KWp, West- und Ostausrichtung, 1x Fronius IG Plus 100 V-2 und 1x Fronius IG Plus 70 V-2.
Wilfrid
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 17,26
von eggis » 16.07.2011, 15:44
Hauptsache das Dach ist voll! Das tut mir in der Seele weh. Mach das beste draus! PS: Die Gauben hätten wegen der anderen Ausrichtung an separaten Wechselrichtern verschaltet werden müssen. Was das die erste Anlage des Anbieters?
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von win_solar » 16.07.2011, 15:47
Hallo Wilfrid, meinen Glückwunsch zur Anlage, jedoch..... du hättest besser die Anlage vorab hier vorgestellt, soweit ich mich erinnern kann war nur die Frage nach den Wechselrichtern. Die Module liegen meines Erachtens viel zu nah an den Gauben, das gibt vor allem im Winter viel Schatten. Ist es richtig, dass die Module auf den Gauben und dem Dach parallel auf einen Tracker (1 Wechselrichter) gehen? Wie sind die Dachneigungen des Dachs und der Gaube? Gruß Winfried ..uups, eggis war schneller...so ähnlich dachte ich auch, als ich die Fotos gesehen hab und auf dem 1.Foto ist noch ein Schatten vermutlich eines Baums zu sehen
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
von wegerden » 16.07.2011, 19:25
Hallo Wilfrid und herzlichen Glückwunsch zur Anlage. Das wird aber ne schattige Angelegenheit Gruß wegerden
wegerden
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,88
von Betatester » 16.07.2011, 19:35
Puhh das ist eine Glanzleistung an Murks..........ist bei der Anlage schon der ganze Betrag gezahlt worden ??!!
Die Anlage könnte es bei der Photon in die Rubrik "Murks des Monats" schaffen.
Mit wie viel kWh/kWp rechnet den der Solateur bei dieser Anlage ??!!
Beta
Betatester
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109,6
von Herrvolt » 16.07.2011, 20:12
Ich denke hier wollte jemand möglichst viele Module verkaufen. Besser ein paar kWp weniger und neben den Gauben frei, als Module welche ständig verschattet sind. Einige Module liegen ja fast press an die Gauben, die sind fast nie Schattenfrei.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können. The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 4,65
von Harvester66 » 16.07.2011, 20:25
Herrvolt hat geschrieben:... Einige Module liegen ja fast press an die Gauben, die sind fast nie Schattenfrei.
Grad auch weil es eine Ost/West-Anlage ist. Wie kommen übrigens die Fronius mit der ständigen Teilverschattung klar, ich denke mal das wird ein Schuss nach hinten werden. Mit teilverschatteten Modulen kommen wohl die IG-TL "besser klar". Wäre sicherlich besser gewesen das "Projekt" hier VORHER mal zur Diskussion zu stellen, aber nun ist das Ding wohl "in den Brunnen gefallen"  Was prognostiziert denn der Anlagenbauer als Ertrag? Hat er überhaupt die Gauben und unterschiedlichen Neigungen berücksichtigt? Sonnige Grüße Harvester66
Sovello SVT 180 in 12/09 und Anlagenerw. 06/10 mit Suntech STP 205 -18/Ud alles mit Fronius WR. Neues Projekt mit 12,25 kWp IBC Monosol 245 ET wurde dank RöRö am 05.03.12 in Betrieb gesetzt.
Harvester66
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,3
von Benutzer5 » 16.07.2011, 20:29
Hallo Wilfrid
So ein schönes Haus hattest Du da, hier wäre weniger wesentlich mehr gewesen. Zumahl es ja bei dem Dünnschi...auf einige Module weniger nicht angekommen wäre (bei 128Wp). Ich wills jetzt aber auch nicht weiter mies machen, nun mußt Du einfach das beste rausholen. Warum hast Du dich überhaupt für Dünnschicht entschieden?
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von eggis » 16.07.2011, 22:01
Harvester66 hat geschrieben:Mit teilverschatteten Modulen kommen wohl die IG-TL "besser klar".
A-Si-Dünnschicht nur mit Trafo! Auch wenn Dünnschichtmodule etwas schattentoleranter sind, wäre es besser gewesen auf einige Module zu verzichten.
eggis
- Moderator
von Harvester66 » 16.07.2011, 22:13
eggis hat geschrieben:A-Si-Dünnschicht nur mit Trafo! Auch wenn Dünnschichtmodule etwas schattentoleranter sind, wäre es besser gewesen auf einige Module zu verzichten.  für die Aufklärung, wieder was dazugelernt Aber echt diskussionsfähig die Anlage Sonnige Grüße Harvester66
Harvester66
- Forumsinventar
Zurück zu Meine Anlage...
