Verbrauchsdaten für Selbstgenutzten Strom
Beitragvon alfredowitsch » 24.08.2009, 20:09
hi leute
selbstnutzung werde ich wohl auch machen, aber mir stellt sich noch die praktische frage
was muss da installiert werden....1---2 oder drei zähler??
also ein zähler fürs netz, einer für die selbstnutzung und einer für die einspeisung???
alfredowitsch
PV-Anlage [kWp]: 3419,6
Beitragvon realmm » 24.08.2009, 20:21
Ist eigentlich schon geschrieben worden - am besten einen saldierenden Zweirichtungszähler, z.B.
Zweirichtungszähler von Landis+Gyr ZMD120APECS
oder
Zweirichtungszähler von Iskra MT300.
Dann brauchste nur einen.
MM
Man weiß erst etwas, wenn man es verstanden hat!
21 x Sunpower SPR 225 WHT an Fronius IG+ 50
http://www.sonnenertrag.eu/de/realmm/l/4367/4555.html
realmm
Beitragvon kai » 29.08.2009, 16:26
Hi,
Du brauchst definitiv einen PV-Ertragszähler und einen 2 Richtungszähler. Der 2 Richtungszähler misst die Einspeisung und den Bezug vom EVU.
Die Differenz zwischen Ertrag und Einspeisung ist der Eigenverbrauch.
Bei EON-Hanse brauchst Du noch einen weiteren Zählerplatz fürs GSM Modem ( ein MUSS ! ).
Also in Summe 2 Zählerplätze, bei EON-Hanse 3 Plätze.
Kai
9,43 kwp seit 2009 mit Eigenverbrauch - Sanyo HIT und SMA TL 5/4000-20 - SunWatch.
Renault Zoe ZEN mit 22 kwH LiIon Batterie und 11 kw crOhm Schnelladebox.
Projekt: Erweiterung Carport um 5,4kwp
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
kai
PV-Anlage [kWp]: 9,43
Beitragvon kai » 03.09.2009, 08:33
Hi,
zur Info
Im Monat August hatten wir einen Anteil von 64% Eigenverbrauch.
Kai
kai
Beitragvon Backaroo » 03.09.2009, 09:25
wir sind bei momentan 50,5% Eigenverbrauch seit Feb. 2009. Davon 6 Wochen mit "falschen"Zähler!!
Also könnte es klappen mit dem 35% über das Gesamtjahr!!
Thorsten
www.ikemann-photovoltaik.de
(Betrieb der Anlage zur Selbstnutzung)
Backaroo
Beitragvon variant » 05.09.2009, 23:07
habe vom EVU einen Zweirichtungszähler ITZR der Firma EMH gesetzt bekommen, siehe http://www.emh-meter.de/DABs/Deutsch/ITZR.pdf
Denke, der müßte auch richtig phasenübergreifend saldieren.
Gruß, Stefan.
variant
Beitragvon airmax-b3 » 06.09.2009, 07:13
Ich komme bisher auf einen Eigenverbrauchsanteil von 20%. Tagsüber, wenn Strom erzeugt wird, ist allerdings fast nie jemand zu Hause. Da laufen nur die Standby-Verbraucher, der Kühlschrank und die Lüftungsanlage.
4,4 kWp; 20 Aleo S18; SB4000TL-20; 180° S; DN: 48°, PVGIS 906 kWh/kWp
Solarlog: http://www.solarlog-home5.de/airmax
airmax-b3
Beitragvon airmax-b3 » 06.09.2009, 07:15
kai hat geschrieben:Bei EON-Hanse brauchst Du noch einen weiteren Zählerplatz fürs GSM Modem ( ein MUSS ! ).
Bin nicht bei EON-Hanse. Es geht auch anders: Das GSM Modem wurde bei mir einfach auf den Klemmdeckel des Zählers installiert.
airmax-b3
Beitragvon kai » 30.09.2009, 22:08
die Septemberdaten: Eigenverbrauch liegt bei 56,45 %. Absolut 105,54 kwh
Kai
kai
Beitragvon Backaroo » 01.10.2009, 05:12
HAllo,
bei uns liegen wir im September bei 43%. Gesamt ab Februar 49,40%
Ansonsten war der Monat September recht wolkig: 91kWp
Thorsten
Backaroo
Zurück zu Meine Anlage...
