Verbrauchsdaten für Selbstgenutzten Strom
Beitragvon kai » 31.10.2009, 19:38
Hi,
hier meine Oktoberdaten:
645,05 kWh Ertrag = 117 % entspricht 68,4 kwh/kwp
Stromverbrauch 233,6 kwh, davon 84,84 selbsterzeugt und verbraucht .
Anteil des Eigenverbrauchs am Stromverbrauch: 36%
Also es wird weniger ! War aber auch logisch.
Ich habe mal schlechte Tage analysiert, z.B
27.10 28.10 29.10
PV-Ertrag kWh 4,8 3,5 4,1
Ratio kw/kwp 0,51 0,37 0,43
Verbrauch kwh 8,13 7,29 6,25
Eigenverbrauch kwh 2,45 1,80 1,59
% Eigenverbrauch 30,1% 24,7% 25,4%
Mal sehen wie tief der Eigenverbrauch sinken kann, ich werde den gesamten November/Dezember aus Eigeninteresse mal tagesgenau protokollieren.
Gruß an alle PV-Fans
Kai
9,43 kwp seit 2009 mit Eigenverbrauch - Sanyo HIT und SMA TL 5/4000-20 - SunWatch.
Renault Zoe ZEN mit 22 kwH LiIon Batterie und 11 kw crOhm Schnelladebox.
Projekt: Erweiterung Carport um 5,4kwp
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
kai
PV-Anlage [kWp]: 9,43
Beitragvon kai » 09.11.2009, 23:19
also heute war mein schlechtester Tag ! Nur 0,64 kwh am Tag erzeugt.
Bei einem Tagesverbrauch von 10,54 kwh ist das aber immer noch ein Eigenanteil von 5,7 % !
Mich hat mal interessiert, was so ein extrem schlechter Tag im Winter eigentlich bringt.
Erstaunlich finde ich das die Anlage überhaupt noch arbeitet, ich habe heute zwischen 1 Watt und 45 Watt, im Mittel so 15 Watt erzeugt,
eingespeist wurde übrigens NICHTS, also 100% des Tagesertrages wurden auch verbraucht :)
Hier der Tageslog:
Uhrzeit Watt
09:30 2 AN !
09:40 12
09:50 22
10:00 33
10:10 45
10:20 29
10:30 20
10:40 24
10:50 22
11:00 24
11:10 23
11:20 28
11:30 29
11:40 30
11:50 26
12:00 33
12:10 21
12:20 14
12:30 12
12:40 13
12:50 15
13:00 32
13:10 24
13:20 15
13:30 13
13:40 14
13:50 12
14:00 10
14:10 10
14:20 6
14:30 8
14:40 8
14:50 3
15:00 1
15:10 1 AUS
Kai
kai
Beitragvon Reinheit » 10.11.2009, 00:43
Einen Logger habe ich nicht (kommt vielleicht noch! :)). Mein Zähler sagt, ich hätte heute 0,8 kWh erzeugt. Es hing aber auch den ganzen Tag eine graue Wolkendecke über uns. Ich sehe das ganz gelassen. Gemessen an der Betriebsdauer habe ich heute gut 88% des Jahressolls erreicht.
Zuletzt geändert von Reinheit am 10.11.2009, 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
Anlage: 26 Aleo S 18 215 W Module mit 5,6 kWp,
SMA SB 5000 TL-20; -50°(fast SO), DN 25°
seit 14.9.09 am Netz Nähe Cuxhaven
Reinheit
PV-Anlage [kWp]: 5,59
Beitragvon Reinheit » 10.11.2009, 00:44
gelöscht
Reinheit
Beitragvon kai » 11.11.2009, 22:43
Also,
bisher war der November echt besch... so zwischen 0,6 und 8 kwh Ertrag am Tag, im Mittel bei ca. 4 kwh.
Was bedeutet das blöde Wetter im November für den Eigenverbrauch ?
Über die ersten 11 schlechten Tage lag ich bei 21%.
Immerhin
Kai
kai
Re: Verbrauchsdaten für Selbstgenutzten Strom
Beitragvon kai » 30.11.2009, 22:06
also jetzt der komplette, im Norden echt schlechter November. Für Interessierte: Ich liege mit dem Ertrag UNTER dem Dezember Soll !
Der Eigenanteil liegt allerdings immer noch bei erstaunlichen 21% im Durchschnitt. Ich gehe mal davon aus das es wesentlich schlimmer selbst im Dezember kaum kommen kann.
Genau: Verbrauch: 274 kwh, davon 218 von Lichtblick bezogen und 56 selber erzeugt.
Immerhin wird zumindest bei uns jetzt wieder schön der Plasma angeworfen, ab 16:00 viel beleuchtet und nachts läuft die Hzg. Umwälzpumpe.
Wer hat auch November Werte ?
Kai
kai
Beitragvon Eckart » 02.12.2009, 19:19
Hallo Kai,
auch hier im Bremer Raum war das Wetter sehr, sehr trüb. Die Sollzahlen wurden nicht erreicht, obwohl ich im Nov. nur 3% des Jahresertrags erwarte, im Dez. habe ich nur 2% eingetragen.
Der erzeugte Strom wurde zu 42,9% eingespeist und zu 57,1% selbst verbraucht.
Der verbrauchte Strom kam zu 16% aus der PV-Anlage und wurde zu 84% aus dem öffentlichen Netz eingekauft.
Die Jahreswerte seit Februar sind:
Der erzeugte Strom wurde zu 76,5% eingespeist und zu 23,5% selbst verbraucht.
Der verbrauchte Strom kam zu 45,5% aus der PV-Anlage und wurde zu 54,5% aus dem öffentlichen Netz eingekauft.
Übrigens habe ich bis jetzt etwa 895 kWh/kWp erzeugt, fehlen noch Dez, Jan und 1/2 Feb. Von 830 kWh/kWp bin ich ausgegangen.
Trotz Verschattung recht gute Werte!
Sonnige Grüße
Eckart
10,4 kWp mit Eigennutzung (50x Sharp NU180-E1 und 8x Schott Poly-175 in 3 Strings an Piko10.1)
Eckart
PV-Anlage [kWp]: 10,4
Beitragvon kai » 03.12.2009, 10:32
Hallo Eckart,
danke für Deine Werte. Ich habe für November 3,75 % und für Dezember 2,15% des Jahressolls als Prognosewert eingetragen, und im November nur zu 52% erfüllt.
Du hast ja auch eine große Anlage, die selbst bei Bewölkung noch Strom erzeugt, ich glaube das ist ein großer Vorteil.
Meine Prognose für das Gesamtjahr liegt bei 42% Eigenanteil, also ziemlich genau Deine Werte !
Ich bin ja erst seit Ende Juli dabei, habe aber Monatswerte die eine super Prognose zulassen.
Dieses Jahr werden es bei 2700kwh Gesamtverbrauch, 450 kwh Eigenverbrauch und 2250 kwh Bezug sein.
Nächstes Jahr bei 2700kwh Gesamtverbrauch, 1100 kwh Eigenverbrauch und 1600 kwh Bezug.
Ist doch was, oder ?
Mein größtes Potential ist übrigens die elektronische Umwälzpumpe in der Gastherme Vitodens 222.
Würde ich sie durch ein Hocheffizienzmodell erzetzen können, wäre mein winterlicher Stromverbrauch deutlich geringer, und der Eigenanteil höher.
Ich kläre das gerade über Viessmann, mal sehen vielleicht lasse ich die ab Januar einbauen.
Sind immerhin 350kwh Einsparung pro Jahr !
Kai
kai
Beitragvon kai » 03.12.2009, 10:51
Eckard,
hab mir Deine Anlage mal angeschaut ( neben den Abifotos ). Wie machst Du eigentlich die Abrechnung jetzt im JAnuar mit dem EVU ?
Ich habe beispiesweise lediglich eine monatliche Pauschale für die Einspeisung. Den Eigenverbrauch kann ich am Jahresende errechnen und dann ?
Stelle ich dem EVU ne Rechnung würde ich sagen. Oder was meinst Du ?
Angesichts der Gesamtstromproduktion von ca. 8500-9000 kwh im Jahr bei mir, sind die Mengen des Selbstverbrauches selbst bei 1100 kwh meines Erachtens nicht unbedingt ein Grund monatlich eine Rechnung zu schicken.
Oder machst Du das monatlich, evtl ist das einfacher ?
Danke und Gruß
Kai
kai
Beitragvon Eckart » 03.12.2009, 19:05
Hallo Kai,
das mit der Abrechnung ist bei uns ganz einfach. Ich bekomme in jedem Monat einfach einen Abschlag, der natürlich etwas zu knapp ausfällt, also recht pessimistisch gerechnet wurde.
Der Betrag setzt sich (theoretisch, bislang geschätzt) aus den 25,01Ct x Ertragszähler + 18,00 Ct x Einspeisezähler zusammen und zu dieser Gesamtsumme kommt die MWSt mit 19% oben drauf. Das war's. Eine durch beide Zähler geleitete kWh erzeugt somit 43,01 Ct, eine selbst verbrauchte nur die 25,01 Ct.
Diesen Betrag buche ich in meinem Programm (siehe meine Homepage) einfach ein, bzw. lasse es per Zählerstand-Differenz monatlich einbuchen.
Mit meinem Finanzamt hatte ich geklärt, dass ich zur "Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten" auch die Eigenverbrauchsdifferenz zusätzlich versteuere.
Da ich im letzten Monat noch ein Modul nachgelegt hatte und Vorsteuern zu verbuchen hatte, habe ich das laufende Jahr in der letzten USt-Anmeldung glatt gezogen. Jetzt bin ich mit mir und dem Finanzamt im Reinen. In jedem Monat melde ich also den erhaltenen Betrag vom EVU zzgl. der USt auf den Eigenverbrauch an. Diese Steuer zieht das Finanzamt ja zum 10. nach der Anmeldung ein.
Im Januar bekomme ich dann eine exakte Abrechnung von den Gemeindewerken, die enthält den zum 31.12. abgelesenen Zählerstand (bzw. -Differenz) vom Ertragszähler und vom Einspeisezähler und exakt die darauf berechneten Summen. Diesen muss ich dann im Monat der Zahlung (z.B. Januar, vielleicht erst im Februar, je nach Eingang auf meinem Konto) in die USt-Anmeldung übernehmen. Dort ist ja auch die darauf gezahlte Mehrwertsteuer aufgeführt. Dazu kommt dann die im Januar oder Februar zu buchende Eigenverbrauchs-Umsatzsteuer, und schon ist die USt-Anmeldung fertig.
In der Einnahmen-Überschuss-Rechnung wird der eingenommene Betrag gebucht. Da dieser erst in 2010 kommt, wird er auch erst dann in die EÜR einbezogen. Die Steuerzahlungen werden je nach Zahlungsdatum in 2009 gebucht oder in 2010. Die Karenzzeit gilt bis zum 10.Januar, alles was danach fließt gehört in das nächste Jahr. Dazu gibt es auch Beiträge von Gina hier im Forum, ist aber auch in den Steuerlexika nachzulesen.
Die ganze Rechnerei habe ich ja in einem Programm eingebaut, vielleicht hast Du das schon auf meiner Homepage gesehen. Ab und zu bekomme ich Verbesserungsvorschläge von Backaroo, aber selbst habe ich auch immer wieder neue Ideen.
Es gibt auch EVUs, die haben den Text des BMF vom 1.4.2009 nicht ganz verstanden. Dort werden komische, aber leider unkorrekte Berechnungen vorgenommen. Aber das werden die Finanzamt-Prüfer später sicherlich korrigieren.
Durch den Eigenverbrauch habe ich in diesem Jahr bereits knapp 200 EUR gegenüber der Volleinspeisung eingespart. Da man ja etwas energie-kritisch zu denken lernt, habe ich den Stromverbrauch natürlich auch optimiert. In meinem Büro brennt am Tag mehr als 12 Stunden Licht. Dort habe ich LED-Scheinwerfer mit extrem hellem Licht in die Decke gebaut, die insgesamt 11,5 Watt Strom verbrauchen. Die PCs (mindestens zwei sind immer an!) sind auch etwas optimiert (2,5-Zoll-Festplatten), und so kommt eins zum Anderen.
Aber ohne Stromverbrauch geht es nicht, und ich sitze garantiert nicht im Dunkeln, um Strom zu sparen!
Sonnige Grüße
Eckart
Eckart
Zurück zu Meine Anlage...
