von Soeren-Solar » 17.06.2012, 21:26
Abend, es ist mal wieder so weit. Nach den ersten vier gut laufenden Anlagen die in den Jahren 2009 bis 2011 entschanden sind, http://www.photovoltaikforum.com/meine-anlage--f24/2-neue-anlagen-im-erzgebirge--t53369.html und http://www.photovoltaikforum.com/meine-anlage--f24/und-wieder-mal-2-neue-anlagen-im-erzgebirge--t57350-s20.htmlkommen jetzt noch 3 Anlagen hinzu. Jetzt aber auf meinem eigene Häuschen.. Bestehend aus - 48 Eging 195Wp Module auf dem Garagendach (SMA 10000TL-NR), - 16 Eging 195Wp Module auf einem Deger (SMA 3000TL-21) und - 64 Trina 250Wp Module auf dem Hausdach (SMA 15000TL-NR). Geschaltet werden die Anlage, wenn sie komplett fertig sind, über einem RSE. Überwacht mit einem Solarlog 500PM+. Aufgrund des eigenen Aufbaus liegt der kwp Preis bei ca 1050€. Im Laufe der Zeit werde ich immer wieder einmal Bilder über den aktuellen Stand der Arbeiten hinzufügen... Gruß Sören
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Anlage 1 (Bruder Hausdach): 4,8kw, 60 Solibro 80wp, SMA 3800 Anlage 2 (Bruder Carport): 5,28kw, 24 LDK-Solar 220wp, Delta SI5000 Anlage 3 (Neffe Spielhütte): 1,26kw, 7 STP 180-24, SMA 1100 Anlage 4 (Eltern Carport): 3,136kw, 14 HiS-M 224 SG, SMA 3000TL
Soeren-Solar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 14,476
von flyer5884 » 17.06.2012, 21:57
Glück auf Nachbar, nimm doch den Solarlog 200 PM+, wenn du jede Anlage einzeln anschließt, is doch günstiger...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
flyer5884
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 12,4
- Info: Solarteur
von Soeren-Solar » 17.06.2012, 22:06
flyer5884 hat geschrieben:Glück auf Nachbar, nimm doch den Solarlog 200 PM+, wenn du jede Anlage einzeln anschließt, is doch günstiger...
Der 200 ist bei 3 WR leider nicht einsetzbar... Nachbar?? In wie weit? Gruß Sören
Soeren-Solar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von flyer5884 » 17.06.2012, 22:08
Also doch alle drei zusammen, dann geht das natürlich nicht.Klang nach 3 Einzelanlagen. Nachbar weil MEK-Land
flyer5884
- Info: Solarteur
von Janek09 » 17.06.2012, 22:52
Mensch Sören du bist aber auch fleißig. Glückwunsch zu den neuen Anlagen. MFG Janek
Janek09
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 1,5
von none » 18.06.2012, 08:13
Klasse!! Glückwunsch! Aber! Du als Profi PV-ler hättest doch gleich die Garage von vorn herein PV optimiert bauen können!? Ähnlich Deines Bruders Garage. Aber ein mächtiges Ding Deine Garage. Sowas hat manch einer ja nicht als Wohnhaus
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von none » 18.06.2012, 08:17
noch ne Frage: Kriegt man so ein Flachdach 100% dicht? Man hat ja immer irgendwie eine Durchdringung? Adhäsion etc.?? Oder ist das Modul wie ein Regenschirm und darunter wird`s kaum nass?
none
- Forumsinventar
von Soeren-Solar » 18.06.2012, 21:46
Abend, ob es 100% Dicht ist, wird sich zeigen Es ist Einlagig verschweist und die Holzbalken zusätzlich noch einmal. Also ich denke schon, dass es Dicht ist. Zumal die Module genau über den Stockschrauben, wie schon geschrieben, als Regenschirm wirken.. Ich habe aus mehreren Gründen ein Flachdach gewählt: 1. Man bekommt am meisten Leistung aufs Dach. 2. Das Haus wurde im Bauhausstil gebaut incl. Flachdach, daher kam für die Garage auch nur ein Flachdach in Frage. Gruß Sören
Soeren-Solar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Tho » 19.06.2012, 11:32
Hi, in welchem Winkel haste die Module denn gestellt? Verschatten die sich nicht so eng beieinander? Grüße Tho
Tho
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
von Soeren-Solar » 19.06.2012, 17:54
Hallo, Abstand sind 50cm Neigung Ca 15°. Wenn sie sich stark verschatten sollten, lege ich sie im Frühjahr noch flacher
Soeren-Solar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
