Und noch einmal 3 Neue Anlagen im ErzgebirgeModerator: Mod-Team
20 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Und noch einmal 3 Neue Anlagen im Erzgebirge
recht flach siehts ganz ok aus, wäre das jetzt auf 35 Grad geständert dann fänd ich`s ziemlich bescheiden.
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu
Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
Lohnt sich das? Sollte man lieber auf 30 aufständern oder mehr Module flach legen?!
bei den Komponentenpreisen heut zu Tage, würd ich sagen flacher. Man hat zwar geschätzt 5-10% weniger Ertrag, aber absolut gesehen dürfte sich das relativieren.
So,
Garage wäre soweit fertig. Jetzt müssen die Module nur noch ausgerichtet und angeschlossen werden. Gruß Sören Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Anlage 1 (Bruder Hausdach): 4,8kw, 60 Solibro 80wp, SMA 3800
Anlage 2 (Bruder Carport): 5,28kw, 24 LDK-Solar 220wp, Delta SI5000 Anlage 3 (Neffe Spielhütte): 1,26kw, 7 STP 180-24, SMA 1100 Anlage 4 (Eltern Carport): 3,136kw, 14 HiS-M 224 SG, SMA 3000TL
Nun ist auch das Hausdach fertig geworden. 64 TRINA Honey Module á 250wp und ein 1 SMA 15000TL-NR verrichten also bald ihren Dienst.
Und noch ein Bild von der Abholung des Solar Trackers, der auch noch auf dem Grundstück Platz finden wird Etwas wild, aber es ging Gruß Sören Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Anlage 1 (Bruder Hausdach): 4,8kw, 60 Solibro 80wp, SMA 3800
Schöne Anlagen hast Du da gebaut!
Frage: Wie groß ist denn der Abstand der Modulreihen der Trinaanlage und wie hoch ist der Höhenversatz von der unteren zur oberen Modulkante? Grüße, Bavaria.
Abstand sind Ca 50cm. HöhenUnterschied vllt 20cm.
Gruß Sören Anlage 1 (Bruder Hausdach): 4,8kw, 60 Solibro 80wp, SMA 3800
Hi Sören,
das gibt einen Verschattungswinkel von 21,8°. Wenn möglich würde ich die Reihen noch etwas auseinanderziehen! Bei einem Verschattungswinkel von 22° und einem Aufständerungswinkel von 15° ergibt sich ein rechnerischer Ertragsverlust von ca. 8%... http://www.volker-quaschning.de/downloa ... 1998_1.pdf
Ich werde es über das erste Jahr hinweg beobachten. Falls die Module über Winter oder der Übergangszeit sehr verschüttet werden, stell ich sie im Frühjahr noch etwas flachen auf..
Genau...! Wäre super, wenn Du hier diesbzgl. eine Rückmeldung gibst und die theoretischen Ausführungen bestätigst oder widerlegst! Viele Grüße!
20 Beiträge
