von Solargarage » 21.05.2011, 19:44
Hallo an alle hier, seit gestern 21.05.2011, 11:45 Uhr, ist meine 5,73 kwp Anlage am Netz und ich bin schon stolz darauf !! Ohne Eure Hilfe wäre das n i e m a l s möglich gewesen !! Also, an alle Experten/Genies/Einsteins/Betreiber ect. ein dickes  und meine Hochachtung für das Wissen. Daten: - 31 Module Aleo S24 185 W (für ein Modul wäre noch ein Platz) - SMA 5000TL-20 - Südausrichtung 0°/ Dachneigung 7° KEINE VERSCHATTUNG !!! Der Ertrag am ersten Tag 20,3 kwh. (Glaube für den halben Tag und die schlechte Dachneigung 7° nicht so schlecht !? ) Für ein Modul wäre noch Platz, siehe Bild !! Aber was macht der WR ? DSCF0001.JPG DSCF0002.JPG DSCF0004.JPG Gruß Solargarage
Solargarage
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,7
von none » 22.05.2011, 07:33
Glückwunsch. Sieht super aus.
ABER: Dein WR hat keine Luft zum atmen! Abstand zum Z.Kasten (& Decke?) vergrößern!
Wünsch Dir gute Erträge und strörungsfreien Betrieb über mind. 20Jahre
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von Boelckmoeller3 » 22.05.2011, 07:48
Hallo und meine Glückwünsche noch zur neuen Anlage,
der Wechselrichter hat einen Ventilator auf der Rückseite der allerdings nicht sehr oft läuft. Wenn er aber laufen muss sollte die vorgegebene Luftströmung ungehindert möglich sein. Da solltest du nochmal schauen ob es denn so geht. Bei deiner Aufständerung ist wenig Abstand zum Blech der Dacheindeckung geblieben, das bedeutet im Winter besteht kaum eine Chance dass der Schnee frühzeitig abrutschen kann. Ich denke das hast du aber so einkalkuliert ?
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von baertram » 22.05.2011, 07:57
sieht wirklich gut aus. Wegen des evtl. nicht abrutschenden Schnees würde ich mir keine Sorgen machen. Auf Grund der geringen Neigung fallen die großem Abstand höchsten Erträge eh im Sommer an.
Bzgl. WR: den Lüfter habe ich noch nie laufen gehört. Das größere Problem des geringen Abstandes ist die unzureichende Konvektionskühlung. Die Luftströmung ist so nicht ausreichend gewährleistet, wodurch sich der WR stärker erwärmt und das kostet Wirkungsgrad. Ich denke der Grund für diesen Montageort ist wohl Platzmangel, richtig?
Gruß baertram
baertram
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,5
- Info: Solarteur
von none » 22.05.2011, 08:19
bei einem Flachdach kann man ja schön die Module von Schnee befreien. @Klaus: Ja der Lüfter ist schräg angebrach, aber wie`s schon "baertram" schreibt wird der kleine Lüfter nicht Teile einer funktionierenden passiven Kühlung übernehmen können. Wie ist der Abstand zu Decke? Im Sommer werden die Dinger schon recht heiß, da kann man die Hand nicht mehr auf die Kühlrippen legen.
übrigens gestern (1.mal in dem Jahr) ist bei mir bei einem SB 5000 der Lüfter über Stunden gelaufen. Sehr geringer Luftstrom. Tagesausbäute 6,8KWh/Kwp Meine anderen SB 5000TL habe ich mit zusätzlichen PC Lüfter gekühlt (rel warmer WR Raum)
none
- Forumsinventar
von Solargarage » 22.05.2011, 19:24
none hat geschrieben:Glückwunsch. Sieht super aus.
Hallo, der WR befindet sich in der Garage, wo es im Hochsommer angenehm kühl ist. Zwischen Decke und WR sind ca. 35 cm. Sollte die Lüftung des WR regelmäßig anspringen muss ich wohl den Zählerkasten runter setzen lassen. Mein Elektriker hatte wohl diezbezüglich keine bedenken. Werde mal nachfragen. Gruß
Solargarage
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von open source energy » 22.05.2011, 19:35
erstmal Gratulation zur neuen PV Anlage. Der WR ist mehr als schlecht Positioniert, den würde ich noch umbauen.
Frage:
Handelt es sich um ein Trapez oder Sandwich Dach?
Noch was, wie ist denn nun die effektive Neigung Richtung SÜDEN?
------------------------- "Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 930
- Info: Solarteur
von solarteur0502 » 22.05.2011, 19:45
Hallo Solargarage, Anlage sieht sehr gut aus, Gratulation, saubere Leistung, nur den Elektriker nochmals die Montageanleitung für den 5000er lesen lassen, hier könnte ( bei harter Auslegung ) der Garantieanspruch "wackeln", da die Montageabstände nicht eingehalten wurden.
solarteur0502
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 58,6
- Info: Solarteur
von open source energy » 22.05.2011, 19:48
Wo ist eigentlich die Sicherung für das Kabel zum WR? Und warum wurde ein digitaler Zähler eingebaut, der ist nur für 10 Jahre geeicht!
open source energy
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von Solargarage » 22.05.2011, 19:59
open source energy hat geschrieben:Hallo,
Frage:
Hallo, danke für die Glückwünsche... Habe Trapezblech drauf und anschließend Schletter Unterkonstruktion Fix Z 7, die Module sind voll nach Süden ausgerichtet ( 0°) aber nur eine Dachneigung von 7 °, jedoch keine Verschattung ... Das mit dem WR kläre ich mit meinem Elektromeister . Gruß nach
Solargarage
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
