von christian90 » 16.12.2010, 12:16
 So, unsere erste Anlage mit 135 Solarwatt Modulen und 2x10000TL und 1x11000TL von Sma wird heute genau 1 Jahr alt  Verbaut wurden 135x 230-96 GET-AK 235w Module, die von der Stabilität und Verarbeitung her wirklich top sind Ende Janauar ist ein 10000TL ausgefallen, der hatte grad mal 60kw auf dem Buckel, der wurde aber direkt am nächsten Tag von SMA getauscht, top Service! Ansonsten läuft alles ohne Probleme. Die Anlage ist auf einem Schweinestall installiert mit folgender Ausrichtung: 15° Dachneigung, -25°Abweichung nach west und leichter Schatten. die Anlage hat jetzt 28510kw auf dem Zähler, ist das genug für eine Anlage in meiner Region (49624)? Mit Pvgis komme ich irgendwie nicht so recht klar. Die Anlage hat also ca. 900kw/kwp gebracht, ist das iO? PS: Bilder kommen noch rein, auch von evtll. verschmutzungen als Test, da auf einem Schweinestall montiert Gruß
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA 40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 72,40
von wegerden » 16.12.2010, 12:28
Glückwunsch christian Bei deinen Gegebenheiten halte ich der Ertrag für dieses eher schlechte Jahr für sehr gut christian90 hat geschrieben:PS: Bilder kommen noch rein, auch von evtll. verschmutzungen als Test, da auf einem Schweinestall montiert
Ja sehr gerne, wir warten gespannt. Gruß wegerden
wegerden
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,88
von za-ass » 16.12.2010, 12:47
christian90 hat geschrieben:Ansonsten läuft alles ohne Probleme. Die Anlage ist auf einem Schweinestall installiert mit folgender Ausrichtung: 15° Dachneigung, -25°Abweichung nach west und leichter Schatten. die Anlage hat jetzt 28510kw auf dem Zähler, ist das genug für eine Anlage in meiner Region (49624)? Mit Pvgis komme ich irgendwie nicht so recht klar. Die Anlage hat also ca. 900kw/kwp gebracht, ist das iO?
PVGIS rechnet in der Climat-SAF-Version für deinen Standort/Ausrichtung** mit 901 kWh/kWp; von daher ist angesichts der von dir geschilderten, aber nicht näher spezifizierten Verschattungen dein Jahresergebnis 2010 als gut einzustufen. Wenn du dazu noch den Aspekt nimmst, den @wegerden benannt hat (unterdurchschnittliche Sonnenstundenzahl in 2010 für weite Teile unserer Republik), würde ich aus der Ferne eine 1-2 vergeben. Damit kann man schon mal festhalten, dass du grundsätzlich alles richtig gemacht hast. __________________________________ **-25° Abweichung nach Westen habe ich jetzt mit +25° übersetzt, also einer Abweichung von 25° nach Westen von Süden ausgehend. Edit: Ganz vergessen! Glückwunsch natürlich und dass ab jetzt die WR etwas länger ihren Dienst tun.
za-ass
- Forumsinventar
von christian90 » 16.12.2010, 13:36
Danke euch schonmal  oh dann ist es wohl doch eher nach Osten gedreht Im Sommer werden bis ca. halb 9 2-3 Stänge verschattet durch einen Baum und im Sommer Zieht der Lüfterturm ab ca. 4-5 Uhr wie eine Sonnenuhr die gesamte Modulfläche ab. sodass der betroffene WR eine Minderleistung von ca. 1-1,5kw anzeigt. Wenn der Schnee unten ist gehe ich mal rauf und dann mache ich mal nahaufnahmen von den verschmutzungen etc, und Vergleiche diese mit dem Abstand des Lüfters Wieviel würde so eine Anlage denn in einem guten Jahr bringen? Gruß
christian90
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von christian90 » 09.01.2011, 22:13
So, war heute wieder auf dem Dach/Dächern um nach dem rechten zu sehen, und ich muss sagen ich bin erstaunt wie sauber die Module geblieben sind Es hat sich bei dem 15° Dach noch fast kein Dreck an der Unterkanten abgesetzt  DSC_3918.JPG DSC_3920.JPG DSC_3921.JPG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA 40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von christian90 » 09.01.2011, 22:19
Bei dem 30° Dach ist alles Blitze blank, die sind aber auch erst ein halbes Jahr auf dem Dach, auf dem flacheren Dach sind die Module quer montiert und bei ca. 13° Dachneigung, da sieht es schon schlechter aus, aber seht selbst und diskutiert mit, ist eine Reinigung nötig? Vogelscheiße? Alle Module kommen von Solarwatt  DSC_3933.JPG DSC_3934.JPG Und nun das 13° Dach mit Quermontage, direkt nebenan die Stalllüfter. DSC_3944.JPG DSC_3948.JPG Ich bin auf eure Antworten gespannt
christian90
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Wolfsolar » 09.01.2011, 22:39
Hallo... christian90 hat geschrieben, Bei dem 30° Dach ist alles Blitze blank, die sind aber auch erst ein halbes Jahr auf dem Dach, auf dem flacheren Dach sind die Module quer montiert und bei ca. 13° Dachneigung, da sieht es schon schlechter aus, aber seht selbst und diskutiert mit, ist eine Reinigung nötig? Vogelscheiße? Alle Module kommen von Solarwatt  Schweineluft ist nicht dreckig, sie riecht nur etwas streng und wer es gewöhnt ist riecht das gar nicht mehr.
Wer hier sagt die Anlage ist verdreckt, sollte sich das letzte Bild mit der sich auf den Modulen spiegelnden Sonne angucken. Vielleicht verblitzt er sich dabei die Augen. Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
Wolfsolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 11,5
von christian90 » 10.01.2011, 15:09
Danke Wolfsolar  Aber auf dem zweitletzten Foto sieht man die Verunreinigungen schon oder nicht? Die anderen Sachen sind erstaunlicherweise wirklich sauber Hoffe auf mehr Feedback
christian90
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von christian90 » 21.06.2011, 20:20
Sooo, nun ist es soweit, unsere zweite Solarwatt Anlage wird heute 1 Jahr alt (40,42kwP) und hat jetzt stolze 973kw/kwp geerntet Das ist für den Norden Deutschlands glaube ich trotz Schattens kein schlechtes Ergebnis oder?  Die Anlage steht auch noch -35°
christian90
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Wolfsolar » 21.06.2011, 22:12
Hallo... Ist doch ein guter Ertrag, da kannst Dich drüber freuen und die Module sind sauber geblieben. Ich habe doch gesagt, Schweineluft ist nicht dreckig, sie riecht nur ein bisschen streng. Weiterhin wünsche ich Dir gute Erträge. Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
Wolfsolar
- Forumsinventar
Zurück zu Meine Anlage...
