Solarstocc Erfahrungen?
Beitragvon holzklaeuschen » 11.01.2012, 08:10
Hallo zusammen,
ich bin der neue. Heiße Hermann, bin wohnhaft im Allgäu und betreibe seit Juli 2006 eine Anlage mit 29,34 Kw. Meine Ausrichtung Südwest ca. 210 grad, Dachneigung 34 Grad. Details:
163 Module Solarstocc PV- modul SLP 180 Wp
6 Wechselrichter PS 6000ipHV.
Meine Leistung lag 2011 bei ca. 1000 kw/kwp, 2010 bei nur ca. 800 kw/kwp.
Was sagt ihr dazu und wer hat schon Erfahrungen mit Solarstocc und deren Minderleistung.Die sollen zu der Zeit- 2006- ja ziemlich probleme gehabt haben und auch viele anlagen ersetzt haben.Wer hat Erfahrung damit? Wie kann ich meine Module testen, falls Centrosolar nicht kooperativ ist? Vielen dank für Eure Meinungen.
Lg Hermann
holzklaeuschen
PV-Anlage [kWp]: 29,34
Re: Solarstocc Erfahrungen?
Beitragvon Stromgeil » 11.01.2012, 09:59
paßt doch die leistung, 2011 war gut, 2010 eben schlecht.
wie waren den die erträge von 2006 an?
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11
Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12
Luschenzähler: 2
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon Elektro und Umwelt » 11.01.2012, 10:03
Hallo Hermann,
willkommen im Forum.
Hast Du schon einmal mit Anlagen in Deiner Nähe verglichen?
http://www.sonnenertrag.de
http://www.solarlog-home.de
Das 2010 schlechter war, zumindest bei uns in Süddeutschland ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass würde ich jetzt nicht überbewerten. Wie waren denn die Erträge der vorherigen Jahre?
Eine Möglichkeit die Module zu überprüfen wäre die Prüfung mit einem Kennlinienanalysator. Da bekommst Du einen recht guten Überblick ob sich die Modulleistungen "im Rahmen bewegen" oder nicht. :wink:
Einen Datenlogger hast Du nicht installiert?
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon none » 11.01.2012, 11:48
hast Du ein größeres Schattenproblem?
Bei Deiner Ausrichtung im Allgäu, !ohne Schatten! müsste der Ertrag ca. 150-200KWh/KWp höher liegen
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon Paul Panzer » 11.01.2012, 11:51
none hat geschrieben:hast Du ein größeres Schattenproblem?
Schau Dir den WR an. :!:
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon holzklaeuschen » 11.01.2012, 15:11
Hallo zusammen,
zu den fragen wegen meiner Frage:Im ersten Jahr war ichja noch zufrieden mit der Leistung von ca. 1050 Kw.
In den Folgejhren fiel es dann ab auf 850- 900 kw. Wenn ich mit anderen anlagen in der Umgebung vergleiche,
haben diese eben 150-250 kw mehr.Einziges Manko ist eigentlich nur eine Hochspannungsleitung,aber ansonsten
fehlt da nichts.
Mfg hermann
holzklaeuschen
Beitragvon none » 11.01.2012, 16:04
Paul Panzer hat geschrieben:
ja schon, aber so viel dürfte es nicht ausmachen.
Kenne eine Anlage bei mir um die Ecke. Allgäu/Centrosolar Module/ WR 1 Powerstocc 6000/Ausrichtung + 70/ 30° /Schattenfrei.
Ergebnis 2011 ca 1190KWh/KWP.
Dort machen die Komponenten ein TOP-Job!
Das muss nicht unbedingt als Referenz herangezogen werden, aber 1000KWh/KWP ist für 2011 im Allgäu bei der Ausrichtung def. zu wenig
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Beitragvon none » 11.01.2012, 16:06
Du hast die WR? http://www.centrosolar.de/fileadmin/use ... 100726.pdf
Dann sind das bei Dir 18MPP Tracker. Bist Du sicher, dass auch alle laufen? Hast Du eine Überwachung?
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Beitragvon none » 11.01.2012, 16:10
holzklaeuschen hat geschrieben:Hallo zusammen,
fehlt da nichts.
Mfg hermann
1050KWh/KWp in 2006 ist ok.
Ich hatte zum Vergleich 2010 86 KWh/KWP weniger als 2006
und 2011 85 KWh/KWp mehr als in 2006
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Beitragvon none » 14.01.2012, 23:27
Man hört nichts mehr, somit nehm ich an, dass das Problem entdeckt/Lösung gefunden wurde?
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Zurück zu Meine Anlage...
