Seit Heute (17.03.2012) sind die Module drauf.
Beitragvon schatz131 » 17.03.2012, 19:46
hallo.
bei mir sind dann schon mal die module drauf, auf dem dach. montag dann die "kaufmänische inbetriebname, um die förderung zu sichern. elektronic wird erst die nächsten 2 wochen fertig gestellt. :cry:
früher geht leider nicht.
Module sind JA-Solar. JAM5(L) 72 195
vorab schon mal bilder.
gruss
schatz131
PV-Anlage [kWp]: 13,65
Re: Seit Heute (17.03.2012) sind die Module drauf.
Beitragvon PV-Guru » 17.03.2012, 21:12
schatz131 hat geschrieben:hallo.
gruss
Glückwunsch, hübsche Anlage..
Aber was meinste mit kaufm. Inbetriebnahme...
kaufmännisch kannste nix sichern...
Schon gar keine Einspeisevergütung...
PV-Guru
Info: Berater
Beitragvon schatz131 » 17.03.2012, 21:17
dieses hier.
Das Inkrafttreten der Absenkung für PV-Dachanlagen wurde auf Druck vor allem der CSU
vom 9. März 2012 auf den 1. April 2012 verschoben. Dieser Termin ist ein erster
Kompromiss. Die CSU hätte gern einen noch späteren Zeitpunkt festgelegt. Inwieweit sich
der Stichtag im weiteren parlamentarischen Verfahren nach hinten verschiebt, kann
derzeit noch nicht gesagt werden, so dass derzeit der 1. April maßgebend ist.
Nach aktueller Rechtslage gilt bis zu diesem Datum (1. April) der bisherige, weite
Inbetriebnahmebegriff (kaufmännische Inbetriebnahme). Dieser Begriff wurde durch
einen Hinweis der Clearingstelle EEG konkretisiert und findet weithin Anerkennung in der
Praxis. Die Definition ist im Inter[b]net abrufbar unter: http://www.clearingstelleeeg.
de/files/2010-1_Hinweis.pdf . Nach diesem Begriff gelten z.B. Anlagen als in Betrieb
genommen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Dach montiert und zur
Stromeinspeisung verwendet werden sollten. Es genügt danach für eine Inbetriebnahme
lediglich der Anschluss eines Kleinverbrauchers (z.B. einer Glühbirne).
schatz131
Beitragvon Oeko-Fuzzi » 17.03.2012, 21:37
Hallo Schatz131,
Du hast dich ja wohl mit der Materie beschäftigt, Punkt, Inbetiebnahme der Anlage !
Glückwunsch meinerseits, sieht super aus. :D
Beschreib doch mal Deine Installation, sieht aus wie Süd- und Westdach.
Und welche Komponenten eingesetzt sind. Die Module kenne ich leider nicht.
Gruss Willi
5,32 Kwp, 28 X Eging 190W.
WR SB 5000 TL-20
Ausrichtung -36°, Dachneigung 42°
Oeko-Fuzzi
Beitragvon schatz131 » 17.03.2012, 22:40
ja. hatte zeit, die letzte zeit, mich mit der ganzen situation auseinanderzu setzen.
seit januar in planung, dann kurz vor baubeginn, der hammer mit dem 9.3., dann wieder alles abgesagt, weil der termin nicht erreichbar gewesen wäre.
hab mich dann infomiert, an unseren bundestagabgeorten geschrieben, und und und.
aber nun, hat sich das ganze ja doch noch gelohnt, die zeit zu investieren, und alles soweit gut auf dem weg gebracht.
blöd halt zur zeit, das ans netz wohl erst in ca.3 wochen gegangen werden kann.
ja, garage ist süd, leicht ost, und das größere dach, haus, ist west, leicht süd.
montagesystem ist schletter.
problem war auch, weil am haus "nur" nagelbinder mit 4.5 cm dicke. muste denn zur befestignung ein zusatzbrett "eingezogen" werden. was halt mehr arbeit bedeutet hat, weil eine reie komplett immer ausgedeckt werden muste.
wechselrichter wird der IBC servmaster 12500tl+NR. soll baugleich wie danfoss sein. blos die haben mom etwas lieferschwierigkeiten.
anlage wird auf EV angeschlossen.
tja, wenn die weitere instalation beendet sind, gibt es noch mal bilder, und weitere infos.
und dann wird auch mein Status auf "Betreiber" umgestellt. :D
trotzdem schon mal an alle ein riesen :danke: , die mir hier, und allgemein in diesem forum, so geholfen, unterstützt, und wissenwertes zu verfügung gestellt haben. macht echt weiter so, und ich werde mich auch immer wieder sehen lassen hier.
:danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
schatz131
Beitragvon Oeko-Fuzzi » 17.03.2012, 23:12
Hallo Schatz131,
Die Ausrichtung der Anlagen ist optimal.
Wünsch Dir einen guten Abschluss und immer Sonne auf den Dächern.
Halt uns auf dem Laufenden mit Deinem Fortschritt.
Gruss Willi
WR SB 5000 TL-20
Oeko-Fuzzi
Beitragvon Rainbow » 23.03.2012, 00:11
Hi Schatz,
erstmal auch von mir einen großen Glückwunsch zu deiner PV Anlage :D
Sieht gut aus und auch klasse, das du mögloche Schattenbildung durch die großzüge Aussparung des Schattenbereiches vermieden hast. :D
Allzeit gute Erträge und einen störungsfreien Betrieb. :D
schatz131 hat geschrieben:Es genügt danach für eine Inbetriebnahme
Jepp, entscheidend ist allein, dass der Solargenerator in Betrieb genommen wurde,
dass bitte aber nicht im Geheimen machen, sondern mit genügend Zeugen :wink:
Bei deiner Anlage würde ich darüberhinaus bei jeder Dachausrichtung einzeln, den Generator in Betrieb setzen.
Da hilft dir aber sicherlich auch dein Solateur. :wink:
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon Photonensammler13 » 23.03.2012, 01:14
Hallo schatz 131,
schließe mich den Glückwünschen der anderen an!!
Sieht gut aus!!
Wünsche allzeit viel Sonne auf die Module!!!
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Beitragvon bettina » 23.03.2012, 08:20
Hallo :)
ein wunderschönes Haus . Respekt . 8)
Allzeit reichlich Sonne wünscht
bettina
bettina
Beitragvon NoMaaM79 » 23.03.2012, 08:23
schließe mich auch an und sage nur, herzlichen Glückwunsch und gute Erträge mit der Anlage ....
NoMaaM79
Zurück zu Meine Anlage...
