von Rainbow » 21.01.2012, 00:44
Hi Michael, auchdabei hat geschrieben:Ist halt spannend für einen Neuling.
Denkst du dir so, es sei nur spannend für einen Neuling. Nun bin ich sicherlich kein alter Hase bei PV, aber dennoch brennt es bei mir mittlerweilen schon auf den Nägeln, wann es wieder deutlich aufwärts geht. Das Grauen im Winter hat den Schrecken nicht mehr, aber spannend ist es für mich bis heute geblieben Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von Eisy » 21.01.2012, 11:36
Mir geht es auch immer noch so. Solche "grau"envollen Tage wie momentan lassen den Blick auf Solarlog/Solaranalyzer ganz schnell vergessen, an sonnigen Tagen kann man sich dagegen gar nicht oft genug an den Erträgen erfreuen  .
Eisy
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,74
von auchdabei » 21.01.2012, 12:58
Die Jahresendabrechnung der EON ist gekommen. Von den monatliche Abschlägen (150.-€) muß ich einen Teil wieder zurückzahlen (ertragsschwache Monate) man hat sich aber dazu entschlossen, den Abschlag auf 166,-€ aufzustocken. Michael
auchdabei
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,36
von auchdabei » 21.01.2012, 18:47
Ich habe hier mittlerweise schon soviel mitgelesen, daß ich mich jetzt dabei erwischt habe, daß ich Tipps und Bemerkungen poste Michael
auchdabei
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Eisy » 21.01.2012, 20:48
Nur zu, davon lebt das Forum  . Es gibt immer Teilgebiete, auf denen man mitreden kann.
Eisy
- Forumsinventar
von Rainbow » 22.01.2012, 21:49
Hi Michael, auchdabei hat geschrieben:man hat sich aber dazu entschlossen, den Abschlag auf 166,-€ aufzustocken.
Hm, ich gehe bei den 166,- € von den Nettozahlungen aus, dass bedeutet die EON geht von 830 KWh/KWp Jahresertrag aus. 408,- € Nachzahlung kommen auf die EON zu, wenn dass 1.000 Ziel erreicht werden sollte. Dann mal auf gutes Gelingen auf der langen Straße dorthin, 2010 hatte ich am heutigen Tage 3,6 KWh/KWp, da bin ich vor der Tausend bei 970 KWh/KWp "verhungert" 2010 war aber PV Technisch gesehen ein grotten schlechtes Jahr, die Tausender gab es auch noch nicht, daher nehme ich mit dir zusammen mal die Tausend dieses Jahr fest ins Auge. Schon mal ein wenig Sonne zu dir rüber spiegel, wenn sie denn bei mir mal scheinen würde, damit du den Rückstand von 4 KWh/KWp bald aufholst Und Michael, KyoSun schreibt immer, wenn es denn ums Forum geht, "lesen bildet". Und warum sollte man das Wissen nicht an andere weitergeben, die "neu User" sind für jeden Beitrag dankbar Und in den anderen Threads mitzuschreiben schadet auch nicht . Wie Eisy schon schrieb, davon lebt das Forum. Rainbow Rainbow
Rainbow
- Forumsinventar
von auchdabei » 22.01.2012, 22:43
N'abend Rainbow! Bin ja auch schon ganz schön 'addicted'. Um langssam auch mal was von der technischen Seite zu verstehen, habe ich heute erstmal bei Wikipedia die Begriffe : Spannung (V), Strom (A)und Leistung (W) nachgeschlagen. Du siehst, welche Mühe ich mir mache. Der nächste Schritt wird sein, das neu erworbene Wissen auf meine Anlage anzuwenden. Wie finde ich heraus, wie gut, oder auch nicht, das Zusammenspiel Generator zu WR ist? Um noch eine weitere Informationsquelle anzuzapfen, habe ich mich mal im Nachbarforum angemeldet. Ich hänge hier mal das Datenblatt der Module und den Belegungsplan dran. Die 2 Schornsteine bilden, gerade im Winter,einen Wanderschatten über String 11A. Vielleicht liest ja einer der Experten das hier und kann mir dazu was sagen. Michael
auchdabei
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Rainbow » 22.01.2012, 23:29
Hi Michael, auchdabei hat geschrieben:Bin ja auch schon ganz schön 'addicted'
*Smile*, ja PV hat deutliche Suchteigenschaften, aber eine sehr positive Sucht, jedenfalls in meinen Augen Wie das Zusammenspiel zwischen Generator und WR ist, da müssen die Fachleute was zu sagen, da habe ich so gut wie gar keinen Plan. Also bei mir habe ich das so gemacht; klarer Himmel, gucken das die Sonne so einigermaßen im 90 ° Winkel auf die Anlage scheint, jeder WR hat eine Generatorleistung von 3,78 KWp zu verarbeiten und die WR`s anschauen. Beide liefen fast gleich bei 3,76 und 3,74 und das kontroliere ich seither fortlaufend. Und sie tackten schön regelmäßig im Gleichklang weiter.Und das kontroliere ich mit den Werten meiner kleineren Anlage ebenfalls fast täglich, rechne die Geratorleistung aus und es passt immer bis auf ein paar Abweichungen von 20 bis maximal 50 Watt am Tag im Sommer. Aber bei deinem Sunny Tripower STP 8000 TL-10, da weiß ich nichts zu. Der müßte aber, immer abwechselnd die jeweilige Stringleistung anzeigen. Jedenfalls machen meine WR`s das und da achte ich mit Argusaugen, dass da die Werte auch immer stimmen. Soweit ich weiß, machen das die Tripower von SMA auch und das müsste dir schon mal etwas weiterhelfen. Andernfalls einen neuen Thread starten, mit dieser Frage. Ob ein Nachbarforum was dazu sagen kann, vermag ich nicht zu sagen, ich für meinen Teil bin hier, da finde ich alle Hilfe, wenn ich die je brauchen würde, warum solllte ich nach neuen Ufern trachten? Rainbow
Rainbow
- Forumsinventar
von KyoSun » 22.01.2012, 23:43
auchdabei hat geschrieben:N'abend Rainbow! Bin ja auch schon ganz schön 'addicted'. Um langssam auch mal was von der technischen Seite zu verstehen, habe ich heute erstmal bei Wikipedia die Begriffe : Spannung (V), Strom (A)und Leistung (W) nachgeschlagen. Du siehst, welche Mühe ich mir mache. Der nächste Schritt wird sein, das neu erworbene Wissen auf meine Anlage anzuwenden. Wie finde ich heraus, wie gut, oder auch nicht, das Zusammenspiel Generator zu WR ist? Um noch eine weitere Informationsquelle anzuzapfen, habe ich mich mal im Nachbarforum angemeldet. Ich hänge hier mal das Datenblatt der Module und den Belegungsplan dran. Die 2 Schornsteine bilden, gerade im Winter,einen Wanderschatten über String 11A. Vielleicht liest ja einer der Experten das hier und kann mir dazu was sagen. Michael
Deine Planung bezüglich des Schatten ist schon gelungen.Schatten ist immer zu vermeiden,in der Realität aber nicht immer zu vermeiden.In den Wintermonaten ist aber Schatten vernachlässigbar,da die Ertäge nicht so dolle sind. Meine SunTech schlummert von Nov.-Feb. einen Dornröschenschlaf im Vollschatten des Wohnhauses.Hier können auch zuge- schneite Module bei mir kein Trübsal hervorrufen. In den dann folgenden Monaten kommt es dann auch schon mal zu Top Erträgen an kühlen Sommertagen von 7,xx kwh/kwp . Im vergangenen Jahr erwirtschafte die SunTech einen Ertrag von 1024 kwh/kwp trotz dieser widrigen Umstände. Ich denke,Schatten in den Wintermonaten kosten zwar Ertrag,stellen aber keineswegs die Wirtschaftlichkeit in Frage.
Gruß vom Berg--KyoSun-- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben--- Konfuzius---
10,67 kwp,Kyocera--SMA--Haus-160°/210°--40° 7,280 kwp,SunTech--SMA--Garage--210°--25° L:10 D:1
KyoSun
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
von auchdabei » 22.01.2012, 23:47
Scheint ja auch einige Animositäten zu geben. Ich möchte nur den Rundumblick behalten. Daß du nicht gerade der Wr -Professor bist, glaube ich schon aus deinen Beiträgen herausgelesen zu haben. Zu dem Thema melden sich auch meist andere User. Ich habe das auch nur hier geschrieben, weil ich noch keinen eigenen Thread aufmachen wollte, bevor ich mich nicht sebst mehr damit befasst habe. Wir werden uns bei den 1000ern und im Stammtisch, vielleicht auch im Chat weiter treffen, und ich freu mich drauf zum Wohle Michael
auchdabei
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
