von Irmi » 15.12.2011, 19:39
Hallo zusammen, da Ihr mir hier mit soviel Wissen parat gestanden habt und ich hier wirklich viel gelernt habe, möchte ich Euch meine heute in Betrieb gegangene Anlage vorstellen. Nachdem ich ja nie so was Häßliches auf mein schönes Dach haben wollte  und ich immer gemeint habe, das bringt doch nix, hab ich es nun doch getan. Und so häßlich find ichs gar nicht. Ein Kolelge hat mich anfang Oktober drauf gebracht. Dann hab ich viel gelesen und viele Angebote reingeholt. Anfang November hab ich dann den Auftrag vergeben und neidisch auf das schöne Wetter im November geschaut. Ich hab gedacht, mensch, im Dezember bei der Montage wird dir das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Heute ist sie aber nun endlich fertig geworden und in Betrieb gegangen. Leider war es beim Anschluss schon zu dunkel. Jetzt warten wir gespannt darauf, ob morgen wohl ein klitzekleines Lichtlein durch die drohenden Orkanwolken auf meine Anlage scheint und sie mir zeigt, daß sie lebt. Zuletzt mußte ich meinen Handwerker doch etwas nerven, damit er fertig macht. Wahrscheinlich hat er gedacht, machste mal schnell, dann biste die Nervensäge los  . Zur Anlage selbst: 2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30° 1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 200 HF, Dachneigung 30°, SSW 30° Standort Sauerland, 380 müNN, Bilder werde ich gleich auch mal einstellen. Gruß Irmi
2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30° 1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 2000 HF, Dachneigung 30°, SSW 30°
Irmi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,86
von Irmi » 15.12.2011, 21:27
So jetzt ein paar Bilder:
Der schöne Baum wird im Frühjahr, wenn er wieder ausschlägt arg gestutzt werden müssen. Wir wollen ihn erstmal nicht komplett fällen, da es ein 40 Jahre alter Gingko-baum ist.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30° 1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 2000 HF, Dachneigung 30°, SSW 30°
Irmi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von KyoSun » 15.12.2011, 22:28
Homogene Anlage aufs Dach gepackt,Glückwunsch zur Inbetriebnahme und allzeit einen störungsfreien Betrieb.Aaaaber der Schattenwurf des Erker stimmt mich doch ein wenig nachdenklich bei einer SSW-Ausrichtung
Gruß vom Berg---KyoSun--- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
von MBIKER_SURFER » 15.12.2011, 22:48
Hallo, Gratulation. Die WR Auslegung hätte etwas besser sein dürfen und natürlich schon etwas nah an der Gaube dran. Aber ein Problem an den 20 Modulen hast selten: Schnee - bei der Dachneigung Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von none » 16.12.2011, 10:47
Auch von mir Glückwunsch. Ich sehe jetzt zum ersten mal einen SMA SB 2000 HF als Realphoto. Ist ja echt ein mächtiges Teil. Hitzeprobleme wird`s da nicht geben können.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von Irmi » 17.12.2011, 14:25
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Anmerkungen. Werden wir mal sehen, was mit den Gaubenschatten so passiert, dies Foto ist vom 8.10. mittags. Ich bin ganz ehrlich und weiß nicht genau, wie der Schatten im Sommer ist  hab ich früher einfach nicht drauf geachtet. Was mich aber doch ein wenig bedenklich stimmt, meine Anlage will mir nicht wirklich zeigen, daß sie lebt. Vergleichbare Anlagen in unserer Nähe (über Solarloghome geschaut) hatten heute, wenn auch nur klitzekleine Erträge. Meine will gar nicht anspringen. Habe meinen Solarlogger ja noch nicht wirklich, bin dann aber mal hergegangen und habe die SMA´s mit meinem Bluetooth Nettbook und dem Sunnyexplorer angeschaut. Der Explorer sagt, alles ok. Daten ansehen konnte ich bisher nicht. Und so düster war es heute morgen dann doch nicht.  Oder doch? Im Display steht alles auf 0. Muß ich meinen Solateur noch mal anrufen ob alles in Ordnung ist? Vielleicht könnt Ihr mir sagen, ob nicht wenigstens die PV-Spannung angezeigt werden muß, auch wenn sie noch nicht ausreichend ist für die Stromerzeugung? Gruß Irmi
Irmi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Rainbow » 17.12.2011, 14:45
Hi Irmi, auch von mir Gratulation für deine Anlage. Allzeit viel Sonne drauf und einen störungsfreien Betrieb. Irmi hat geschrieben:Was mich aber doch ein wenig bedenklich stimmt, meine Anlage will mir nicht wirklich zeigen, daß sie lebt.
Was sagen denn die WR`s? Stehen sie auf warten, oder tut sich da auch nichts? Normalerweise laufen die Anlagen bei dir jetzt gerade bei 5 % Leistung, da müsste der 5000 eigentlich durchschalten. Meine 4000 hatten vorhin 140 Watt, dass Wetter in Münster dürfte ähnlich sein wie bei dir. Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von Irmi » 17.12.2011, 15:02
Hallo Rainbow, vielen Dank für Deine Antwort. Der 5000er braucht 150V Eingangsspannung, der 2000 noch mehr, hab ich gerade nicht im Kopf. Die FI´s im Zählerkasten und auch der Hauptschalter stehen auf ein. Alle LED´s sind aus, bis auf die blaue, wenn ich mit Bluetooth zugreife. Da die WR scheinbar schlafen, kann auch der provisorische Datenlogger nichts anzeigen, bzw. er findet die WR auch nicht. Beide Displays sehen so aus  :
Irmi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von 28grad » 17.12.2011, 15:26
Hallo Irmi,
da muß etwas sinnvolles angezeigt werden, Spannung, Strom, aktuelle Leistung etc.. selbst bei dem Wetter kommt Leistung vom Dach.
Ich hab Dir mal ein Bild von grad eben 15:15 bei trüben Wetter vom Display meines SB 2500 HF angehängt.
Gruß Roland
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 7,44kWp
28grad
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 7,44
von Irmi » 17.12.2011, 15:40
Hallo Roland,
danke für das Foto. Unterschied: Bei mir auf dem Bild fehlt der Schalter zw. Betriebsanzeige und Netz unten in der Mitte, was kann das denn sein?
Irmi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
