von Ralf Hofmann » 30.12.2011, 15:54
Hallo zusammen,
jetzt ist`s geschafft! Die Meldung an die Bundesnetzagentur ist `raus. Die Inbetriebnahme habe ich, wie von der Clearingstelle vorgegeben mit Glühbirnen unter Zeugen dokumentiert.
Ich musste im ganzen Haus alles an Lampen zusammenkratzen, was mobil ist. Dann konnte ich, inclusive dem Globus 4 Leuchtmittel à 230 Volt in Reihe schalten. Danke nochmal an Georg für den Tipp. Naja, "schalten" ist vielleicht etwas optimistisch ausgedrückt. Alle Arbeitsschutzbeauftragten bitte wegschauen, Herzinfarktgefahr!
Auf jeden Fall haben von den 4 Lampen auch drei Licht abgegeben bei knapp 700 Volt Stringspannung. Damit ist die Inbetriebnahme dokumentiert, jetzt muss nur noch der ganze Kram richtig angeschlossen werden und die Zähler gesetzt werden, dann kann`s losgehen!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. MfG Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 30
von win_solar » 30.12.2011, 16:13
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hier noch eine Detailansicht der Nordseitenaufständerung.
Hallo, auch von mir herzlichen Glückwunsch zu der tollen Anlage Ich frage mich nur, wenn ich mir das 1.Modul der Nordseite ansehe, warum dieses um 180° gedreht worden ist? Ist das eine erlaubte Montageart und warum wurde das so gemacht? Ich hätte hier ein wenig Sorge, dass Feuchtigkeit in die Anschlußdose eindringen könnte. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Ralf Hofmann » 30.12.2011, 16:38
Hallo Win, win_solar hat geschrieben:Ich frage mich nur, wenn ich mir das 1.Modul der Nordseite ansehe, warum dieses um 180° gedreht worden ist? Ist das eine erlaubte Montageart und warum wurde das so gemacht? Ich hätte hier ein wenig Sorge, dass Feuchtigkeit in die Anschlußdose eindringen könnte.
ja, ist mir auch bei mehreren Modulen aufgefallen. Als ich die Dachdecker danach gefragt habe, wurde mir das wie folgt begründet: DIe Dosen sind grundsätzlich völlig dicht bei diesen Suntech-Modulen, auch wegen oft praktiziertem Quereinbau. Manche Module mussten wegen der Verstringung auf dem Kopf eingebaut werden, da die Kabel, die direkt an der Anschlussdose sind sonst zu kurz wären, um das nächste Modul noch zu erreichen. Auf der Südseite sind auch einige darum auf dem Kopf montiert worden. Wenn`s da später doch Probleme gibt, komme ich bei denen auf der Nordseite wenigstens noch problemlos dran. Im Übrigen habe ich die Lage jedes einzelnen Moduls und der Anschlusspunkte genau in meinen Unterlagen aufgezeichnet, incl. Seriennummer usw. Wenn also ein String mal Ärger macht, kann ich also den Fehler damit evtl. schneller eingrenzen. Ich weiss, dass es mal bei einem Hersteller Probleme gab mit den Anschlussdosen. Da ist imho bei über-Kopf-Montage die Dose voll Wasser gelaufen, oder? In der Montageanleitung der Suntech-Module ist die über-Kopf-Montage jedenfalls nicht explizit ausgeschlossen. Die Anschlusskabel gehen auch nicht von unten in die Dose, sondern kommen von den Seiten `rein.
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von win_solar » 30.12.2011, 16:57
...schau doch mal in die Montageanleitung deiner Module. Da müssten die erlaubten Richtungen dokumentiert sein. Ich habe bei meiner 12 Jahre alten Anlage ein Isolationsproblem, da könnte es auch sein, dass in die Anschlußdose Feuchtigkeit eingedrungen ist. Und die sind korrekt montiert. Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Bento » 30.12.2011, 17:09
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von Ralf Hofmann » 13.01.2012, 21:32
Hallo zusammen, gestern und heute war der Elektriker da, der zweite Wechselrichter ist angeschlossen, die Zähler sind gesetzt. Seid heute Mittag wird eingespeist!  Ich habe die Zählerlösung mit 3 Zählern gewählt. Alle drei sind Ferraris Einrichtungsdrehstromzähler 10/60A mit Rücklaufsperre. Rechts unten im Bild ist der Zähler für den erzeugten PV-Strom. Den habe ich gekauft. Mittig oben ist der Zähler, der den eingespeisten PV-Strom zählt. Den habe ich auch gekauft. Mittig unten ist der Zähler des VNB (bei mir Stadtwerke Herborn), er zählt den von meinem EVU bezogenen Strom. Zwei Zählerfelder sind noch frei, später für den Anschluss einer Solarstromtankstelle und für eine Wärmepumpe. Über den Zählern sind die Sicherungen für die diversen Unterverteilungen im Haus. Rechts über dem Zähler für den erzeugten Strom sind die beiden Sicherungsautomaten für die zwei Wechselrichter. Darüber nochmal ein abschließbarer Hauptschalter, um die PV-Anlage ggfls. vom Netz zu nehmen und zu sichern.
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Ralf Hofmann » 13.01.2012, 21:33
Hier noch ein Bild der Wechselrichter.
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Ralf Hofmann » 17.02.2012, 06:39
Hallo zusammen, in den letzten drei Wochen habe ich meinen SolarLog in Betrieb genommen. Konfiguriert und mit den WR verbunden ist er seit dem 22. Januar, im Netzwerk seit dem 10. Februar. Heute ist es mir endlich gelungen, mich bei Solar-Log Web anzumelden. Jetzt ist meine Anlage öffentlich einsehbar online unter: http://home4.solarlog-web.de/16812.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von bettina » 17.02.2012, 12:57
hallo Gratulation zu dieser Anlage ! Super Dokumentation , Danke . Wünsche Dir allzeit beste Erträge und störungsfreien Betrieb. mfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von Ralf Hofmann » 22.05.2012, 16:59
Hallo, bettina hat geschrieben:Gratulation zu dieser Anlage ! Super Dokumentation, Danke. Wünsche Dir allzeit beste Erträge und störungsfreien Betrieb.
vielen Dank! Ich habe noch einige Ergänzungen, die ich der Vollständigkeit halber hier noch dokumentieren möchte. Im Gegensatz zu den Eingangs genannten Daten hat meine Anlage folgende Werte: Azimutwinkel: -18º Ost (also 162°Süd-Südost) Neigung Dachfläche: 15° Neigung Nordseitenaufständerung: 21° Jetzt ist mir auch klar, warum der String 2a besser läuft wie er eigentlich müsste. Die 6° steilere Aufständerung macht den Unterschied. Das ist auch der Grund, warum ich den PV-Generator jetzt nochmal teilweise umbauen möchte. Ich habe erstens eine Verschattung von Westen her, deren Auswirkungen ich dadurch minimieren möchte, dass ich die aufgeständerten Module auf der Nordseite so weit wie möglich nach Osten setze. Dort hatte ich Platz freigelassen für Solarthermie, die ich aber vermutlich nicht montieren werde. Wenn ich schon die Nordseite umbaue, erhöhe ich dabei gleich noch den Winkel der Aufständerung soweit, dass String 2a auf 32° aufgeständert wird. Dazu muss ich die 11 Module von String 2a, die auf der Südseite liegen demontieren und auf die Nordseite umbauen. Die Südseite muss dann mit den Modulen von der Nordseite aus den Strings 1a, 1b und 1c aufgefüllt werden. Die Verstringung ist übrigens auch etwas geändert worden, die Skizze weiter vorn im Thread ist nicht korrekt. Aktuell sieht`s so aus:
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
