von Ralf Hofmann » 14.12.2011, 10:57
heute, am Mittwoch geht`s weiter. Die Dachdecker machen heute die Konterlattung fertig und befestigen die Dacheindeckung aus Trapezblech. Ich werde das Schnüffelstück der Toilette in der Dachmitte auf die Nordseite versetzen. Dazu verlängere ich das Abluftrohr unter dem Dach und verlege es auf die Nordseite. Die Dachdecker schweissen oben auf der Nordseite eine neue Dachdurchführung ein, dann setze ich das Schnüffelstück wieder.
MfG Ralf Hofmann
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von Ralf Hofmann » 15.12.2011, 19:11
hier der weitere Fortschritt:
Heute, am Donnerstag ist die Eindeckung mit Trapezblech beendet worden, nur noch die Ortgangbleche müssen dran. Es wurde 0,75er Trapezblech verwendet mit einem 35/207 Profil, Polyesterbeschichtung dunkelgrau. Auch die Halter für das Tragegestell der PV-Anlage sind alle schon befestigt worden. Das Foto habe ich gemacht, als noch nicht alle dran waren.
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Ralf Hofmann » 15.12.2011, 19:23
hier noch ein Foto der Trapezblechhalter. Sie wurden mit Blechschrauben direkt in die Flanken der Hochsicken geschraubt. Unter den Haltern sitzt vollflächig ein Dichtungsstreifen, der am Trapezblech festklebt. Auf die Halter wird morgen das Tragprofil verschraubt, das vom First zur Traufe läuft. Dann kommt quer das Einlegesystem drauf.
Auch gut zu sehen auf dem Foto: Die Trapezbleche wurden alle in der Hochsicke verschraubt. Angeblich sieht eine neue Arbeitsanweisung das Verschrauben in der Tiefsicke vor, weil dann die Schrauben eher gerade eingeschraubt werden und die Dichtung an den Schrauben sicherer dichhält. Aber ich hab` die Schrauben lieber in der Hochsicke, auch mit dem Risiko, dass die Dichtungen dort evtl. bei manchen Schrauben, die schräg eingeschraubt wurden nicht 100% dicht sind. Dafür läuft in der Hochsicke so gut wie kein Wasser, in den Tiefsicken ist`s aber ständig nass. MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Rainbow » 16.12.2011, 01:30
Jetzt bloss kein Wintereinbruch mit Schnee, der zu allem Überfluss dann auch noch liegen bleibt.
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von Ralf Hofmann » 16.12.2011, 11:58
es kam, wie es kommen musste! Heute morgen kein Fernsehempfang. Sat-Schüssel eingeschneit. Ich `rauf auf`s Dach, Schnee von der Schüssel entfernen. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass man auf dem Trapezblech bei dem nassen Schneematsch von 3 cm keine Chance hat weiterzuarbeiten. Wenn ich Glück habe, kommen die Module wenigstens noch heute, dann kann ich über`s Wochenende nach Flashliste sortieren.
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Rainbow » 17.12.2011, 02:09
Hi Ralf, das Grauen hat ein Gesicht, dein Foto zeigt es ganz genau. *Übel, gut das es Mitte der Woche milder werden soll. 15 Tage noch, um die Anlage anzuwerfen, dazu müssen die Module aber vorher auf das Dach. *daumen drück* dass am Montag die weiße Pracht *Augen verdreh*, weggeschmolzen ist.
Rainbow
Rainbow
- Forumsinventar
von Ralf Hofmann » 17.12.2011, 08:39
Hallo Rainbow, Rainbow hat geschrieben:*daumen drück* dass am Montag die weiße Pracht *Augen verdreh*, weggeschmolzen ist.
zum Glück war der Schnee schon am selben Tag gegen 15.00 Uhr wieder weg. Ist aber lange genug liegen geblieben, das der Tag für die Montage verloren war. Module sind wegen dem Verkehrschaos auf der Straße auch nicht geliefert worden. Ich sehe jetzt zu, dass ich mir einen Besen mit 6 Meter Verlängerung baue, damit ich das Dach räumen kann, wenn`s bis Montag früh wieder schneit. Von der Nordseite her kann ich gefahrlos auf`s Dach steigen, weil dort noch Bitumenschweißbahn liegt. Dann kann ich vom First her das Süddach räumen. So ist`s auch für später geplant, wenn die Anlage in Betrieb ist. MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Rainbow » 17.12.2011, 18:50
Hi Ralf, ja das Chaos auf den Straßen habe ich am Freitag auch mitbekommen. Normalerweise fahre ich ja immer über die A 45 nach Hessen, gestern habe ich vorsichthalber gleich die A 3 genommen und sehenden Auges in den "Freitags immer Stau" am Kölner Ring gefahren. Aber besser da ne Stunde langsam voran rollen, als auf der Sauerlandlinie einzuschneien. Ralf Hofmann hat geschrieben:Dann kann ich vom First her das Süddach räumen. So ist`s auch für später geplant, wenn die Anlage in Betrieb ist.
Ah, ein weiterer Räumer Na ja, in Herborn scheint das aber auch Sinn zu machen, wenn ich mir so die letzten drei Winter anschaue. Rainbow
Rainbow
- Forumsinventar
von Ralf Hofmann » 20.12.2011, 00:58
Hallo zusammen,
heute ist`s weitergegangen mit der Montage. Die Ortgangbleche sind befestigt worden und Kleinigkeiten am Trapezblechdach sind fertig geworden. Die Unterkonstruktion wurde begonnen und ein Teil der Module ist eingetroffen. Leider noch keine Flashliste. Die kommt hoffentlich morgen.
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Ralf Hofmann » 21.12.2011, 07:19
Hallo zusammen,
trotz Schnee ist`s gestern hier zum Glück weitergegangen. Die Dachdecker konnten nicht weitermachen, aber die Elektriker waren da und haben ihren Einsatz vorbereitet. Die Strings werden mit 6 mm2 Solarkabel verbunden, die vorbereiteten Kabel liegen jetzt einbaufertig da. Die Unterkonstruktion wird mit 16 mm2 Vollmaterial an unseren vorhandenen Staberder angeschlossen. Die Kabelführung unter Dach und der Montageplatz der Wechselrichter ist festgelegt.
Ich muss jetzt nur noch die Wechselrichter besorgen, das wird morgen früh erfolgen. Auch einen Zähler für den erzeugten Strom will ich noch besorgen. Ich dachte da an einen Ferrariszähler mit Rücklaufsperre. Der muss doch sicher nicht nur ein Eichsiegel sondern auch das Eichzertifikat haben, oder? Was für einen brauche ich denn bei 30 kwp? Bei eBay werden gerade Ferrariszähler mit Rücklaufsperre 10/40A mit Eichschein für EUR 124,- angeboten. Passt so einer und ist der Preis o.k.? Ein sonst gleicher 10/60A für EUR 118,- steht auch noch drin. Oder ist ein elektronischer Zähler mit S0 Schnittstelle besser, damit ich den erzeugten Strom über ein SolarLog 1000 loggen kann?
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
