Neue SO / NW - Anlage in Südhessen
Beitragvon helle_sonne » 05.10.2011, 20:46
Hallo zusammen,
am 7.9.11 ist auch unsere in Eigenleistung erstellte PV-Anlage in Betrieb gegangen. Passives Mitlesen und aktive Unterstützung des Forums mit Anregungen und Vorschlägen haben uns bei der Umsetzung sehr geholfen. Vielen Dank für diese tolle Unterstützung.
Dachseite SO mit -56° Ausrichtung und NW mit 124° Ausrichtung:
Wechselrichter-Aufstellung:
Und hier noch eine ausführliche Anlagenbeschreibung mit Erfahrungsbericht zur Projektumsetzung:
Info PV-Anlage.pdf
Das hat richtig Spass gemacht!
Viele Grüße aus Südhessen
Christoph
111 Module Suntech STP245S-20/Wd+ ; 2 WR SMA Tripower STP 12000TL-10
SO Seite (-56°) 57 Module 14,2 kWp ; NW Seite (124°) 54 Module 13,3 kWp ; DN 38° ; 68623
helle_sonne
PV-Anlage [kWp]: 27,5
Re: Neue SO / NW - Anlage in Südhessen
Beitragvon none » 05.10.2011, 22:37
Glückwunsch.
Deine, wie Du`s nennst "Wechselrichter Aufstellung" sieht genial aus! Besser hab ich`s noch nicht gesehen.
Auf der NW Seite hätte ich auf 3 Module verzichtet. Aber wie schon oft hier im Forum diskutiert, Geschmacksache.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon helle_sonne » 07.10.2011, 20:14
Hallo none,
danke für die Anerkennung. Die Wände in unseren Haus sind aus Gasbeton. Der hat so gut wie kein Schallschluckvermögen. Keinesfalls sollte da ein Summen oder sonstige Geräusche in den Wohnbereich übertragen werden. Daher die Idee die WR frei stehend aufzustellen. Das hatte zudem noch den Vorteil, dass die Leitungsführung gut entkoppelt werden konnte und es keine Berührungspunkte gibt (AC, DC, LAN, RS485).
Das versetzte Modul auf der NW-Seite entstand eher unfreiwillig. Der Aufgang zum Kamin war eigentlich zwischen den benachbarten beiden Fenstern geplant. Dann wären zwei rechteckige Felder entstanden. Das hat aber nicht geklappt, der Abstand und der Freiraum zu den Fenstern war zu gering.
Die Strings um ein Modul zu verkürzen hatte ich auch überlegt. Dann wären es aber nur noch 17 Module je String gewesen. Das wäre wahrscheinlich auch anlagentechnisch ungünstiger geworden. Zudem hatte ich die Module schon bestellt. So habe ich das eine Modul auf die andere seite genommen.....
Christoph
helle_sonne
Beitragvon tijo » 24.01.2012, 19:04
habe auch eine PV - Anlage die genau nach Süd- Ost ausgerichtet ist. Habe mir auch Gedanken über eine Nord- West Anlage gemacht.
Aber ist diese überhaupt rentabel? Mit wieviel Kw/h pro Kw/p hast Du kallkuliert?
Freundlicher Gruß
tijo
tijo
Beitragvon helle_sonne » 28.01.2012, 22:17
Hallo tijo,
bisher bin ich sehr zufrieden. Beurteilen kann ich aber erst die Zeit von 7. September 2011 (IBN) bis heute. Geplant habe ich auf Basis PVGIS SAF mit 8% Verlusten und 3% Abschlag. Für die NW-Seite sind dies rund 670 kWh/kWp. Aktuell liege ich etwas darüber.
Der 16. Januar war ein sonniger Tag. Sonnenhöhe 18,8°, solare Einstrahlung 28 kWh, Ertrag 5 kWh. Das ist im Januar natürlich nicht berauschend. Allerdings ist das Erzeugungsband recht breit. Einspeisezeit immerhin 8,75 Stunden. Das können im Hochsommer auch gut 15 Stunden werden. Das war mir wichtig, falls ich einmal auf Eigenbedarf gehen werde.
Die Wirtschaftlichkeit hängt davon ab, wie günstig Du das umsetzen kannst. Mit etwas Eigenleistung in jedem Fall machbar. Nach Kollektorformel hätte die NW-Seite bis 1.930 Euro/kWp kosten dürfen, ich liege etwa 400 Euro/kWp darunter. Bin jetzt bei 7% Nachsteuerrendite. Daran hätte ich anfangs nicht zu denken gewagt! Ich würde es sofort wieder tun.
Schau Dir das pdf in meinem Beitrag von damals an, da sind Anlage, Planungsgrößen, Bauerfahrungen, Kosten der Gewerke etc. ausführlich beschrieben.
Christoph
helle_sonne
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 29.01.2012, 10:09
schönes Ding
tolle PDF lese gerne so a Art Berichte..
Gruss Cristian
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Zurück zu Meine Anlage...
