wenn das alle machen würden,
gäbe es später sicherlich deutlich weniger Probleme.
Rainbow
Neue Anlage Fernwald 8,93 kwpModerator: Mod-Team
26 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Neue Anlage Fernwald 8,93 kwp
Gut aufgepasst odb9,
wenn das alle machen würden, gäbe es später sicherlich deutlich weniger Probleme. Rainbow 1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Habe bei Sonnenertrag ein paar ähnliche Anlagen aus der Umgebung im Vergleich und muss feststellen, dass die Pandas bei wolkigen Bedingungen besser sind als (die Vergleichsanlagen) von Aleo, Chaori und Sunways. Bei sonnigem Wetter sind die Aleos ein wenig besser oder ziemlich gleich. Die beiden anderen etwas schlechter.
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html _http://pv-log.com/Anlage/275.php_
Wie versprochen ein Bild der fertigen Anlage ohne Gerüst.
Der Schatten vom Schornstein wandert genau unter den Modulen Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
raffinierte optik!!!
herzlichen glückwunsch und allzeit guten ertrag 4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11 Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12 Luschenzähler: 2
Hi Tausender Jäger odb9,
Noch wandert er da, dass ändert sich aber noch. Aus nachvollziehbaren Gründen hat die Sonne ab den 21. Juni die Neigung immer tiefer zu stehen, was extreme Auswirkungen auf den Schatten hat. Und diese Tendenz hat sie bis zum 21.12. jedes Jahr. PV Technisch brauche ich das gar nicht, ich bin ja auch Schattengeschädigt. Aber der "Verlust" dürfte verkraftbar sein, wenn alle Module bis jetzt noch Sonne haben Alle Zeit viel Sonne auf deine Module Rainbow, Tausender Jäger 1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
Tach zusammen,
habe mir jetzt eine Seite mit zonPHP gebaut. Echt easy und einfach http://pv-fernwald.bplaced.net/ Anregungen sind erwünscht. PS: Daten werden nachgeliefert. Bin auf der Arbeit und Daten sind zu Hause 8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
So, das erste Jahr ist rum. Für mich begann das PV-Jahr am 19.10
2011: 103,54kwh/kwp 8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
sehr schön!
Du kannst ja wegen dem Schatten das wohl irendwann erscheinende Firmware-Update mit OptiTrack Global Peak (Forensuche) installieren und testen, das bringt bei häufiger Verschattung noch das letzte Quäntchen. sonnige Grüße,
-Weidemann-
Naja mal schauen. Der Schornstein macht wohl kein Problem. Der Nachbar nur im Winter und auch nur für kurze Zeit und einen kleinen Teil der Anlage. Aber testen werde ich es auf jeden Fall
Hi @ll,
Habe ich bei meinen 4000 TL 20 auch, jedenfalls behauptete das SMA zu der Zeit. Im Gegensatz zu dem Jahr davor, wo ich sie noch nicht hatte, ist er Ertrag um 18% besser gewesen. Da aber meine andere Anlage mit gleicher Ausrichtung und ohne Schatten auch 9 % bessere Erträge hatte, brachte OptiTrack Global Peak mir nach meinem Laienverständnis 9 % mehr an Ertrag in Verbindung mit den 4000 WR`s. Beachten muß man aber dabei, bei mir besteht das Schattenproblem von Oktober bis Anfang März, also eine deutlich längere Zeitspanne und vorher gab es 2 MPP Tracker und nun sind es 2 * 2. Das wird auch eine Auswirkung haben, allerdings kann ich diese nicht bestimmen, ansonsten hätte ich bei einem Wechselrichter OptiTrack GlobalPeak ausschalten müssen um die schlechten Erträge des einen mit den besseren des anderen vergleichen zu können. Aus rein völlig unsolidarischen und rein egoistischen Gründen habe ich beide getauscht und nichts ausgeschaltet Die besseren Erträge bestrafen mich nun jeden Tag Also wie dem auch sei, odb9, dazu raten kann ich dir nur nach meinen Erfahrungen. Rainbow 1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
26 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
