Neue Anlage: 14,85kW, Schott Poly Solarmax ---> 15,150kW
Beitragvon Jonnycash » 07.05.2009, 17:32
diese Woche wurde meine Anlage in Betrieb genommen.
66Stück Schott Poly 225
3x Solarmax 6000S
6mm²Kabel DC, 25mm² Kabel AC seitig.
Dach 39° Neigung, Ausrichtung -5°.
Standort: 97531
Heute habe ich nun bei strahlendem Sonnenschein meine Wechselrichter abgelesen und mit dem Stromzähler verglichen. Die am WR angezeigten Erträge stimmen in Summe mit dem Zählerstand überein, super schonmal.
Mehr noch hat mich gefreut, dass die Wechselrichter heute eine AC-Maximalleistung (die ins Netz eingespeiste Leistung) von 15,160kW angezeigt haben. Damit bin ich ca. 2% über der angegebenen und bezahlten Modulleistung (14,85kW) !
Kann man sich da freuen dass die Anlage gut ausgelegt ist und perfekt funktioniert (wäre ja klasse)? Oder sind die Anzeigen der Solarmaxen ungenau?
Danke und Grüße,
Jonny
Jonnycash
Beitragvon EloTec » 08.05.2009, 14:30
Hallo Jonnycash,
glückwunsch zu Deiner neuen Anlage.
Endlich mal wieder eine mit Schott Modulen. :D
Ob der Solarmax richtig oder falsch anzeigt weis ich nicht, aber dass Du
mit der Modul- und WR-Wahl lange Freude haben wirst bin ich mir sicher.
Gruß EloTec
4,725KWp, 27 x Schott Poly 175 + Fronius IG plus 50
http://www.solarlog-home4.de/elektrotec ... hindlbeck/
EloTec
PV-Anlage [kWp]: 4,725
Beitragvon Malawi » 09.05.2009, 16:44
Glückwunsch, wo gibts Bilder?
Luftwärmepumpe Alpha Innotec seit 2007
6,0 KWp/30 x Kyocera GH 2 poly je 200 Watt mit SMA Sunny Boy 5000 TL-20 je String 15 Module
LG
Volker
www.solarlog-home.de/sonnenhans
Malawi
Beitragvon AbsoluteBeginner » 11.05.2009, 10:58
Glückwunsch auch von mir!!!
Das Verhältnis von Modulleistung zu AC-Leistung wünscht sich hier im Forum wahrscheinlich jeder....(am besten täglich!!!)
Ist ja schon mal ein gelungener Einstand!
Thomas
Sol lucet omnibus!
7,955kW SW215+,SB3300 TLHC + SB3800
http://www.sonnenertrag.eu/de/sottotens ... /6003.html
AbsoluteBeginner
PV-Anlage [kWp]: 7,955
Beitragvon Jonnycash » 19.05.2009, 21:17
habe nun einige Tage die Anlage beobachtet und abgelesen. Heute hatte ich nach Nebel am Morgen bis ca. 09:30 einen Tagesertrag von 6,1 kWh/kwp.
Das ist ja soweit in Ordnung.
Nur habe ich festgestellt, dass die Module bzgl. Anordnung von oben nach unten in der Leistung/Ertrag zunehmen.
D.h. der WR der mit der oberen Reihe Module auf dem Dach verbunden ist, hat heute 5,9kWh/kwp erwirtschaftet.
Der WR der mit der mittleren Modulreihe verbunden ist, hat 6,1 kwh/kwp erreicht. Und der WR an dem die unteren Module angeschlossen sind hat 6,3 kwh/kpw erreicht.
Wie kommt das?
Die Module sind auf einfachen Schienen (kein Kreuzmontage) montiert... ca. 50mm Platz zwischen der Profilschienenunterkante und den Ziegeln...kann es sein, dass die unteren Platten von der vorbeiströmenden Luft noch gut gekühlt werden .... die oberen aber dann heißer werden da die vorbeistreichende Luft bereits erwärmt ist?
.... Die Sache ist ja nicht weiter schlimm, mich wundert das Ganze nur ein bischen....
Jonnycash
Beitragvon Hesse » 21.05.2009, 14:33
Jonnycash hat geschrieben:
Wie kommt das?
Wechselrichter sind keine geeichten Geräte. Daher kann die Abweichung schon diesen simplen Grund haben.
Hesse
Re: Neue Anlage: 14,85kW, Schott Poly Solarmax ---> 15,150kW
Beitragvon Jonnycash » 09.05.2010, 11:21
So, das erste Jahr ist um:
1045 kwh / kwp.
Bin sehr zufrieden, kalkuliert waren 950. :-)
Jonnycash
Beitragvon Jonnycash » 16.05.2011, 20:20
So das zweite Jahr ist um:
1100kwh/kwp.
Immer noch sehr zufrieden.
FI wurde jetzt mal gegen einen mit 0,3A getauscht. Sonst alles noch in bester Ordnung.
Jonnycash
Beitragvon bettina » 17.05.2011, 07:11
hallo :)
Gratulation zu diesem gigantischen Wert 8)
mfG
bettina
bettina
Beitragvon wegerden » 17.05.2011, 07:55
Wirklich klasse Erträge :!:
Auch nochmals Gratulation von mir.
Gruß wegerden
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Zurück zu Meine Anlage...
