Villeicht ist es hier nicht das richtige Brett aber auch ich will meine kleine Insel vorstellen.
Module 2x 80Watt 1x 40Watt. ein 80 Watt Modul und das 40 Watt Modul gehen über 2 Freilaufdioden auf eine gemeinsame Klemmstelle. Ein 80Watt Modul direkt auf die gmeinsame Klemmstelle. Die Freilaufdioden sind eigentlich nur dafür gedacht das je nach temporärer Verschattung kein Strom des jeweils anderen Moduls in das teilverschattete zurückgeht. Weiterhin verlangt der Regler ein direkt angeschlossenes Modul, zumindest habe ich das so verstanden.
Der Regler ist ein Steca PR3030. Diesen Regler habe ich nach intensivem lesen gewählt das der Regler 30 Ampere im Lastkreis verträgt was meinem FT847 (Amateurfunkgerät) sehr entgegenkommt. Das Funkgerät braucht bei 100 watt HF ca 22 Ampere. Regler macht das natürlich problemlos mit. Weiterhin hängen an der Anlage noch 1 Mini TV (DVB-T direkte 12 Volt Speisung). Ferner 3 Autoradios (1x Küche 1x Bad 1x Keller/Hobbyraum) sowie diverse LED jeweils einzeln über Vorwiderstand, sie dienen der Beleuchtung der Laufwege im Haus. Für den Sommer wenn die Anlage genügend Strom produziert dann auch ein echter Sinuswechselrichter von IVT mit 300 Watt leistung die aber nie ausgereizt werden. Dort hängt dann der TV im Schlafzimmer sowie der Laptop und mein geliebter Röhrenverstärker samst UKW Tuner dran. Die Insel liefert bei gutem Sonnenstand ausreichend Energie um über den Sommer komplett mit Wechselrichtet zu fahren. Der Steca zeigt bei meinen Akkus dann je nach Sonnenscheindauer und Abnahme von Energie immer so um die 85 bis 100% geladene Akkus. Tiefer wie 78-82% gehe ich nicht, dann wird der Inverter ausgeschaltet und wenn es nötig ist auch manuell nachgeladen. Die Batteriebank besteht aus 3 Sonnenschein Dryfit Zyklenakkus mit je 120Ah kapazität. Die Akkus sind gebraucht und 2,5 Jahre alt. Akkus sind über kurze Wege mit 10Quadrat Kabel parallel geschaltet. Alle paar Monate klemme ich sie auseinander um sie einzeln belasten zu können. Das dient allerdings auch nur dazu um festzustellen ob einer eventuell langsam defekt geht. Hatte vorher Akkus aus alten USV die immer so um die 3 Jahre alt waren. Leider machen sie das Zyklentheater nicht lange mit so das sie immer noch so 1-2 Jahre gehalten haben, dann waren sie hinüber. Äusserte sich dahingehend das sie beim laden entweder sehr warm wurden oder man hat es gemerkt das abends bei Energieentnahme die Spannung schnell gefallen ist.
Ich weiß das diese Konstellation nicht günstig ist, aber bei mir ist es Hobby. Autarke Energie die bis auf die Anschaffung der Module und des Reglern nichts gekostet hat. Akkus bekomme ich für lau oder ein Paket Kaffee
So viel Text aber ich hoffe Ihr habt Freude am lesen. Für Anregungen bin ich allerdings offen.
LG Mario
