Meine erste Anlage
Meine erste Anlage
Beitragvon schlecht02 » 12.11.2011, 11:14
Meine Anlage ist jetzt auch seit 26.10.2011 in Betrieb.
Leistung 8,8 kwp, Ausrichtung 45° Asimut mit 38° Dachneigung
40 Stück Schüco MPE220PS05 aufgeteilt in 2 Strings zu je 20 Modulen.
Wechselrichter IBC Serve Master 8000TL.
Montagesystem Schletter Profilschienen die auf Blechpfannen mit integrierten Hacken geschraubt sind, d.h. die Dachpfannen werden nicht ausgeklopft sondern gegen Blechpfannen getauscht. Die Kabel werden durch spezielle Solarkabeleinführungen geführt so das sie keinen Kontakt mit dem Dach haben.
Überwachung VisiSol Duo mit ISET Einstrahlsensor
Preis: 19700€ netto inkl Überwachungssystem, das entspricht 2238€/kwp.
Die Anlage steht in der Nähe von Regensburg und ich rechne mit einer Leistung von 855kwh/kwp
Zuletzt geändert von schlecht02 am 12.11.2011, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
schlecht02
PV-Anlage [kWp]: 8,8
Re: Meine erste Anlage
Beitragvon eggis » 12.11.2011, 11:30
Moin schlecht02,
erstmal Glückwunsch zu deiner Anlage! :D
ABER! Ein paar Anmerkung habe ich schon.
schlecht02 hat geschrieben:Ausrichtung 225° Asimut
Bei Azimutangaben ist Süden 0°. Du hast hier 45° Abweichung nach Westen.
Die SAT-Schüssel wird dir bei dieser Ausrichung sehr häufig einen Schatten auf die Module werfen. Das kostet dich etwas vom Ertrag. Die Module sind sehr nahe an die Dachkante heran montiert. Hoffentlich wurden die "Hakenplatten" gut gesichtert?
schlecht02 hat geschrieben:Wechselrichter IBC Serve Master 8000TL
Der IBC ServeMaster ist ja ein gelabelter Danfoss TLX 8k. Dieser wird hier im Forum immer als sehr laut dargestellt, wenn er unter hoher Last läuft. Kannst du mal berichteten, ob das immer noch so ist und wo du ihr aufgehängt hast?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon schlecht02 » 12.11.2011, 11:35
Die Hakenplatten wurden mit 2 langen Schrauben bis in den Sparren verschraubt und mit 2 zusätzlichen kürzeren in die Lattung, ich glaube das ist voll ausreichend.
Da der Wechselrichter bis jetzt noch nicht unter volllast gelaufen ist kann ich da nichts dazu sagen und außerdem hängt er im Keller, ich glaube das ich da nichts hören werde.
schlecht02
Beitragvon solarteur0502 » 12.11.2011, 14:51
Gute Komponenten, mit einer gewöhnungsbedürftigen Ansicht der Generatorfläche und trotzdem wünsche ich immer hohe Erträge in der Laufzeit der Anlage. Gratulation und willkommen bei den Kraftwerksbesitzern.......
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon schlecht02 » 12.11.2011, 16:29
solarteur0502 hat geschrieben:Gute Komponenten, mit einer gewöhnungsbedürftigen Ansicht der Generatorfläche und trotzdem wünsche ich immer hohe Erträge in der Laufzeit der Anlage. Gratulation und willkommen bei den Kraftwerksbesitzern.......
:danke:
Na ja, die Fläche kann man nicht immer nach rein optischen Gesichtspunkten gestalten. Da es sich um eine DHH handelt gehört mir nun mal die andere Dachhälfte nicht, und somit kann ich sie auch nicht belegen. Aber ich glaube man gewöhnt sich mit der Zeit an alles :D.
Das war so die schnellste und einfachste Lösung ohne die Kamintritte und die SAT-Schüssel verlegen zu müssen.
schlecht02
schlecht02
Zurück zu Meine Anlage...
