Ralf Hofmann hat geschrieben:wie hast Du die Unterkonstruktion befestigt?
Mir geht es darum zu verstehen, wie Du vermieden hast, das dadurch das Glasdach undicht wird.
Ist in der Mitte nur mit Gummifüßen abgestützt, ohne die Dichtfläche zu durchdringen?
Hallo Ralf,
die Unterkonstruktion ist mit Stockschrauben befestigt
Der Abstand der 70mm breiten Sparren beträgt 700mm, die Glasscheiben sind 690mm breit. Dadurch ergibt sich ein freier Spalt von 20mm. Die Aludichtprofile für die Scheiben sind alle 250mm verschraubt in diesem Zwischenraum.
Diesen freien Raum habe ich auch genutzt und in das Aluprofil gebohrt in den Sparren hinein.
Mit sikaflex die Schrauben eingedreht, nochmal abgedichtet mit einer Stockschraubendichtscheibe.
Bis jetzt ist alles dicht und ich hoffe auch, dass dies so bleibt.
Gruß Win
