Meine 14,35 kWp Anlage ist seit 21.08.2012 Online
Beitragvon roloffia » 01.09.2012, 22:01
meine 14,35 kWp PV-Anlage wurde am 21 Aug.2012 ins Netz freigaschaltet.
Lage: SO -45°
Dachneigung:35°
70 Module: Jasolar JAM5(L)72/205
Nennleistung:14,35 kWp
WR: 1x Power-One PVI-12.5
Frage 1:
ich bin mir nicht sicher ob der Anlage-Planer den richtige WR gewählt hat und der WR die Nennleistung der Anlage 100% nutzen kann?
Frage 2:
was ist Max.empfohlene DC Leistung [kW] ( für PVI.12.5 ist 14,3 kW eingegeben)
Was meinen sie?
Gruß, Christoph
roloffia
PV-Anlage [kWp]: 14,45
Re: Meine 14,35 kWp Anlage ist seit 21.08.2012 Online
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.09.2012, 18:54
Hallo Christoph,
willkommen im PV-Forum :D . Hier wäre mind. ein KACO 18.0 TL3 oder Danfoss TLX 15 k oder SMA STP 15 k nötig gewesen - zumal in SO Ausrichtung, wo die Module ja noch 'kälter' sind und mehr Leistung bringen. Oder hast Du 70% Regelung hart gewählt? Oder hast Du EinsMan mit RSE? Der PVI 12.5 ist eben sehr stark unterdimensioniert (EinsMan) - unter wirtschaftlichen Aspekten kann man das sicherlich vertreten.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon roloffia » 03.09.2012, 13:11
Hallo Martin,
leider habe zu wenig Ahnung über PV und muss mir einige begriffe ersuchen und selbst erklären – Leier halt 
Nicht zu trotzt, soll ich bei meiner Anlage Planer-Bauer denn zu schwach dimensionierte WR bemängeln? Macht das überhaut Sinn wenn der nähst stärkere WR um ca. 800-1000 EUR teuer ist?
Außer dem man erreicht selten (meine Meinung nach) und nur für kurze Zeitraum die max. PV-Leistung (SO Lage) und wenn noch die Leistungsspitze über 70% der Nennleistung in der Zukunft gedrosselt wird?
PS. Meine Anlage ist für Eigennutzung + Überschuss ins Netz gedacht und der WR hat schon an mehreren Tagen seit Freischaltung am 21. Aug. seine max. Last erreicht (12.461 W)
Für Problem -Lösungen und Tipps werde sehr dankbar.
Gruß,
Christoph
roloffia
Beitragvon MBIKER_SURFER » 03.09.2012, 14:00
kann mir nicht vorstellen, dass ein KACO 18.0 TL3 soviel mehr kostet!! 300 € vielleicht!
Da Du die Anlage ja so bestellt hast, wird es sicherlich schwer werden, da den WR getauscht zu bekommen! Nur hättest dann eben 2 bis 4 Module weniger nehmen können.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon roloffia » 04.09.2012, 11:16
Hallo Martin,
mein Sotatour hat mit geantwortet:
Power One PVI-12.5-TL-OUTD
• max. Generatorleistung (kWp): 14.3
• Nennleistung AC (kW): 12.5
• max. Leistung AC (VA): 13.800
>>>anbei sende ich Ihnen noch einmal das Datenblatt Ihres Wechselrichters, aus diesem können Sie ersehen, dass er eine maximale Ausgangsleistung von 13,8 kW hat, zusammen mit Ihrer Aussage unten bedeutet das, dass die Anlage bisher noch nie ihre Nennleistung von 14,4 kWp erreicht hat, aber eben nicht wegen der Unterdimensionierung des Wechselrichters.... Dies ist nach unserer Erfahrung normal, da die Nennleistung nur erreicht wird, wenn die Sonne weitgehend im rechten Winkel auf die Module scheint und diese nicht mehr als 25 °C haben. Dies zusammen kommt sehr selten vor, zumal Sie ja eine Süd-Ost-Ausrichtung haben. Wie Sie aus dem Datenblatt auch ersehen können ist die für den Wechselrichter empfohlene maximale DC-Leistung 14,3 kWp. Da sich dieser Wert auf eine Südausrichtung bezieht liegen wir angesichts der bei Ihnen gegebenen SO-Ausrichtung durchaus im Rahmen der Empfehlung.<<<
Ich denke dass Er Recht hat und die Anlage iO. konfiguriert ist, obwohl Grenzwertig.
Gruß Christoph
roloffia
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.09.2012, 12:55
Hallo Christoph,
dann sag Deinem Anbieter einen schönen Gruß - wer lesen kann wäre klar im Vorteil. Ab 2012 ist dieser WR auf 12500 VA begrenzt!!
Und typisch für unsere Interessenten: Den Profis hier aus dem Forum glaubt man nicht - denn sie machen das ja ehrenamtlich. Diejenigen, die Geld damit verdienen, haben Recht :evil:
Damit Du es auch lesen kannst, im Anhang das Datenblatt .....
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Helmut1 » 04.09.2012, 13:31
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Und typisch für unsere Interessenten: Den Profis hier aus dem Forum glaubt man nicht - denn sie machen das ja ehrenamtlich. Diejenigen, die Geld damit verdienen, haben Recht :evil:
Hallo Martin
Es ist halt für Neueinsteiger problematisch. Ein gesundes Mißstrauen zu dem was einem im Internet/Forum gesagt wird ist grundsätzlich erst einmal vernünftig. Für die die länger dabei sind ist die Sache dagegen völlig eindeutig. Wenn ich zurückdenke, womit wir es damals bei diversen Angeboten für eine PV an Kompetenz zu tun hatten, und das vergleiche mit dem was du und andere selbstlos und umsonst vermitteln ist der Vergleich Scheiße zu Gold keinesfalls untertrieben.
Angesichts der Menge an Leuten hier im Forum wirst du sicherlich eine riesige Zahl an Menschen haben die dir sehr dankbar sind und eine hohe Kompetenz in Sachen PV zubilligen.
Gruß Helmut
Fahrzeug: noch Verbrenner
Helmut1
Beitragvon roloffia » 04.09.2012, 13:40
Hallo Martin,
Danke für denn neuen Datenblatt, dann habe schwarz auf weis das der WR zu schwach für die Anlage ist.
Dann versuche der WR Austausch zu erreichen, soll auf Grund der falschen Planung auf Kulanz erfolgen.
Gruß,
Christoph
roloffia
Beitragvon bettina » 04.09.2012, 20:52
Hallo :)
Eine kleine Schulung für den Planer wäre durchaus angebracht , schließlich ist es sein Job immer am Ball zu sein .
MfG
bettina
bettina
Beitragvon akultim » 12.09.2012, 10:55
Helmut1 hat geschrieben:
Hallo Martin
Gruß Helmut
... da gehöre ich auch dazu! :danke:
akultim
28,2 kWp = 120 St. CSI CS6P-235-P an 2x KACO Powador 14.0 TL3
(je 14,1 kWp auf Ost -90° und West 90°, DN 24°)
akultim
PV-Anlage [kWp]: 28,2
Zurück zu Meine Anlage...
