Jetzt gehts looooos!
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon bronco » 01.09.2011, 17:09
Hallo Zusammen,
es geht los, die Anlage wird installiert, zumindest teilweise.
In Zeichen von Handy, Internet, Twitter und co muss die Kuzwellenantenne weichen.
Mehr als 100 Dachhaken sind verbaut, 5mm Materialstärke.
Soweit ich im Forum gelesen habe, ist diese Art des Einbaus sehr gut.
Der Ortgang wurde abgebaut und an oberster Stelle Dachhaken installiert, sodass die Module ziemlich weit oben angesetzt werden können. Durch das Nachbarhaus, von dem aus das erste Foto geschossen wurde, kann es im Winter zu Verschattungen kommen.
Weitere Bilder werden folgen und der Fortschritt dokumentiert.
Leider hat YIngli die verkehrten Module geliefert. Es wird jetzt alles vorbereitet inklusive Elektroinstallation und wenn die Module kommen, werden sie innerhalb eines Tages installiert.
Bis später
Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30°
In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 26.05.2012 mit 6,85 kWh/kWp
bronco
PV-Anlage [kWp]: 11,1
Re: Jetzt gehts looooos!
Beitragvon lcmbt » 01.09.2011, 17:15
sieht doch schonmal gut aus und weiter gutes gelingen.
Werden die Module quer oder hochkant montiert?
Grüsse aus dem Main Taunus.
Martin
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jeder denkt er hätte genug davon!
http://www.sonnenertrag.eu/de/hochheim/ ... /1776.html
lcmbt
PV-Anlage [kWp]: 19,29
Beitragvon wegerden » 01.09.2011, 21:06
Glückwunsch auch von mir :!:
Ja der Anfang ist gemacht.
Bitte um weitere Berichterstattung und gerne auch mit mehr Bildern :D
Wie groß wird die Anlage, welche WR :?:
Gruß wegerden
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Beitragvon bronco » 02.09.2011, 13:02
@Martin,
hallo in den MainTaunus :D. Durch die Maße des Daches (ca 15m mal 6,5m) werden die Module quer verlegt, da passen dann die optimalen 60 Module drauf. Außerdem hoffe ich, wenn es wirklich Verschattungen durch das Nachbarhaus gibt, dass es durch die Bypassdioden noch einen Teilertrag der Module gibt.
@wegerden
Die Anlage wird die geplanten 11,1 kWp haben mit einem SMA Tripower 10.000.
Nachher werde ich mal aufs Gerüst steigen, die Unterkonstruktion ist soweit fertig und muss nur noch ausgerichtet werden. Im Moment wird an der Elektrik gebaut.
Bis später
Bronco
bronco
Beitragvon bronco » 02.09.2011, 16:24
Hallo Zusammen,
hier geht's weiter
So sieht es jetzt auf dem Dach aus.
hier geht es vom Dach mit 4 qmm Solar Leitung nach unten
In einem Edelstahlrohr wird das Kabel runter geführt und
zum Einen der Potenzialausgleich angeschlossen und zum Anderen die Kabel in den Keller geführt
Im Kabelkanal gehts zum Wechselrichter und direkt durch die Wand zum Zählerkasten.
Jetzt ist erst mal Funkstille bis die Module da sind; dann geht es weiter. Ich hoffe, der Zoll in Hamburg hat ein einsehen und läßt mich nicht wochenlang schmoren :( .
Bis dahin beste Grüße aus dem sonnigen Taunus
Bronco
bronco
Beitragvon Karl aus W. » 02.09.2011, 17:06
hi
das schaut mich aber nicht so an,als würden die module quer verlegt,,
wenn, dann müßte die erste lage der schienen horizontal, die zweite dann vertikal montiert sein...
und wenn ich verkehrt liege, dann würden die module an den längs-seiten verschraubt...
tja, was nun ??
anbei mal ne skizze, rot wäre vertikal, und in meinen augen normal,,
grün wäre horizontal, aber wie soll da geklemmt werden ?
gruß karl
13,68 kw , 57 x solon blue 230/07-240 watt - servemaster 12500tl
-12° ost / 30 ° neigung
http://home2.solarlog-web.de/3154.html
Karl aus W.
PV-Anlage [kWp]: 13,68
Beitragvon Bento » 02.09.2011, 20:57
darf ich mal fragen, welches Montagesystem das ist?
Sieht auf Anhieb etwas komisch aus. Normalerweise wird die erste Lage waagerecht und die zweite Lage senkrecht montiert.
Rein theoretisch könnte bei dir die erste Schiene auf dem Haken nach unten durchrutschen und die zweite Schiene auf der ersten Schiene nach unten rutschen. Vielleicht irre ich mich aber auch!
Deine Dachdurchführung für die - leider nur 4 mm² Kabel - macht allerdings einen absolut überzeugenden Eindruck :!:
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Karl aus W. » 03.09.2011, 06:03
moin
ich hab mir das bild nochmal angesehn... ist das gaaanz oben am first noch ne quer-schiene ?
sonst würd mir ja glatt eine fehlen,, also sechs modulreihen,,
laut installationsanleitung steht da aber nix von klemmung, oder schraubung an den kurzen seiten,
klemmung , oder schraubung jeweils nur +/- 5 cm von den vorgesehenen bohrungen..
( falls es diese module sind )
upload/31564_5_YINGLI-MS-MANSUP-EU-DE-201006-A155-v03.pdf
würde schon noch rückfragen wegen der garantie,ob das so erlaubt ist
gruß karl
Karl aus W.
Beitragvon pvplaner2010 » 03.09.2011, 08:53
Die UK sieht merkwürdig aus. Yingli kennt da keine Gnade, denn die Klemmung darf ausschließlich im Bereich der Befestigungsbohrungen (+/- 25 mm) erfolgen. Da kommt es vor, dass alles wieder runter muss und neu verbaut wird.
Bitte unbedingt beachten: Schutzrohre und Kabeldurchführungen, hier also die Dachdurchdringung, müssen immer so ausgeführt werden, dass eindringendes Niederschlagswasser ablaufen kann.
In diesen Fall also einfach weiter nach unten führen statt nach oben Richtung First!Gleiches gilt für die Durchführung durch das Mauerwerk. Hier wird es ggf. zu Feuchtigkeitsschäden kommen, also besser gleich ändern lassen.
pvplaner2010
Beitragvon bronco » 03.09.2011, 09:18
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
Mittlerweile habe ich noch einmal mit dem Solatuer telefoniert. Die Unterkonstruktion ist für liegende Montage gedacht. In der untersten Reihe wird eine Abrutschsicherung installiert und die Module an der kurzen Seite geklemmt. Ich werde noch mal eine zweite Meinung einholen.
@Bento
Das Montagesystem kam lose ohne Umverpackung, es soll eine Eigenentwicklung sein, werde aber auch hier noch einmal nachfragen
@Karl
Die Module sind die neuen Yingli YGE. Laut Datenblatt des Solarteurs sind sie -0 +5W sortiert, auf der Website von Yingli werden sie immer noch mit
+- 3% geführt. Die Flashliste wird mehr verraten, für mich bindend ist das vom Solartuer gelieferte Datenblatt.
Tatsächlich ist noch eine Querschiene oben am First, ist mir auf dem Foto gar nicht aufgefallen. Ich hatte mich auch schon gefragt, wie die 6. Reihe der Module befestigt werden soll.
@pvplaner2010
vielen Dank für den Hinweis, ich werde dies noch mal mit dem Solartuer besprechen, ist zum Glück nur eine Kleinigkeit. Das Schutzrohr ist an der Unterkonstruktion befestigt, Niederschlagswasser kann nicht hineinlaufen, aber man weiß ja nie.
Nochmals vielen Dank für eure Komentare, ich halte euch auf dem Laufenden, was aber etwas dauern kann.
Beste Grüße
Bronco
bronco
Zurück zu Meine Anlage...
