Jetzt geht es losModerator: Mod-Team
40 Beiträge
• Seite 4 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Jetzt geht es los
Super, dass es recht windstill ist, wenn die Module vom Dach fliegen.. auweia
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Naja, die Dinger sind mit 20 kg auch nicht leicht, da muss es schon stärker blasen. ausserdem bezahle ich erst nach Fertigstellung. Und wenn welche der Wind davon geblasen hat, müssen sie halt neue liefern. Da sie nicht befestigt haben, ist das ihr Problem. Hinter der Garage ist auch niemand, den es schädigen könnte.
Hallo Kran01,
zu deinem Flachdach, hat der Anbieter eine Bautenschutzmatte unter die Auständerung ausgelegt?? Ist unter den Modulen zusätzlich noch Ballast, oder nur der zu sehende Randstein?? Um wieviel ° habt ihr aufgeständert?? Wünsche allzeit gute Erträge Gruß Jörg "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
Bei dem System ist ein Gummi in der Schiene eingebracht eine zusätzliche BS Matte wird daher nicht erforderlich (Siehe Montageanleitung) Das System gibt es nur in 15° Der Ballast scheint mir ausreichend zu sein... -------------------------
Super Einstellung.
Soll sie etwa aufs Dach und die Module festschrauben?? Kopfschüttel. Gruß Jörg "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Sehe ich auch so... und wenn einer vom Dach fliegt juckt mich das auch nicht... -------------------------
Und was soll ich Deiner Meinung nach tun?
Hallo zusammen,
mir ist heute das aktuelle Heft "Arbeit und Gesundheit" Hier im Link in die Hände gekommen. Dort wird unter anderem darauf hingewiesen das es im Bereich der Erneuerbaren Energien immer wieder zu Unfällen kommt. Daher haben die einen kleinen Beitrag direkt der Photovoltaik gewidmet. Ich schreibe mal eine kleine Zusammenfassung: Im Jahr 2010 gab es demnach 123 meldepflichtige Arbeitsunfälle, davon 2 mit tödlichem Ausgang Diese Zahlen stammen von der BG ETEM. Weiterhin steht dort: "Die Verantwortung für die sachgemäße und sichere Errichtung von Photovoltaikanlagen liegt bei dem mit diesen Arbeiten beauftragten Unternehmer" Demnach sollen Fanggerüste und Netze zur Absturzsicherung eingesetzt werden, da diese die höchste Sicherheit bieten. Es gibt aber ausnahmen: "Nur bei kurzzeitigen Arbeiten, die einen Gesammtumfang von zwei Personentagen nicht überschreiten, oder wenn der Gerüstaufbau nicht möglich ist, dürfen Persönliche Schutzausrüstungen wie Auffanggurte und Falldämpfer als alleinige Absturzsicherung eingesetzt werden. Als Info empfehlen die Experten auf die BGI 657 "Windenergieanlagen" Den genauen Text kann man bei diversen Suchmaschienen finden und nachlesen. Demnach könnte es also sein das die gezeigte PV wirklich ohne Gerüst, dafür aber mit Auffanggurt und Fallbanddämpfer hätte montiert werden dürfen. @Kran01 Wie siehts aus, ist die Montage schon abgeschlossen und die Inbetriebnahme erfolgt?? Gruß Jörg "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Diese Woche solls weitergehen...
40 Beiträge
