Ist diese Installation fachgerecht?
Beitragvon Frank17 » 18.11.2011, 21:26
Hallo zusammen,
vor zwei Tagen ist endlich unsere PV-Anlage an's Netz gegangen.
Da es sich um ein Flachdach handelt, wurde die Anlage auf 30 Grad aufgeständert.
Die Verkabelung der Anlage wurde durch einen Fachbetrieb durchgeführt.
DIe Verkabelung der Module kommt mir ziemlich laienhaft ausgeführt vor, die Kabel wurden einfach um die Profile der Aufständerung gewickelt.
Ist so etwas in Ordnung?
Viele Grüße,
Frank
Frank17
PV-Anlage [kWp]: 4,46
Re: Ist diese Installation fachgerecht?
Beitragvon none » 18.11.2011, 22:01
Da machen die sich so ne Menge Arbeit um zu wickenl um 4 Euro für die Kablebinder zu sparen (die "Wickelzeit" war teurer)
Überall wird anders gekocht. Aber technisch ist das natürlich trotzdem ok. Schön aber nicht.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon Bento » 18.11.2011, 22:16
Sieht nicht schön aus, dürfte aber lange halten, wenn die Kabel nicht an den Profilkanten scheuern können.
Die Haltbarkeit von Kabelbindern (auch uv-beständigen) wird hier im Forum z.T. bei weniger als 10 Jahren gesehen.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon bettina » 19.11.2011, 07:13
hallo :)
Kannst ja mal nach den Hersteller des Kabels schauen und dann auf deren Produktbeschreibung nach den erlaubten Biegeradien suchen.
mfG
bettina
bettina
Beitragvon Stromgeil » 19.11.2011, 08:50
elektrosmogverdächtig durch das induzierte magnetfeld...
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11
Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12
Luschenzähler: 2
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon Bart » 19.11.2011, 09:18
nicht schön aber technisch sicher OK
30 Sanyo HIT 210 - 6,3 KWh - SMA SB 2100 - SMA SB 3800 - seit 06.12.2007
126 Q-Cells Pro 230W - 28,98 KWh - SMA TP 17000 - SMA TP 10000 - seit 28.10.2011
Bart
PV-Anlage [kWp]: 36,2kw
Beitragvon Bento » 20.11.2011, 12:59
bettina hat geschrieben:Kannst ja mal nach den Hersteller des Kabels schauen und dann auf deren Produktbeschreibung nach den erlaubten Biegeradien suchen.
Die Biegeradien bei mancher Kabelbinderbestigung scheinen mir dann aber auch nicht immer so ganz ohne zu sein, besonders wenn das Kabel in Schlaufen angestrippt wird.
Was ist denn üblicherweise zulässig?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon none » 20.11.2011, 13:04
Also hier sind`s ja wohl sehr große Radien. Da gibt`s nichts zu tadeln.
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Beitragvon Rainbow » 20.11.2011, 13:21
Hi @ll,
Bento hat geschrieben:Die Haltbarkeit von Kabelbindern (auch uv-beständigen) wird hier im Forum z.T. bei weniger als 10 Jahren gesehen.
Aber Bento, selbst wenn die Kabelbinder schon vor den zehn Jahren ihren Dienst nicht meht erfüllen, man kann sie problemlos erneuert, aufgeständerte Module auf einem Flachdach, schreibt der Threadstarter.
Aber schön geht anders, finde ich.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon Bento » 20.11.2011, 13:26
Hallo Rainbow,
Bento hat geschrieben:Sieht nicht schön aus.........
Rainbow hat geschrieben:Aber schön geht anders, finde ich.
Da sind wir uns ja einig!
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Zurück zu Meine Anlage...
cron
