geschaft die ersten 10 Euronen
Beitragvon dsi0gbf » 28.08.2007, 15:23
Hallo Forum,
so wir haben es jetzt auch geschafft, nachdem die Anlage seit dem 16. 8. auf dem Dach ist hat heute auch die LSW ihren Zähler gesetzt.
Leider ist die Anmeldung auf dem Postweg nicht dort angekommen wo sie sollte, doch ich will nicht jammern sondern mich ab heute freuen und ich hoffe die Freude währt lange ohne Ausfälle.
Zu Anlage 30 IBC Megaline 220 TS und einem Solutronic SOLPLUS 50
Standort ist Gifhorn Dachausrichtung süd 20 Grad östlich
Bild :D :D
Gruß aus Gifhorn
dsi0gbf
Beitragvon das399igste » 28.08.2007, 15:33
sieht sehr gut aus. Die ersten 10 € sind die schwersten, danach geht es wie von selbst :wink:
Ich hoffe aber für dich, das die Sonne bei Dir nicht alles gibt, Du könntest Dich sonst sehr ärgern. wenn ich es richtig verfolgt habe hast Du 6,6 kWp auf dem Dach, kannst aber nur max. 5 kW einspeisen, da wird so manches kW als Spannungsabfall enden. :cry:
Sonnige Grüße
Harald
edit: oder ist das jetzt Stromabfall?
Zuletzt geändert von das399igste am 28.08.2007, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
das399igste
Beitragvon Xam Ralos » 28.08.2007, 16:01
Puh... will dir jetzt auch nicht die gute Laune verderben, aber auch ich würde sagen eindeutig zuviel.... bei 6.6KWp müssten mindestens so um die 5.5-5.8kW Wechselrichterleistung bereitstehen...und dan noch Solon... sinds den die 220W Typen??? bei den 200W typen würds na ja gerade so noch mal gehen wenn man ser offensif auslegt... ich bin eher defensif...
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Xam Ralos
Beitragvon dsi0gbf » 28.08.2007, 16:49
danke erst einmal für die Antworten, wir haben ungefähr gleiche Konstelation schon in der Familie und dort giebt es keine Probleme mit Verlusten, laut Software auswertung von Solutronic ist diese Genertatoleistung i.O.
dsi0gbf
Beitragvon das399igste » 28.08.2007, 17:53
Gibt es einen Datenlogger zu einer dieser Anlagen? Da kann man das Deckeln der Einspeisung sehr schön sehen.
Nach landläufiger Meinung sollte sich die kWp-Leistung im Bereich von 90-110% der max. DC-WR-Leistung befinden. Bei 6,6 kWp müsste die max. DC-Leistung also bei ca. 5,9 KW liegen. Wenn der WR einen Wirkungsgrad von 95% hat kommen dann etwas 5,6kW AC raus.
Oder andersherum gerechnet: 5kW AC-Leistung entsprechen bei einem Wirkungsgrad von 95% einer DC-Leistung von 5,26kW. Bei einem Nennleistungsverhältnis von 90% ergibt das 5,84kWp auf dem Dach.
Das Datenblatt zum SOLOPLUS sagt was von 4200 bis 6000Wp.
Nun habe ich mir mal das Berechnungstool besorgt (Dimensolplus.01.9) und bin baff. Demnach ist wirklich alles gut :!: Habe aber nicht das 220TS gefunden sondern nur ein M
Sachen gibt es :roll:
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon Xam Ralos » 28.08.2007, 18:12
?? Hast den 55er in der Software erwischt??? Ach ne steht ja da...!!
Also ich kann die Soludings Software nicht gut heissen....sorry aber das ist quatsch...
- Maximale DC Leistung Wechselrichter 5500W?? bei einer maximalen Ausgangsleistung von VDEW konformen 5060W würde dies ein Wirkungsgrad im maximalen Bereich von ~90% das kann nicht sein... ausserdem kann das Gerät die 5000W dauerhaft???
- Seit wann berechnet man den Überdimensionierungsfaktor von der DC- Nennleistung aus? Durchschnitlich wird 15% bei optimaler Ausrichtung empfohlen.. jedoch von der AC- Seite aus, also Mit Kabel und Wechselrichterverluste....
- Seit wann wird seit der revidierten Studio des Frauenhofer mit mittelwerten ein überdimensionierungsfaktor von 30% empfohlen...? und dan noch von der DC- Seite aus... das sind Erkenntnisse wie im Jahr 1999...als mans nicht besser wuste und nur mit Sundenmittelwerten gerechnet hat...die Studie empfiehlt 30% bei Ost oder West Ausrichtung...
- Seit wann nimmt man -20°C bis 55°C als Modultemperatur? -10°C reichen aus... dafür unbedingt bis 70°C wenn nicht 75°C hoch...
ich denke da hat sich Solutronic ein Eigentor geschossen...auf das Gerät würd ich bei dir max 5.8kW anschliessen... da machen die 20° abweichung nicht viel aus...
Xam Ralos
Beitragvon dsi0gbf » 28.08.2007, 18:19
Hallo Harald,
danke für Deine Mühe, Wahnsinn welche Mühe sich Forummitglieder immer wieder geben.
Soll das jetzt heißen dass doch nicht alles so schlecht ist wie erst von Dir befürchtet??
Ich hoffe doch alles einigermaßen richtig gemacht zu haben, abstriche wird es wohl bei fast jeder Anlage geben.
Mir war wichtig eine Anlage aus deutscher Produktion zu kaufen,
ich fahre aufgrund von Pannenstatistiken ja auch keine Japanisches Auto.
Gruß aus Gifhorn
dsi0gbf
Beitragvon olliausbs » 28.08.2007, 18:57
Hallo dsi0gbf!
Nun komm´ mal wieder hoch aus dem Keller! An Deinem Zähler tut sich heute nicht mehr viel!
Die Module hab´ich gleich erkannt, hab´ nämlich die gleichen auf dem Dach. Und auch Du hast eine optisch ansprechende Fläche ohne irgendwelche Lücken. Sieht gut aus!
Wann kommt den das Vogelhaus weg? Denn wo Vögel sind, da wird gesch.....
Alles Gute und fette Ernte,
Olli
olliausbs
Beitragvon Regenhasser » 28.08.2007, 19:15
Hallo!
Alles gute zur anlage!
Vogelhaus abschaffen reicht leider nicht; auch sämtliche blumen u. sträucher
müssen gerodet werden. die blattläuse ziehen die käfer an,u. die natürlich wieder die vögel. ausserdem entfällt d. lässtige pollenstaub!
Sonnige Grüsse vom Regenhasser! :D
Regenhasser
Beitragvon hgf » 28.08.2007, 19:21
Auch von mir alles Gute und viel Ertrag!
Und denk dran: Die Grillparties auf dem Balkon fallen nun auch flach, wegen der Asche auf den Modulen!
Tja - PV-Einspeisung bedeutet eben Verzicht!
Gruß, hgf
Dach 30°, 120° Süd-Ost
36 x Sanyo HIP 210 entspricht 7,56 kWp
1 x Fronius IG60
1 x Fronius IG20
Seit dem 07.08.07, 15:30 Uhr am Netz
hgf
Zurück zu Meine Anlage...
