Frisch montiert !
Frisch montiert !
Beitragvon asko11 » 26.07.2011, 16:55
Hallo !
Es ist vollbracht. Meine kleine 5,55 kWp Anlage wurde heute auf meinem Dach montiert !
Es wurden 30 Aleo S 24 montiert, diese sind mit jeweils 2*15 Strings an einem SMA 5000 TL-20 angeschlossen.
Die Firma war um 7.30 Uhr da und waren um 14.30 Uhr schon fertig !
Bin sehr zufrieden mit deren Arbeit, oder können die Profi`s etwas anderes erkennen ?
Warte jetzt nur noch auf den Energieversorger und dann kann der Zähler mein hart erarbeitetes :wink: Geld zählen !!!
Danke an das Forum für die tolle Unterstützung besonders an win_solar und MBIKER_SURFER !
:danke:
asko11
PV-Anlage [kWp]: 5,55
Re: Frisch montiert !
Beitragvon eggis » 26.07.2011, 17:11
Moin asko11,
meinen Glückwunsch zur Anlage. Das Montagesystem ist das Conergy Suntop III, richtig?
asko11 hat geschrieben:...oder können die Profi`s etwas anderes erkennen ?
Die Klemmpunte der Module scheinen sehr gut eingehalten worden zu sein.
Die Satschüssel wirft morgens zu lange einen Schatten auf die Module. Ich hätte diese versetzen lassen. Oder kann man die noch etwas tiefer am Halter befestigen?
Wurde der Wechselrichter direkt unter der Decke Montiert? Wie soll da die warme Abluft entweichen?
Speche die beiden Sachen nochmal beim Anbieter an.
Ich wünsche dir immer nur die besten Erträge!
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon MicJan » 26.07.2011, 17:11
Hallo Asko11,
gibt's genauere Informationen zum Dach, wie Ausrichtung und Dachneigung? Ich frag nur wegen der Satellitenschüssel, etc.
Mir scheint der Wechselrichter einen zu geringen Abstand zur Decke zu haben. Sollte laut Installationsanleitung mindestens 300 mm betragen, was ich anhand des Bildes aber nicht glaube. Ich denk aber, dass die Kollegen hier besser Bescheid wissen, inwiefern dies problematisch ist.
Ansonsten herzlichen Glückwunsch zur Anlage. :D
Mit sonnigen Grüßen,
Michael
Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
Anlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10
170° Azimut, 29° DN
MicJan
PV-Anlage [kWp]: 22,1
Beitragvon asko11 » 26.07.2011, 20:50
MicJan hat geschrieben:gibt's genauere Informationen zum Dach, wie Ausrichtung und Dachneigung? Ich frag nur wegen der Satellitenschüssel, etc.
Mir scheint der Wechselrichter einen zu geringen Abstand zur Decke zu haben. Sollte laut Installationsanleitung mindestens 300 mm betragen.
Dach 45 Grad, Ausrichtung ? (leicht verdreht , meine gehört zu haben 20 Grad westlich)
Wechselrichter ist schon dicht unter der Decke, 10 cm habe ich aber noch Luft. WR ist in der Vorratskammer, sollte darin nicht allzu warm werden .
asko11
Beitragvon Rainbow » 26.07.2011, 23:02
Hi asko11,
eine feine Anlage hast du da auf dein Dach gebaut. :D
Aleos sind, jedenfalls nach den Beschreibungen hier und von Wolfsolar, wohl Top Module. :wink:
Klar wenn sie super Erträge bringen, sind alle Module gut. :lol:
Und der WR. auch klasse, ich habe SB 4000 TL 20, der ist fast baugleich, da wirst du viel Freude dran haben, vor allem das Display ist super, da sind viele WR`s deutlich sparsamer mit den Infos. Auch da eine gute Wahl :D .
Ich wünsche dir super Erträge und einen störungsfreien Betrieb. :D
PS.
Den WR 10 cm unter der Decke?
Das würde ich dringend ändern, ich denke, dass SMA auch einen größeren Abstand vorschreibt.
Im Hochsommer, den wir ja heuer nicht haben :( , werden die WR`s schon deutlich warm.
Wenn dann die Wärme nicht gut abziehen kann, schadet das dem WR sicherlich.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon Photonensammler13 » 26.07.2011, 23:50
Herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen Anlage!!!
Rainbow hat geschrieben:
Rainbow
Ich muss hier Rainbow schon recht geben. SMA schreibt in der Montageanleitung 30 cm nach oben und zu den Seiten vor.
Und Deine SAT-Schüssel kannst Du natürlich bis runter auf die Ziegel ziehen, das würde nur den Empfang stören, wenn dann im Winter 30 cm Schnee vor der Schüssel liegen.
Immer viel Ertrag wünscht
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Beitragvon win_solar » 27.07.2011, 06:37
Hallo Asko,
sieht doch gut aus :)
Die beiden Kritikpunkte solltest du jedoch wirklich noch weiterverfolgen.
Kann man den Wechselrichter nicht 20cm tiefer hängen?
Falls nicht solltest du an einem Sommertag ( also nicht zur Zeit :( ) mal die Temperatur unter der Decke messen!
Bei der SAT-schüssel würde ich mal den Schattenverlauf Richtung Abend kontrollieren, vor allem auch zum Winter hin.
Wie eggis schon schreibt, würde ich diese so tief als möglich verschieben!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon asko11 » 27.07.2011, 08:28
Hallo und Danke !
Zu der Satschüssel ... die Schüssel wurde extra für die PV-Anlage versetzt ! Werde den Vorschlag von Photonensammler13 (Schüssel so weit wie möglich bis zu den Ziegeln runter ziehen) bei Verschattung umsetzen ! Danke für den Tip
Zu den WR ... der WR ist wie gesagt im Vorratsraum. Habe mir heute das Bedienungsheft mal angeschaut. Abstände vom WR wären wie folgt
oben=300mm,unten=500mm,seitlich=100mm,nach vorn=50mm
halte somit die Maße nach oben (Decke 100mm) und nach unten (Schuhschrank 200mm) leider nicht ein. Kann den WR leider nicht versetzen, weil in diesem Raum alles komplett ausgenutzt wurde.
Werde ( Danke win_solar ) an einem heissen Sommertag (er wird kommen :-) ) die Temperatur über dem WR mal messen. Wenn jemand, der die Maße vom WR einhält, ebenfalls die Temperatur mal messen würde, hätte ich einen Vergleich !
Gruß Jens
asko11
Beitragvon Stromgeil » 27.07.2011, 09:17
normalerweise setzt bei 50°C der ventilator ein....
die "kühlungsrippen" wirken wie ein zusätzlicher heizkörper
und du möchtest mit sicherheit keine hohen temperaturen im vorratsschrank
du solltest dir über eine abwärmelösung gedanken machen...
je heisser, desto niedriger der wirkungsgrad und umso wärmer die konserven :(
sonnigen gruß
Ralf
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11
Spitzenwert: 30,4 kWh entspricht 6,15 kWh/kWp
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon wegerden » 27.07.2011, 18:33
Hallo Jens und herzlichen Glückwunsch zur Anlage :!:
Der Wechselrichter sitzt natürlich wirklich nicht besonders gut dort.
Zum schlechteren Wirkungsgrad kommt noch dazu das der WR mit den Jahren evtl. schneller den Geist aufgibt als ein optimal hängendes Gerät.
Meine WR hängen z.B. im kalten Keller mit reichlich Platz zu allen Seiten aber selbst auf den Dingern kann man in Hochzeiten "fast" ein Ei drauf braten.Bild
Mein persönlicher Tipp: Irgendwo Platz schaffen und umhängen.
Der WR wird es dir danken :D
Gruß wegerden
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Zurück zu Meine Anlage...
