Frisch montiert !
Re: Frisch montiert !
Beitragvon Herrvolt » 27.07.2011, 18:53
Ich wünschte ich hätte so ein Dach. :? Sieht schön aus.
Ich weis nicht welche Gründe dich bewegt haben, dass die Sat-Schüssel auf dieser Dachseite ist. Rechts wäre auch ein geeigneter Standort auf dem Dach. Ich meine die rechte Dachschräge. Da oben hätten wenn man rein vom Platz ausgeht, noch drei Module reingepasst. Ob es die Anlage verträgt müsste geprüft werden.
Falls es für dich von Interesse wäre: WR selbst umschrauben, falls es die Kabellängen erlauben oder Du es kannst. Satanlage selbst umbauen. Für den Umbau des WR den Errichter fragen ob er dafür bereit wäre die Anlage noch günstig um drei Module zu erweitern.
Bei dem günstig ist natürlich die Montage der Module gemeint, denn das schlägt ja zu Buche.
Natürlich erst den Errichter fragen, ob er damit einverstanden wäre, ansonsten müste er ja den WR umbauen. Ist halt so ein Gedankengang von mir, dass so die Anlage etwas größer würde.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können.
The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon asko11 » 27.07.2011, 20:48
Herrvolt hat geschrieben:Ich wünschte ich hätte so ein Dach. :? Sieht schön aus.
Danke für eure Vorschläge!
Habe heute um 11 Uhr nochmal ein Foto gemacht, ( lade ich noch hoch, siehe auch mein Avater) da kann man den Schattenlauf auch gut erkennen. Zu dieser Jahreszeit schaut es mit dem Schatten gut aus.
Direkt vor der Sat-Schüssel ist das Abgasrohr von meiner Brennwerttherme, daher können dort keine weiteren Module hin.
Zu dem WR, am Montag kommt der Energieversorger und baut den Zähler ein, dann kann ich auch sehen/messen wie warm der WR wird. Kann es mir aber nicht vorstellen, dass dieser zu heiß werden soll.
Soll aber auf keinen Fall heißen, dass ich auf eure Vorschläge/Ratschläge nichts gebe, ganz im Gegenteil!
Gruß Jens
asko11
PV-Anlage [kWp]: 5,55
Beitragvon difrank_de » 27.07.2011, 22:42
asko11 hat geschrieben:... dann kann ich auch sehen/messen wie warm der WR wird. Kann es mir aber nicht vorstellen, dass dieser zu heiß werden soll.
Gruß Jens
Hallo Jens,
Der WR erreicht im Innern locker bis zu 70° C , meiner mit zusätzlicher Kühlung bis 60° C.
Aber das wirst Du dann ja noch messen.
Dieter
5,6kWp SOLARA 16*S870TI(170W)+16*S880TI(180W) Ausrichtung 250°W 27° DN
Wechselrichter: SMA SB5000TL-20
http://www.solarlog-home0.de/frank-armbruster
http://www.sonnenertrag.eu/de/weil-im-s ... /3240.html
difrank_de
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Beitragvon Rainbow » 28.07.2011, 12:03
Hi @ll,
Stromgeil hat geschrieben:normalerweise setzt bei 50°C der ventilator ein....
Ventilator? Beim SMA 5000 TL 20?
Also mein 3000 TL 20 und die beiden 4000 TL 20 haben keinen Ventilator,
auf jedenfall ist da noch kein Ventilator angelaufen.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon asko11 » 28.07.2011, 12:13
Der SMA WR 5000 TL-20 hat einen Lüfter, er befindet sich, wenn man die Plastik Verblendung entfernt, weiter unten auf der linken Seite!
asko11
Beitragvon none » 28.07.2011, 12:37
doch sie haben einen Lüfter. Läuft aber nur sehr selten und recht leise.
Den sieht man auch so, wenn man von unten ins Gerät schaut.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon za-ass » 28.07.2011, 13:27
Rainbow hat geschrieben:Also mein 3000 TL 20 und die beiden 4000 TL 20 haben keinen Ventilator
Es gab da mal so einen Film ' Mein Wechselrichter, das unbekannte Wesen' von O. Kolle, oder verwechsle (nomen est omen) ich da jetzt etwas....
za-ass
Beitragvon asko11 » 28.07.2011, 16:58
Hier nochmal 2 Bilder (Verschattung Sat-Schüssel)
asko11
Beitragvon Rainbow » 28.07.2011, 22:52
Hi asko11,
erstmal zu den WR`s, offensichtlich haben die Lüfter, man lernt ja nie aus, aber vielleicht brauchen die WR die gar nicht, weil es bei mir im Keller nie übe, 15 Grad warm wird, eher imer kühler. und sie haben massug Raum, die Wärme abzugeben, einmal über 60qm und dann einmal 40 qm.
Da merkt man, selbst wenn die WR schon deutlich warm werden, keinen deutlichen Temperaturanstieg.
Nun asko zu deinen Bildern,
man, die Anlage ist echt schön :D , gefällt mir wirklich,
abends sehe ich kein Problem, aber der Morgen Schatten wird im Winter mindestens die beiden linken Module oben sicher erreichen, wahrscheinlich auch die Reihe daruten.
Na ja, ein kleiner "Schönheitsfehler", aber im Winter machst du eh nicht viel Ertrag. Aber in der Zeit, wohl die Module Schatten abbekommen, kannst du den String abhaken. Ich hoffe, die betroffen Module sind alle an einem String, :wink:
Rainbow
Rainbow
Zurück zu Meine Anlage...
