Endlich am Netzt
Beitragvon lehmann28 » 03.11.2007, 15:12
das399igste hat geschrieben:
boese hat geschrieben:Der Tom meint, dass die Leitungslänge wahrscheinlich zu groß ist. Jetzt werde ich mal versuchen, die Anlage umzubauen, das SolarLog im Keller beim WR zu montieren und die Leitungen per RJ45 Dosen ins OG zu bringen. Gut, dass ich beim Hausbau 24-adrige Telefonleitungen verlegt habe ...
Du möchtest RJ45 (Ethernet) über eine "normale" Telefonleitung schalten? Wenn das man gut geht - ich habe da so meine Zweifel.
Bis jetzt habt ihr das RS232-Signal (3 oder 4 Adern?) über die Telefonleitungen ins OG gebracht?
Keine Sorge. Dat geit scho mit de Net üba de Telefonkabl. ;)
Ich weiß das es nicht die sauberste Lösung ist, aber für das bißchen an Daten des Solarlog muß man auch mal Kompromisse eingehen. Ein Netzwerkkabel in CAT6 wäre zwar schöner, aber wäre vom Aufwand viel zu kostspielig. Und da die Leitung selber eine ordentliche Abschirmung hat (Alufolie) dürften die Störungen nicht so groß sein.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon das399igste » 03.11.2007, 15:24
lehmann28 hat geschrieben:Keine Sorge. Dat geit scho mit de Net üba de Telefonkabl. ;)
10MBit/s reichen ja schon vollkommen, aber schon komisch wenn RS232 nicht geht, das sollte ja noch unempfindlicher sein. Solche Verbindungen haben wir schon über sehr sehr lange einfache Telefonleitung quer durch Industriebetriebe genutzt.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon LumpiStefan » 03.11.2007, 18:29
boese hat geschrieben:Die Verkabelung stimmt hundert pro, die hat der große Meister schließlich persönlich erstellt ...
Ohje. Tom war das? Na dann wundert mich nix mehr :-p
Nein, Spaß beiseite. Wundert mich schon ein wenig, das es nicht funktioniert, wenn alles richtig verdrahtet ist. Weiß ja nicht, wie ihr vom Solarlog, bzw. WR an die Telefonleitung rangekommen seid. Nicht das hier doch noch ein verdreher mit drin ist. Aber gehe mal davon aus, das es ggfs. durchgeklingelt wurde. Ansonsten könnte man vielleicht noch WLan verwenden..
Aber der Tom wird es schon richten. :-p
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon lehmann28 » 03.11.2007, 19:58
Bei RS232 kommt man nach meiner Erfahrung höchstens 10-15m weit. Wenn ich jetzt den Leitungsweg abschätze, dann sind das aber ca. 25m. Von daher glaube ich wird dort das Problem liegen.
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Zurück zu Meine Anlage...
