von berndausdo » 04.10.2011, 16:14
Hallo, seit dem 29.9.2011 ist meine Anlage am Netz. Komponenten sind - 19 Module Suntech STP 250-20 Wd - Fronius IG TL 4.6 - Solarlog 200 Wifi Leistung 4,75 kwp Den Solarlog musste ich mir dann doch noch holen. Feines Spielzeug (Toys for Boys ...). Installation ging flott und - bisher - ohne Probleme. Der Solateur hat seine Arbeit echt gut gemacht. Nur der WR muss noch in einen anderen Raum. Er macht zuviel Krach und hängt jetzt an einem Ort, von dem aus man ihn im Wohnzimmer hören kann; geht gar nicht ... Der Ertrag lag bisher bei ca. 20 kwh pro Tag. Maximal wurden ca. 3.300 W erzielt. Vielen Dank an alle, die mit Rat und Tat bei meiner Entscheidung mitgeholfen haben; das war meine Anfrage: http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/das-letzte-plz-44141-kwp-preis-2149-t66011.htmlOhne eure Hilfe wäre das nichts geworden. Ich habe mal ein Foto angehängt (der Baum im Vordergrund verschattet die Anlage nicht). Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wegerden » 06.10.2011, 20:38
Glückwunsch zur Anlage Bernd Schönes Teil. berndausdo hat geschrieben:Ich habe mal ein Foto angehängt (der Baum im Vordergrund verschattet die Anlage nicht).
Hmmm... Da wäre ich mir im Winter nicht mehr so ganz sicher. Aber da ist der Ertrag sowieso nicht so dolle Wüsche Allzeit Sonne und lange Spaß mit deiner Anlage. Gruß wegerden
wegerden
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,88
von berndausdo » 07.10.2011, 16:53
Danke für die Glückwünsche !
Hatte ich ja fast vergessen:
[ironiemodus on] Meinen ganz besonderen Dank an Martin aka MBIKER_SURFER, der mir von der Anschaffung abgeraten hatte ... [ironiemodus off]
Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von GAST » 07.10.2011, 20:26
Hallo, der schattenfreie Platz ist doch gut ausgenutzt. Habe mir gerade mal dein Angebotsthread durchgelesen, der Anbieter mit den EGING hätte wohl die Dachverlängerung und oder das untere linke Dach mit genutzt.
Allzeit viel Sonne auf deine Module
Gruß Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
GAST
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,44
von Rainbow » 08.10.2011, 12:27
Hi berdausdo, da hast du dir aber eine feine Anlage auf dein Dach setzen lassen. Gefällt mir gut. Ich wünsche dir allzeit viel Sonne auf dein Dach und einen störungsfreien Betrieb. berndausdo hat geschrieben:(der Baum im Vordergrund verschattet die Anlage nicht).
Na da wäre ich mir nicht so sicher, wenn ich mir die Spiegelungen in deinen oberen Fenstern anschaue habe ich da meine Zweifel. Du wirst das sicher beobachten, aber falls der Schatten tatsächlich deine Anlage erreicht ist tiefer Winter und da dürften die "Schattenverluste" verkraftbar sein. Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von berndausdo » 08.10.2011, 17:47
Danke, Danke, Danke für die freundlichen Worte !
Ob meine Module bei tiefstehender Sonne tatsächlich verschattet werden, muss ich halt abwarten, aber ich denke nicht, dass sich das nennenswert auf den Ertrag auswirken wird.
Momentan habe ich noch dieses kleine Problem mit dem Datenlogger Solarlog 200 WiFi. Er überträgt die Daten nicht wie gewollt auf die HP des Herstellers. Ist ja ganz nützlich, zum Vergleich mit anderen Anlagen. Der E-Mail-Versand mit den Ertragsdaten funktioniert. Der Support des Herstellers hat sich redlich bemüht, aber auch nach einer Stunde Fernwartung nur herausbekommen, dass der Logger die Verbindung zum Netzwerk verliert, sobald er auf einen FTP-Server zugreifen soll (so habe ich es als Laie jedenfalls verstanden). Nun versuchen sie, das erstmal im Werk zu lösen. Bin mal gespannt, ob das noch etwas gibt.
Anmeldung beim FA ist erfolgt und jetzt warte ich, ob mir die DEW21 als EVU einen Einspeisevertrag andienen wird, und wenn ja, mit welchen Konditionen.
Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Rainbow » 11.10.2011, 23:05
Hi berndausdo, dein EVU, also die DEW21, lassen dir bestimmt einen Vertrag zukommen. Entscheidend sind aber die Bedingungen darin, wenn sie dir nicht passen, du kannst auch ohne Vertrag einspeisen. Ich gehe davon aus, du weißt das auch schon. FA ist wichtig, man möchte ja die Umsatzsteuer zurück erstattet bekommen. Ob deine Erträge im Rahmen sind, kannst du auch im Internet nachschauen, Solag oder auch andere, oder direkt hier im Forum bleiben, was mich immer freut und andere noch viel mehr und im "Ertragstammtisch" nachschauen. Da posten immer etliche ihre Tages- und Wochenerträge. Auch ich täglich Ja der Schatten auf den Modulen ist so ein Problem. Als ich meine erste Anlage gebaut habe, ich hätte geschwört da ist nie Schatten drauf, ist er aber doch im Winter. Habe ich in der Zeit vor PV aber wirklich nie intensiv auf mein Dach geschaut und daher habe ich es nicht gemerkt. Ich habe da zwei Anlagen in direkter Nachbarschaft. Der Unterschied ist 1.044 KWh/KWp zu 923 KWh/KWp. Die Anlagen sind 150 Meter auseinander und haben die gleiche Ausrichtung. Die schwächere hat von Mitte Oktober bis Anfang März Schatten, die andere keinen. Aber im Winter kommt weniger an Ertrag rein als im Sommer, aber fast 5 Monate Schatten zeigen dennoch Wirkung. Rainbow
Rainbow
- Forumsinventar
von berndausdo » 16.10.2011, 16:10
Tach allerseits,
jetzt ist es definitiv: ich habe eine Verschattung durch zwei Birken. Im angehängten Ertragsverlauf vom 15.10.2011 schön zu sehen.
Die Mistdinger müssen weg ... Axt her ...
Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Oeko-Fuzzi » 16.10.2011, 19:16
Hallo Bernd, Glückwunsch zur gelungenen Installation. Kann leider deine Datei nicht öffnen, glaube, mein PC spinnt mal wieder. Aber im Verlauf der letzten zwei Wochen schwankten die Erträge zwischen gut 5 und weniger als 1 per Kwp. Müssen also nicht unbedingt die Birken dran Schuld sein. Bevor Du zur Axt greifst, beobachte das erst einmal. Ansonsten, gute Erträge. Gruss Willi
5,32 Kwp, 28 X Eging 190W. WR SB 5000 TL-20 Ausrichtung -36°, Dachneigung 42°
Oeko-Fuzzi
- Fleißiges Mitglied
von berndausdo » 16.10.2011, 21:02
Hi Willi, der Screenshot zeigt recht deutlich zwei "Täler", in denen die Leistung der Module massiv nachlässt. Ich habe mal mit den Erträgen aus den früheren Tagen verglichen und es ist immer dasselbe Bild: ab 12:00 Uhr und ab 15:00 Uhr bricht der Ertrag deutlich ein. Das können nur die Birken sein. Mist ist nur, dass die leider nicht auf meinem Grundstück stehen, sondern in einer Kleingartenanlage. Mal sehen, ob ich mit den Besitzern reden kann. Mir gehen die Bäume eh auf den Senkel, weil ich Allergiker bin und auf Birkenpollen heftigst reagiere. Viele Grüße, Bernd P.S.: Ich hab den Ertrag von heute mal als jpg datei angehängt; vielleicht klappt die Darstellung damit besser. Ertrag_16.10.2011.jpg
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
