Der erste Tag
Der erste Tag
Beitragvon Karl aus W. » 31.03.2011, 15:10
hallo
heut morgen kam die firma meines vertrauens, um mit den montage-arbeiten zu beginnen...
anbei ein paar bilder.. morgen gehts dann weiter..
gruß karl
13,68 kw , 57 x solon blue 230/07-240 watt - servemaster 12500tl
-12° ost / 30 ° neigung
http://home2.solarlog-web.de/3154.html
Karl aus W.
PV-Anlage [kWp]: 13,68
Re: Der erste Tag
Beitragvon wig » 31.03.2011, 18:42
Baumfällaktion schon ausgemacht?
wig
PV-Anlage [kWp]: 8
Re: Der erste Tag
Beitragvon modila » 31.03.2011, 18:54
..,sieht doch schon mal ganz gut aus,...
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 167,35
Info: Solarteur
Re: Der erste Tag
Beitragvon lcmbt » 31.03.2011, 19:12
muss auch sagen sieht doch schonmal gut aus, aber sag malwerden diese Blechdachziegle mit Dachhaken überhaupt verschraubt und wenn ja dann nur bestimmt nur in der Dachlatte, denk aber mal wird schon geprüft und zugelassen sein.
Sonst gutes gelingen
Gruss Martin
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jeder denkt er hätte genug davon!
http://www.sonnenertrag.eu/de/hochheim/ ... /1776.html
lcmbt
PV-Anlage [kWp]: 19,29
Re: Der erste Tag
Beitragvon Karl aus W. » 31.03.2011, 19:36
hallo martin
unter dem blechziegel kommt zuerst eine u-schiene, ca. 35 cm lang, mit ner menge löcher , diese
schiene wird so verschoben, dass es dann ins dach und den sparren passt, hier werden dann 2 120er schrauben in den sparren gedreht, und dann kommt erst die pfanne drauf, und die wird dann wieder mit schrauben durch die löcher verschraubt
33 6-meter stangen werden verarbeitet, es sind gut 120 pfannen, dann der kreuzverbund, ich denke, das passt schon so..
@ modila, ja, bin selbst handwerker, und kann schon in etwa beurteilen, ob die drei jungs fix sind.-- und das sind sie..wr , und stringkabel sind auch schon fertig...
morgen noch den rest schienen, und die 57 stück module..
übrigens, die schriftliche einspeise-zusage von eon dauerte genau 3 tage...
gruß karl
Karl aus W.
Re: Der erste Tag
Beitragvon za-ass » 31.03.2011, 20:08
Karl aus W. hat geschrieben:hallo martin
gruß karl
Hört sich alles oder besser liest sich alles so, als ob das Ganze gut vorbereitet wurde.
Wenn's so weiter geht, könnte das eine Vorzeige-Anlage werden. :)
za-ass
Re: Der erste Tag
Beitragvon Karl aus W. » 31.03.2011, 20:58
hi za-ass
2 jahre intensives lesen hier im forum zahlt sich nun aus...
so leichtes hinreden, wie mans gerne hätte, oder eben nicht hätte, und schon läuft alles wie geschmiert..
bereits vorher schon leicht angeknackste pfannen, die dennoch dicht waren, werden selbstverständlich gleich getauscht,
sind ja nun genügend reserven vorhanden, da brauch ich gar nix sagen..
bin echt angenehm überrascht, immer nen guten spruch auf lager, so macht arbeiten, ( und zuschaun ) spass
wenns recht ist, mach ich morgen,, hoffentlich regnets nicht zu stark,
noch ein paar bilder vom dach, den modulen, und dem wr-raum.
gruß karl
Karl aus W.
Re: Der erste Tag
Beitragvon search » 31.03.2011, 21:25
Hallo
Schöne Fotos von der Lehmann Dachpfanne mit Haken. Ich bin mir auch sicher, dass die Montage der Haken sehr schnell ging. :D
Hier sieht man wie bereits erwähnt, dass Du dich wirklich gut vorbereitet hast.
Sieht echt gut aus.....
search
Solon 5,98 Kwp ( 26 x Solon P220/6+/07 230 W an Diehl Ako PLATINUM Wechselrichter )
search
Re: Der erste Tag
Beitragvon Karl aus W. » 01.04.2011, 13:17
so fertig..
soeben haben die leute zusammengepackt und sind nach hause
geregnet hats morgens wie am schnürchen, aber dann wurde es besser
zusammengefaßt: 57 module solon blue 230/07 240 13,68 kw
wr ibc serve master 12,5 tl
schletter zweilagig mit otto lehmann pfannen
ende nächste woche kommt bereits eon, und dann gehts los..
besten dank an die firma lichtinger in landau,
und noch besseren dank an die drei kumpels , die das bewerkstelligt haben
gruß karl
Karl aus W.
Re: Der erste Tag
Beitragvon Mühli » 01.04.2011, 13:45
Is schön geworden, glückwunsch zum neuen Kind! Muss ich mir mal live anschaun. Wenn ich mal in die Gegend komm, schreib ich dir vorher mal ne PN
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Zurück zu Meine Anlage...
