von modila » 21.10.2007, 16:52
Hallo!!!
...,wir sind noch einmal in der Lage,mit ein bisschen Glück,NEU zu bauen!
Jetzt meine Frage:
Wie muß die Dachneigung sein,um dem max ertrag zu bekommen????(noch nicht festgelegt)
Aussrichtung vom Grundstück::// HAUS
225°
Verschattungsfrei
Was sagen die experten??
mfg
P.S. Meine alte Anlage soll dort verbaut werden!
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 167,35
- Info: Solarteur
von Tom1 » 21.10.2007, 17:06
Hallo Modila,
bin kein Experte, aber habe mal gelesen, dass der ideale Winkel 32° sei.
Ich habe mal unter Sonnenertrag die stärksten Anlagen angesehen, und bin der Meinung, das hier der Winkel noch ein wenig größer sein kann (bis 40°)
Kannst da ja selber mal stöbern, und dir deine eigene Meinung bilden!
Sonnige Grüße Tom1
7,13 kwp Solon 2 Sunways NT 4000 WR 167° Süd Dachneigung 36° http://www.sonnenertrag.eu/de/iggensbach/tom1/1696/1298.htm
Tom1
- Vielschreiber
von modila » 21.10.2007, 18:12
....,ich muß mich selber verbessern::
wir haben gerade mit einen GPS-Kompass nochmal nachgemessen,es sind genau 239° ,jetzt meine frage,welche dachneigung ist optimal für diese ausrichtung,oder soll ich es bleiben lassen!!!( Dachneigung noch nicht festgelegt von 25° - 45° ist alles möglich)
Oder sollte man das Haus anders aufs Grundstück setzen,dann sind es ca.150° Ausrichtung aber warscheinlich mit verschattungen zu bestimmten jahreszeiten(4 grosse Bäume höhe ca.25m,entfernung ca.25 -30m)!!!????
modila
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 21.10.2007, 19:12
Natürlich,
dreh das Dach genau nach Süden
Also, wenn Du von genauer Südrichtung weg gehst, egal ob nach Ost oder West muss der Anstellwinkel der Module flacher werden um optimalen Jahreertrag rauszuholen.
Sozusagen kann die Sonne dann noch besser von neben oder gar hinten auf die Module scheinen.
Theorethisch liegt der beste Ertrag bei genauer Südausrichtung je nach Standort zwischen 30 und 35 Grad. Aber ich gebe zu bedenken dass steiler stehende Anlagen a) besser hinterlüftet werden (Kamineffekt) und b) in der kälteren Jahrezeit günstiger zur Sonne stehen und da mit kühleren Zellen mehr produzieren können.
Aber in deinem Fall würd ich mal sagen, läuft auf die 20 oder 15 Grad raus.
Allerdings bei 15 wirds schon mit Selbstreinigung bei Regen schlechter.
kannst auch einfach mit google-earth die Ausrichtung ermitteln.
Wenn Du eh neu baust, kannst nicht grad vom Statiker einen Tracker auf dem Dach einplanen lassen ?
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von phenning » 21.10.2007, 20:16
Das geht aber wild durcheinander zwischen geometrischen und moduleigenen Parametern - die sollte man sorgfältig auseinander halten. Die optimale Ausrichtung hängt außerdem noch von weiteren Faktoren ab, die bisher nicht genannt wurden:
1.geografische Breite als geometrischer Parameter
2.Verhalten der Module bei streifendem Lichteinfall - d.h. Oberflächenstruktur der Glasabdeckung
Soll heißen: Mit der Dachneigung kann a priori nur bezüglich bestimmter angenommener Moduleigenschaften optimiert werden - doch der reale Ertrag kann davon abweichen.
phenning
- Forumsinventar
von Kowalsky » 21.10.2007, 20:29
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Aber in deinem Fall würd ich mal sagen, läuft auf die 20 oder 15 Grad raus.
...mit Verlaub Klaus, einen flachen winkel von 15 grad versteh´ich nicht. ich würde bei exakter südausrichtung so verfahren:
Ort: 52°2'52" Norden, 7°6'43" Osten, Höhe: 62 müM,
Nächstgelegene Stadt: Ahaus, Bundesrepublik Deutschland (8 km entfernt)
Optimaler Neigungswikel ist: 35 Grad
Monat Optimal Neigungswinkel (Grad)
Jan 65
Feb 61
Mär 45
Apr 33
Mai 21
Jun 13
Jul 17
Aug 28
Sep 42
Okt 56
Nov 65
Dez 65
Jahr 35
das bedeutet 35 grad modulneigung
...und bei 239 Grad (bzw. 59 Grad) azimuth -südabweichung: 26 grad
modulneigung.
zwar ist die ertragsdifferenz von 15 zu 26 grad in wenigen prozentpunkten zu erwarten (das hatten wir schon mal),zusätzlich gilt es den selbstreinigungseffekt der module dem kühlungseffekt gegenüber zu stellen. ich würde trotzdem den flacheren modulwinkel von 15 grad ablehnen.
klaus, wenn ich was vergessen habe, bitte ich um korrektur.
viele grüße
Kowalsky
..die KW´s von 27 Stück 215er Sanyos über Mastervolt QS 6400 ab in´s Netz!
Kowalsky
- Stammmitglied
von Boelckmoeller3 » 21.10.2007, 20:48
Nein kowa...,
ist schon ok, war nur eine Schätzung von mir.
Also wenn Du berechnet hast 26 Grad, ist schon ok.
Ich hätt jetzt noch ne Idee flacher geschätzt.
Aber meine Meinung ist sowieso, lieber etwas steiler aus den oben angeführten Gründen. Wenn deine Berechnung auch für reine Südausrichtung geometrisch optimale 35 Grad ergibt, hätt ich da auch, wenn ich die Wahl hätte, jetzt eher zur Praxis dann mit 45 tendiert.(um alle Faktoren einigermaßen angemessen zu berücksichtigen).
Ist aber nur so ein Gefühl.
Und in diesem Fall wäre halt dann 26 oder vielleicht etwas mehr gut.
Hab da auch schonmal Formeln für gehabt, ist aber lange her, außerdem gibt es dieses weit verbreitete Diagramm, hab ich auch schon hier im Forum gesehen.
Viele Grüße:
Klaus
editiert Diagramm:
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Kowalsky » 21.10.2007, 21:05
....also jetzt hab´i´mi´wirklich g´freut!
....ein bißchen respekt hab´ ich schon vor dem wissen "alter" forumsmitglieder!
...aber das wichtigste ist, das modila das "richtige" haus (forumsmeinung) zur bestehenden anlage bekommt (wer kann das schon sagen  )
nächtliche grüße
kowalsky
Kowalsky
- Stammmitglied
von modila » 21.10.2007, 21:08
....,erst mal besten dank für eure schnellen antworten!
Wenn ich also die ausrichtung 239° nehme,dann liege ich mit einer Dachneigung von 30° richtig....
Würdet ihr denn auch die andere ausrichtung mit ca. 150° nehmen???
Noch ist alles möglich......
mfg
modila
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von Luke » 21.10.2007, 21:30
@modila
Ausrichtung 239°: optimale Elevation 25°
Ausrichtung 150°: optimale Elevation 35°
...leicht nachzuvollziehen hier Seite 41, Abb. 33
Luke
PS: ein Azimut von 150° bringt bei der Elevation 35° deutlich mehr...
...wie man sieht...
...wenn die Verschattung nicht zu heftig ist...
Luke
- Forumsinventar
Zurück zu Meine Anlage...
