von walchh » 01.11.2007, 10:48
Hallo Freude der Sonne
habe eine 16.08 kWp Anlage mit 4 Wechselrichtern. Leider ist die Entfernung zwischen den Wechselrichtern und dem Zähler des Stromabnehmers 100m groß.
Kann mir bitte jemand sagen wie groß der Leitungsquerschnitt der Wechselstromleitung sinnvollerweise sein muß damit ich die Leitungsverluste so gering wie möglich halte ? Bzw. wie man den Leitungsquerschnitt in so einem Fall berechnet ?
Danke+Gruß
walchh
walchh
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 01.11.2007, 11:05
kannst Du uns veilleicht nochmal sagen, wie groß die Leistung der einzelnen WR ist, sonst wird die Rechnung leicht ungenau ?
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Boelckmoeller3 » 01.11.2007, 11:21
Hallo.
also erstmal über den Daumen, bei 25mm² Kupfer und symetrischer Einspeisung in 3 Phasen wären es maximal 0,7 %. Der 4. Wechselrichter bringt aber wieder etwas Unsymetrie in die Sache und erhöht leicht die Verluste.
Allgemein sollte man unter 1 % anstreben. Mit 16² schaffst Du das nicht ganz.
Aber besser wäre nur 3 Wechselrichter zu nehmen, verstehe auch garnicht warum man dir 4 Stück offeriert. 3 x 5kw müsste passen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von steff » 01.11.2007, 11:29
auf der HP von SMA gibt es im Downloadbereich ien Exceltool mit welchem sich die Leitungsdimensionen berechnen lassen.
http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... g_1-11.xls
Gruss Stefan
16,18 kWp Kyocera KC-190+200 GHT-2, Sunways NT6000+NT5000
29,70 kWp Yingli YLDJ 165 (23V), Kostal Piko 4.2/5.5
steff
- Stammmitglied
von boese » 01.11.2007, 11:44
Ich kann Boelkmoeller3 hinsichtlich der Anzahl der Wechselrichter da nur zustimmen. Selbst wenn es verschattungsgefährdete Bereiche in der Dachfläche geben sollte, könnte man dies gut durch den Einsatz eines Multistringwechselrichters (z.B. SMA 5000 TL HC) in den Griff bekommen...
boese
- Fleißiges Mitglied
von walchh » 01.11.2007, 12:03
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo,
Die Anlage hat 2 Fronius IG 3o und 2 IG 40 Wechselrichter. Viele Grüße:
Klaus
walchh
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 01.11.2007, 12:21
ok,würd ich nochmal 0,2 % dazurechnen, wenn die IG30 an einer Phase hängen.
Na da war aber ein Wechselrichter- Spezialplaner am Werk.
Hätte man auch besser hinbekommen können.
Also WR-Wirkungsgrad verschenkt und Leitungsverluste erhöht
Ist aber nur meine persönliche Meinung
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
es kommt doch immer noch jemand der Alles nochmal übertrifft.
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von walchh » 04.11.2007, 10:58
meine Anlage besteht aus 60 Viessmann Vitovolt 300 Modulen( Schott ) mit je 268 Watt und wie bereits beschrieben 4 Wechslerichter ( 2 IG 40 + 2 IG 30) von Fronius.( D.h. 16,08 kWp)
Seit ihr der Meinung dass diese Zusammenlstellung falsch ist ? Wenn ja warum ?
Die Performance der Anlage ist alles andere als gut und ich versuche den Grund dafür zu finden, denn das Produkt und der Standort als solches ist gut.
Vielen Dank für euer Kommentare.
walchh
walchh
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Elektro und Umwelt » 04.11.2007, 11:03
walchh hat geschrieben: Die Performance der Anlage ist alles andere als gut und ich versuche den Grund dafür zu finden, denn das Produkt und der Standort als solches ist gut.
Wie kommst du drauf?
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 04.11.2007, 11:29
Da die Anlage ja schon in Betrieb zu sein scheint, wäre die Ausrichtung, Dachneigung,Standort, bisherige Erträge und der tatsächliche Querschnitt der Leitung zum Zähler, Beschaltung der WR interessant.
Von vornherein kann man aber bereits sagen, dass du alleine mit der Auswahl deinen WR bereits etwa 3 % des möglichen Jahresertrages verlierst.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Meine Anlage...
