Anlagenerweiterung
Anlagenerweiterung
Beitragvon sonnenschein04 » 10.09.2011, 13:23
Hallo zusammen,
ich hab eine techn. Frage:
Meine Anlage habe ich um 4 weitere Module(235W) erweitert. Es ist ein seperater String, die Zuleitungslänge ist ca 8m.
es kommt aber keine Leistung am WR an, Nach meiner Messung mit einem Multimeter hab ich ca. 135V , 3,05A ankommen.
Wo könnte da der Fehler liegen?
:danke: im vorraus für Eure Hilfe!
Sonnenschein04
sonnenschein04
Re: Anlagenerweiterung
Beitragvon Stromgeil » 10.09.2011, 14:15
schwellenwert vom mpptracker?
wenn die spannung zu niedrig ist, und 135V ist nicht viel, denkt der, es ist dunkel.
schreib doch mal, welcher WR und Strings insgesamt strom produzieren
Zuletzt geändert von Stromgeil am 10.09.2011, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11
Spitzenwert: 30,4 kWh entspricht 6,15 kWh/kWp
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon Modi6 » 10.09.2011, 14:16
Welchen Wechselrichter verwendest du den? 135 V im Leerlauf ist ist nicht gerade viel, viele Wechselrichter brauchen höhere Spannungen (im normalen Betrieb ist sie ja nochmals um einiges niedriger)
ui zu langsam :o
21 Stk. REC240PE - Kostal Piko 5.5 - 5,04kWp - Ausrichtung +45° - DN 39° - Österreich
Modi6
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Beitragvon sonnenschein04 » 11.09.2011, 05:54
Moin, der Wr ist ein PowerOne PVI 3.0 und daran hängt ein String mit 7 Modulen a 235W. Die 4 neu dazu gekommenen Module sind auf einer anderen Dachfläche montiert!
sonnenschein04
sonnenschein04
Beitragvon none » 11.09.2011, 09:11
ganz klar, dass das nicht funktioniert. Wechselrichter passt nicht. Ca. 8-9 Module pro MPPT müsstens sein. Aber dazu bräuchte man aber die genaue Modulbezeichnung!
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon sonnenschein04 » 11.09.2011, 09:59
Ich hab jetzt einfach am WR die 4 Module in Reihe mit an den anderen STring gehangen und es läuft!
:danke: :danke: :danke: Für eure Mühe und Einsatz!
sonnenschein04
sonnenschein04
Beitragvon Stromgeil » 11.09.2011, 17:53
wie lange?
Stromgeil
Beitragvon Olsche » 11.09.2011, 18:56
andere dachhälfte - die module an dem vorhandenen string angeschlossen- :? :? :?: :?: :?: :roll: :roll: :oops: :oops:
meister ich glaube so geht das nicht!!!
ist es nicht so das der schlechtere string den anderen mit runterzieht???
du brauchst einen multistring wr mit 2 mpp tracker und der muss auch zu den modulen passen!!!
vieleicht sollte das mal in die abteilung anlagenplanung geschoben werden
mfg
olsche
10,56kwp (48 x bauersolartechnik bs6p2 220 module poly) am Kostal Piko 10.1 (2x 24)-99grad
3,42kwp (18x bauersolartechnik bs 190 5m7.1 module mono) am Kostal Piko 10.1 (1x18)-261grad
45° dachneigung
http://www.suntrol-portal.com/de/page/olschesostwest
Olsche
PV-Anlage [kWp]: 13,98
Beitragvon none » 12.09.2011, 15:39
stell mal die genaue Modulebezeichnung ein.
Einfach irgend eine Anzahl an Module in Reihe zu schalten, geht nicht!
Es gibt Grenzen sowohl auf Spannung als auch auf Stromseite die eingehalten werden müssen. Über diese Grenzen kann der WR zerstört werden.
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Beitragvon Rerusch » 14.09.2011, 00:00
und was sagt das EVU :?:
wenn die Anlage auf einmal 4 Module und entsprechende Leistung mehr hat. :?:
8,4 kwp, 48 x Bauer BS-175-5M7.1, 1 x SMA 3000-TL, 1 x SMA 5000-TL
Rerusch
PV-Anlage [kWp]: 8,40
Zurück zu Meine Anlage...
Mitglieder in diesem Forum: pvkhj und 0 Gäste
