von Franke-in-der-Sonne » 07.06.2012, 21:34
Hallo liebe Foristen,
seit gestern Mittag läuft unsere PV-Anlage endlich und produziert und speist Strom ein. Heute habe ich bei mäßigem Sonnenschein schon fast 30 kWh (oder ca. 5 kWh/kWp) erzeugt; davon habe ich etwa 23 % selber verbraucht. Mehr als eine Stunde lang lag die momentane Leistung über 4,1 kW, was 70 % · 5,88 kWp entspricht. Daher bin ich froh, dass ich das Einspeisemanagement gewählt habe.
Das Logger-Programm von Kostal (Piko Master Control 2.0) ist zwar sehr einfach gehalten, und leider kann ich nur die Gesamtleistung des WRs aber nicht die der einzelnen MPP-Tracker grafisch verfolgen; dafür war der Anschluss an meinen Router und die Verbindung zu meinem PC super simpel. Muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel davor sitze, bei dem Sonnenschein draußen.
Gruß, FidS.
5.88 kWp - 2 x 12 SunPower 245NE - Kostal Piko 5.5 - Einspeisemanagement - WSW (65°) - Neigung 28° und 15° (12/12)
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,88
von Solarmax » 07.06.2012, 21:36
Ja, geht mir auch so!!! Es ist einfach toll eine neue Anlage zu beobachten.
Gruß Solarmax
4,80 kWp, Westdach Dachneigung 35°, Ausrichtung 88°, 20x Renosola 240 Poly 7,44 kWp, Ostdach Dachneigung 35°, Ausrichtung -92°, 31x Renesola 240 Poly WR: 1 SMA STP 8000TL-10, 1 SMA SB 3000 TL-21
Solarmax
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 12,24
von Franke-in-der-Sonne » 07.06.2012, 22:54
Nachtrag: Nachdem ich meiner Tochter (5 Jahre, aber sehr aufgeweckt) mit Stolz geschwellter Brust die ganze Technik erklärt hatte, von den Modulen auf dem Dach bis zum WR im Keller, und wir dann gemeinsam den Piko Master Control 2.0 konfigurierten, kam uns plötzlich der Konfigurationsassistent mit der Frage nach einem Namen für den WR daher. Meine Tochter ganz schnell: "Dann nennen wir ihn Strömchen, ist doch ein süßer Name"! Gesagt, getan! Und Strömchen produziert - dem Diminutiv zum Trotz - richtig ordentlich Strom!
Gruß, FidS.
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Photonensammler13 » 08.06.2012, 00:39
Hallo Franke-in-der-Sonne,
Glückwunsch zu der Anlage!! Wo bleiben die Bilder?
Aber für die Monate November, Dezember, Januar hat Dein "Töchterchen" schon den richtigen Namen "Strömchen" gefunden.
Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30° 2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30° 3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30° 4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 101,2
von Franke-in-der-Sonne » 08.06.2012, 13:43
Hallo Photonensammler,
ein Bild der Anlage siehst Du als mein Avatar. Gibt es denn eine Möglicheit, ohne Homepage-Adresse direkt ein Bild in den Post einzubinden? Manche können das, aber wohl nur mit Homepage o.ä.. Auch eine persönliche Galerie kann ich mir hier im Forum wegen fehender Rechte nicht anlegen; warum, weiß ich nicht.
Gruß, FidS.
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Franke-in-der-Sonne » 15.06.2012, 12:06
Gestern habe ich 38.73 kWh (6.58 kWh/kWp) erzeugt! Ich habe für diesen Tag auch mal analysiert, was ich verloren hätte, wenn ich statt Einspeisemanagement die 70 % Regelung gewählt hätte: die Energie, die ich gestern bei einer Leistung über 4,116 kW (= 5.88 kWp * 70 %) erzeugt habe (während ca. 3 1/2 h), betrug 2.3 kW oder 6 % der Gesamtenergie. Das macht zwar nur knapp 50 ct für diesen Tag aus; bei 150 Tagen im Jahr mit ähnlichem Wetter summiert sich das aber schon auf 75 €. Bei den Kosten von 312 € für den RSE (Stadtwerke FFB) hat sich diese Zusatzinvestition schon nach 4 Jahren amortisiert.
Heute ist wieder strahlender Sonnenschein, und die Anlage liegt bereits ab 12 Uhr wieder über den 4,116 kW.
Ich bin also froh, trotz meiner relativ kleinen Anlage das Einspeisemanagement gewählt zu haben.
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 5.88 kWp - 2 x 12 SunPower 245NE - Kostal Piko 5.5 - Einspeisemanagement - WSW (65°) - Neigung 28° und 15° (12/12)
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von schwani » 15.06.2012, 13:08
Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn der RSE nicht vom VNB aktiviert wird...
Gruß Ingo
schwani
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 26,44
von christian90 » 15.06.2012, 14:21
schwani hat geschrieben:Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn der RSE nicht vom VNB aktiviert wird...
Gruß Ingo
dafür wird man entschädigt
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA 40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 72,40
von Josef14 » 15.06.2012, 15:10
Da muss ich ja meine neue PV auch noch vorstellen.
Eine Frage: Ich habe 4.935 kwp (Osten, 24 Gr. Neigung) und habe gestern und heute Mittag ca. 3700 - 3800 kw erreicht.
Ist das normal?
Gruß Josef
Josef14
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Franke-in-der-Sonne » 16.06.2012, 21:40
Heute gab es Sonne pur, was sich in einer sehr glatten Glockenkurve äußert (siehe unten). Die Energie oberhalb der 70 % Grenze lag heute bei 1.88 kWh oder 4.7 % der Gesamtenenergie von 39.8 kWh. Die Relativleistung lag mit 6.77 kWh/kWp sehr gut, trotz dass es so heiß war (29 °C im Schatten; die Module hatten bestimmt so um die 60 °C).
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
Mitglieder in diesem Forum: MSNbot Media und 0 Gäste
