von roling » 13.06.2011, 08:26
habe jetzt eine Installationsanleitung gefunden. Danach beträgt der Montagespielraum der Klemmen 50mm zentriert ausgehend von der Montagebohrung, wobei ich davon ausgehe, dass die Klemmen in einem Bereich bis zu 50mm oberhalb und unterhalb der Montagebohrung angebracht werden können. Die Montagebohrung liegt 315mm von der Außenkante entfernt. Somit müsste die Klemme im Bereich von 265mm bis 365mm von der Außenkante entfernt angebracht sein. Die entfernte Kante der Klemme befindet sich bei meiner Anlage 230mmvon der Außenkante entfernt. Somit liegt die Klemme außerhalb des vorgegebenen Bereichs.
Muss in diesem Fall die Montage korrigiert werden?
roling
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Karl aus W. » 13.06.2011, 09:26
hallo roling guck mal die unterste reihe.. ich nehm mal an , die module sind ca. 1.60 mtr. lang 10 zellen in reihe, entspricht ca. 16 cm eine zelle, da bist mit der klemme etwa mittig, was dann nur 8 cm wären.. also ziemlich weit weg von den maßen der montagebohrung.. bei allen 4 reihen sind die modulklemmen unten so...die oberen klemmen etwas besser.. hm..
gruß karl
Karl aus W.
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,68
von MBIKER_SURFER » 13.06.2011, 09:35
roling hat geschrieben:Muss in diesem Fall die Montage korrigiert werden? Gruß
Hallo, Wenn Du Deine Garantie nicht aufs Spiel setzen willst, auf jeden Fall. Aber mal ehrlich, Garantie hin oder her, bei diesen eklatanten Abständen gibts nur Schienen versetzen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von Bento » 13.06.2011, 10:52
Hallo, nach dieser - zugegeben etwas älteren Anleitung - ( http://www.energiebau.de/fileadmin/user_upload/PDF/Datasheets/SolarWorld/SG-MO-S-022-EU-V-0901.pdf dürften die Klemmpunkte zwischen 209 und 419 mm vom Rand deines SW 240 entfernt sein. Entweder ist die o.g. Anleitung überholt oder es gibt verschiedene Angaben dafür, denn deine zulässigen Abstände weichen etwas ab. Lass dir den zulässigen Bereich doch einfach vom Solarteur nachweisen! Nach irgendwelchen Vorgaben muss er schließlich bauen. Solange der Nachweis nicht vorliegt, würde ich die Anlage nicht vollständig bezahlen!
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von Karl aus W. » 13.06.2011, 12:37
tja, man siehts ja an den ziegelreihen... jede vierte reihe---- abstand zu weit am modul-ende jede zweite reihe--- die beiden auflagen wären zu weit in der mitte der module.. in dem falle wäre doppellagig ideal gewesen, sparren ca. 70-80 cm auseinander,jeden sparren belegt, dann könnte man die horizontalen schienen genau aufs gewünschte maß bringen, hätte keine probleme.. aber das kind liegt schon im brunnen.. gruß karl
Karl aus W.
- Forumsinventar
von MBIKER_SURFER » 13.06.2011, 17:10
@Karl: Da braucht es keine aufwendigere Kreuzmontage. Ein Meterstab und rechnen hätte gereicht. Die Ziegel sind ja normal um die 33 cm auseinander.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Karl aus W. » 13.06.2011, 17:28
ja schon martin.. drei ziegel abstand wären gut gewesen,, aber wäre er eine reihe weiter runter, hätte ein konflikt mit den lüfterziegeln, aber noch mehr, wahrscheinlich mit dem oberen fensterrahmen entstanden, eine ziegelreihe weiter oben auch nicht, wahrscheinlich die lüfterrohre im konflikt.. so seh ichs wenigstens vom bild her..
gruß karl
Karl aus W.
- Forumsinventar
von MBIKER_SURFER » 13.06.2011, 17:32
@Karl:
Egal wie - so auf jeden Fall nicht. Lass da einen extremen Winter mit viel Schnee kommen - au weia.....
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von eggis » 13.06.2011, 17:45
MBIKER_SURFER hat geschrieben:...es gibt für jedes Modul eine Installationsanleitung vom Hersteller http://www.solarworld.de/fileadmin/down ... module.pdfBefestigung Die Module müssen jeweils an mindestens 4 Punkten auf der Unterkonstruktion sicher befestigt werden. Die Befestigung darf nur in vorgegebenen Bereichen erfolgen. Die Bereiche zur Befestigung sind an den langen Seiten des Moduls. Sie liegen zwischen 1/8 (ca. 21cm) der Modullänge und 1/4 (ca. 41cm) der Modullänge von der Modulecke aus gemessen. Eine Befestigung an den kurzen Seiten des Moduls ist nicht ausreichend. Bei Klemmen der Module von vorne muss die Klemmfläche auf dem Modulrahmen pro Befestigungspunkt mindestens 130 mm² betragen. Die erforderliche Klemmkraft beträgt 100 N/mm². Nehmen Sie am Modul keine Bohrungen vor. Verwenden Sie korrosionssicheres Befestigungsmaterial.
Edit: Ihr seit ja schon auf Seite zwei im Thread.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Karl aus W. » 13.06.2011, 17:57
hi martin ich versteh dich schon, martin, .. ich würds auch net lassen, ich versteh nur nicht, dass ein solateur erst sowas montiert, insgeheim wird er sich ja doch sagen, na, hoffentlich kommt da keine reklamation,, oder , hoffentlich gehts gut im winter.. dann mach ichs doch gleich richtig, und hab meine ruh..
gruß karl
Karl aus W.
- Forumsinventar
Zurück zu Meine Anlage...
