Anlage Diepholz 10.41kwP
Beitragvon Zampano » 04.10.2011, 19:57
Hallo
bin heute ans Netz gegangen. Mieser Tag hier im Nordwesten Niedersachsens, musste um Mittag Licht im Haus anschalten. Na egal........
34x Samsung 241W auf Hausdach
12x Sharp 185W auf Garagendach
STP 10000
Verstringung MMP1: 2x 17 auf Haus, MPP2: 1x12 auf Garage
Azimut Suedost 45 Grad, Neigung Haus 45 Grad, Neigung Garage 30 Grad
Preis: 2115.- pro kWp
Anlage produzierte heute 11.5kWh
Der Solateur hat mir heute erklaert wie ich den Eigenverbrauch errechnen kann. Leider hab ich das komplett wieder vergessen. Die Beschreibung der beiden Zaehler ist mir zu kryptisch. Sie schalten staendig zwischen 1.8.1 2.8.2, 16.7 etc um. Irgendwie muss man hier eine Differenz bilden, vielleicht zwischen 1.8.1 und 2.8.1 ????
Hat irgendjemand dazu vielleicht eine Idee ?
Uebrigens das Foto zeigt nur einen Teil der Anlage. Ich komme nicht weit genug weg, um alles drauf zu bekommen, und einen Helicopter wollte ich nicht bestellen. Ansonsten alles gut
Viele Gruesse
Christian
Zampano
PV-Anlage [kWp]: 10.41
Re: Anlage Diepholz 10.41kwP
Beitragvon wegerden » 04.10.2011, 21:19
Hallo Christian,
herzlichen Glückwunsch zur sehr schönen Anlage.
Der Montagepunkt sieht grenzwärtig aus:
Vielleicht täuscht aber auch das Bild ein wenig.
Allzeit Sonne für deine Anlage :!:
Gruß aus Nienburg nach Diepholz :D
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Beitragvon Zampano » 05.10.2011, 07:50
Hallo wegerden,
vielen Dank fuer Deine Replik.-
Ja, ich hatte tatsaechlich eine Diskussion mit dem vom Solateur beauftragten Dachdecker wegen der Klemmpunkte an den Modulen. Dachte aber eher, dass Du kritisierst, dass die obere Schiene zu weit zur Modulmitte sitzt.
Der Dachdecker sagte selbst, er habe hier Bauchschmerzen, aber das ginge bei meiner Dachkonstruktion nicht anders. Hab nicht verstanden, warum, bin kein Baumensch. Daraufhin hat er den Solateur konsultiert, und der gab gruenes Licht. was soll man als Laie da machen.
Besorgt bin ich auch ueber meinen gestrigen Ertrag. Du hattest 10.98kWh mit 7.88kWp und ich 11.4 mit 10.41kWp. Azimut und Dachneigung sind gleich. Scheint in meinem oestlichen Nachbarkreis eine andere Sonne ? Nun meine Anlage ging erst gegen 9.00 Uhr ans Netz, vielleicht macht das den Unterschied. Werd ich mal beobachten, zwischen NI und DH duerfte es keinen grossen Unterschied geben.-
Ein paar Fragen zu Deiner Anlage:
Ich sehe ein Solarlog(200 oder 500???) in so einem Kasten. Ist das ein Wandschrank, sieht aus wie ein Wanduhrgehaeuse. Wie ist der an die beiden WR angeschlossen. Und wie kommt der ins DSl Netzwerk ?
Moechte mir auch so ein Geraet goennen
Gruesse aus DH
Christian
Zampano
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.10.2011, 08:55
Hallo Christian,
zunächst auch von mir - 'Herzlichen Glückwunsch zum Beitritt in den Kreis der Stromerzeuger' :D
Das mit den Klemmpunkten ist mir auch sofort aufgefallen. Heirzu würde ich mal die Installationsanleitung der Module heranziehen. Sollte dies nicht den Richtlinien von Samsung entsprechen, hast im Falle eines Defektes keinen Garantieanspruch. Da würde ich dann schon Nachbesserung verlangen!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Zampano » 05.10.2011, 09:15
danke, Martin.
Da sitz ich in der Patsche. Die sagen, die Klemmpunkte sitzen nicht ideal, aber aufgrund meiner Dachkonstruktion ist dies noch eine vertretbare Loesung. Ich als Laie muesste widersprechen und mich mit Installationsanleitungen der Modulhersteller rumschlagen. Kann man das von mir verlangen ?
Falls es zu Schaeden kommt, und Samsung eine Regelung ablehnt, koennt ich dann nicht sagen, sorry, die Anlage hat der und der aufgebaut. Den habe ich bezahlt fuer seine Expertise. Wenn er etwas falsch macht, kann ich das nicht wissen, und er muss dafuer dann auch geradestehn. Wenn z.B. ein Kfz Meister neue Bremsen in mein Auto falsch einbaut, und es kommt zum Unfall, wird ja auch die Werkstatt verantwortlich gemacht
Apropos, welches Schaden-Szenario ist denn eigentlich denkbar bei meiner Klemmpunkt-Konstellation ? Koennen die Dinger sich loesen und runterfallen ?
Gruss Christian
Zampano
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.10.2011, 13:00
Hallo Christian,
die Klemmbereiche sind vorgegeben - ohne wenn und aber. Und zwar für jedes Modul vom Hersteller. Da würde ich keine dummen Sprüche akzeptieren. Lees nach und mess nach!
Die Module können schlimmstenfalls brechen - und da hast dann keine Garantie. Schlimmer wären Haarrisse, die langsam zu Leistungsverlust führen etc.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Olsche » 05.10.2011, 19:02
Du musst noch einen dritten Zähler haben der die gesammtproduktion der Anlage zählt. Der sitz nach dem wr.
Nimm diesen wert und ziehe den wert vom digitalen ab vom 2.8.0 dann hast Du den eigenverbrauch. 1.8.0 misst den Bezug 2.8.0 misst das was Du tatsächlich einspeist zu 28,74ct.
10,56kwp (48 x bauersolartechnik bs6p2 220 module poly) am Kostal Piko 10.1 (2x 24)-99grad
3,42kwp (18x bauersolartechnik bs 190 5m7.1 module mono) am Kostal Piko 10.1 (1x18)-261grad
45° dachneigung
http://www.suntrol-portal.com/de/page/olschesostwest
Olsche
PV-Anlage [kWp]: 13,98
Beitragvon wegerden » 05.10.2011, 19:47
Zampano hat geschrieben:Besorgt bin ich auch ueber meinen gestrigen Ertrag. Du hattest 10.98kWh mit 7.88kWp und ich 11.4 mit 10.41kWp. Azimut und Dachneigung sind gleich. Scheint in meinem oestlichen Nachbarkreis eine andere Sonne ? Nun meine Anlage ging erst gegen 9.00 Uhr ans Netz, vielleicht macht das den Unterschied. Werd ich mal beobachten, zwischen NI und DH duerfte es keinen grossen Unterschied geben.-
Der Tag ist, obwohl wir nicht weit auseinaner wohnen, nicht besonders aussagekräftig.
Dazu kommt das bei Ostabweichung die Zeit vor neun sicherlich schon gut was ausmacht.
Zampano hat geschrieben:Ich sehe ein Solarlog(200 oder 500???) in so einem Kasten. Ist das ein Wandschrank, sieht aus wie ein Wanduhrgehaeuse. Wie ist der an die beiden WR angeschlossen. Und wie kommt der ins DSl Netzwerk ?
Das ist ein STL 800 (Baugleich Solarlog 1000) und richtig gesehen, hab ihn in eine Wandschrank verpackt.
Die Zuleitungen ect. habe ich vor Instalation der Anlage UP verlegt.
War etwas aufwändig da ich neu Tapetzieren musse aber hat sich gelohnt.
Zampano hat geschrieben:Moechte mir auch so ein Geraet goennen
Gute und kluge Entscheidung, einen Datenlogger würd ich immer wieder nehmen.
Und nicht vergessen: Quittung beim FA einreichen, dann gibts Mwst. zurück :D
Gruß wegerden
wegerden
Beitragvon Zampano » 06.10.2011, 17:20
Olsche hat geschrieben:Du musst noch einen dritten Zähler haben der die gesammtproduktion der Anlage zählt. Der sitz nach dem wr.
Hallo Olsche
danke fuer die Info, ich habe aber nur 2 Zaehler, die staendig zwischen den Positionen umschalten. Momentan sah es so aus:
Zaehler 1(nach dem WR)
2.8.1 21.3
2.8.2 0
16.7 1.20
1.8.1 0
1.8.2 0
Zaehler 2
2.8.1 12.8
2.8.2 0
16.7 0.57
1.8.1 14.2
1.8.2 0
Versthe jetzt folgendes. 2.8.1 von Z1 ist der Ertrag der Anlage. 16.7 ist die momentane Leistung der Anlage.
2.8.1 von Z2 ist was ich tatsaechlich eingespeist habe, also 12.8. 1.8.1 von Z2 ist, was ich von den Stadtwerken beziehe, also 14.2. Was hier 16.7 ist mit den o.57 weiss ich nicht
Wenn ich jetzt 2.8.1(Z1) minus 2.8.1(Z2) rechne komme ich auf den Eigenverbrauch, demnach 21.3 - 12.8 gleich 8.5. Richtig ?
Uebrigens wollte ich den ganzen schlamassel mit der Eigenverbrauchsverwaltung umgehen und mir eine Sunny Webbox(mit connection Metering box) oder ein Solarlog500 zulegen, mit denen der Eigenverbrauch direkt gem,essen wird. Dazu braucht man aber einen So Bus am Zaehler, und die Stadtwerke hier sagen, so etwas haetten Sie nicht. Das kann doch nicht sein. werde vielleicht mal einen Thread dazu im Monitoring Sector aufmachen
Gruesse
Christian
Zampano
Beitragvon Olsche » 06.10.2011, 18:24
hi
ok die 21.3 von zähler 1 ist die gesammtproduktion der anlage das stimmt. was die 1.6 zu bedeuten haben??? keine ahnung.
welcher wert von zähler 2 tatsächlich für den bezug und einspeisung ist lässt sich leicht feststellen. wenn die anlage sich weggeschaltet hat bleibt ja ein zählerstandt auf dem wert stehen der andere zählt weiter. der der sich weiter dreht ist dann der bezugszähler!!!! der andere der der die tatsächliche einspeisung misst.
ziehe vom ertragszähler die tatsächliche einspeisung ab und du hast den eigenverbrauch.
mfg
olsche
45° dachneigung
Olsche
Zurück zu Meine Anlage...
