von bw_nelle » 21.02.2012, 08:25
Hallo, und wieder ein NEUER. Standort der Anlage 20km nörldich Freiburg - SO (-27°) + 38° Satteldach Bald ist es so weit. Am kommenden Montag wird meine Anlage montiert. 34x Schott Perform Poly 245W + SMA 8000Tripower + Solarlog200Pm (8,33kwp) Angestrebt ist 30% Eigenverbrauch. Da wir eine Luft-Luft Wärmepumpe sowie Trinkwasserwärmepumpe zu Hause haben, bin ich recht zuversichtlich mehr als 30% zu verbraten. Endlich hat es geklappt, meine Frau war sehr lange dagegen, momentan immer noch skeptisch. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ich werde berichten
bw_nelle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,33
von Oli74613 » 21.02.2012, 20:38
Hallo bw-nelle
Da mach ich doch gleich weiter. Herzlichen Glückwunsch zu Deiner neuen Anlage. Ich bin auch ein Neuer mit dem Montagetermin am 28.02.2012. Standort 20 km östlich von Heilbronn. Ein Ostdach und ein Westdach mit 45° Neigung. 70x Suntech STP245S-20/Wd + Power One PVI 12,5-Outdoor-FS + Power One PVI 4,2-Outdoor +Meteocontrol Web log light Anlagenüberwachung. (17,15kWp). Eigenverbrauch wird auch angeschlossen. Na dann gehts bald los.
Viele Grüße Oli
Ost 44 Stck. Suntech STP245S 10,78kWp -97° West 26 Stck. Suntech STP245S 6,37kWp +83° Power One PVI 12,5 und Power One PVI 4,2 / Meteocontrol Web log light
Oli74613
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 17,15
von none » 21.02.2012, 20:59
Ich gratulier noch keinem von Euch. Erst wenn`s fix und fertig ist und ich (ein) schöne(s) Bild(er) von Euch zu sehen bekomme Bis dahin Gutes Gelingen!
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von win_solar » 21.02.2012, 21:19
Oli74613 hat geschrieben:Ich bin auch ein Neuer mit dem Montagetermin am 28.02.2012. Standort 20 km östlich von Heilbronn. Ein Ostdach und ein Westdach mit 45° Neigung. 70x Suntech STP245S-20/Wd + Power One PVI 12,5-Outdoor-FS + Power One PVI 4,2-Outdoor +Meteocontrol Web log light Anlagenüberwachung. (17,15kWp). Eigenverbrauch wird auch angeschlossen. Na dann gehts bald los.
Hallo Oli, es ist schade, dass du dein Angebot hier nicht eingestellt hast Soll deine Anlage nach der 70%-Regel oder per Einspeisemanagement betrieben werden? Wieviele Module kommen auf welche Seite? Bei dir stehen 17,15kWp Generator auf einem steilen Ost/westdach 17,1kVA*0,9= 15,39kW Wechselrichterleistung gegenüber Das wäre für ein normales Süddach mit Einspeisemanagement ok, für dein Ost/Westdach vermutlich viel zu viel. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
von Oli74613 » 21.02.2012, 22:52
Hallo Win
Auf die Ostseite 77Grad 52 Stck. 12,74 kWp, und auf die Westseite 257 Grad 18 Stck. 4,41 kWp. Die Anlage wird mit Einspeisemanagment betrieben.
Viele Grüße Oli
Oli74613
- Öfters hier
von win_solar » 21.02.2012, 23:47
...so, also auf Ost -103°, 45°DN 52* 245W = 12,48kWp West 77°, 45°DN 18* 245W = 4,41kWp zusammen 16,89kWp Generator >> 70% >> 11,823kW benötigter Wechselrichterleistung Das ist aufgrund des DC-Stroms ein Problem mit einem einzelnen Wechselrichter. Ich finde jetzt tatsächlich keine schöne Wechselrichterkombi, ist vielleicht schon zu spät Man könnte auf der Ostseite auf 6 Module verzichten, blieben 46 Module * 245W = 11,27kWp = 2 Strings a 23 Module 18 Module * 245W = 4,41kWp = 1 String a 18 Module insgesamt 15,68kWp >> 70% = 10,976kW Hier gewählt ein SMA STP12000TL mit 12kVA*0,95= 11,4kW ( leichte Softwaredrosselung ) Das geht allerdings nur bei Verzicht von 6 Modulen, Einspeisemanagement würde wegfallen ohne Ertragsverlust Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
von bw_nelle » 28.02.2012, 20:28
So, Neuigkeiten. Der Montagetrupp (3 Mann) kamen am Montag gegen 11.30Uhr. Gerüst gestellt und alle Haken gesetzt usw. Sat Anlage umgebaut. Am heutigen Di. dann Unterkonstruktion montiert, Module installiert, Solarkabel bis in den Keller verlegt, Wechselrichter in Sanitaetsraum getragen, Geruest wieder abgebaut. Leerlaufspannung waren 2x knapp ueber 600V. Morgen kommt Elektriker. Im Moment bin ich sehr zu Frieden.
bw_nelle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Fog » 28.02.2012, 22:09
und wann kommt der Zähler bzw. ist die Inbetriebnahme?
Fog
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 3,04
von bw_nelle » 29.02.2012, 10:24
wann Zähler gesetzt werden - oder wann Inbetriebnahme ist, das kann ich noch nicht sagen - jedoch bin ich zuversichtlich.
bw_nelle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von bw_nelle » 01.03.2012, 14:10
So - Wechselrichter hängt + ist angeschlossen. Leider hab ich vom EVU noch keinen Einspeisezähler. Bin mal gespannt wie lange ich da noch warten muss......
bw_nelle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Meine Anlage...
