von alphano1 » 21.11.2011, 09:28
Hallo, wollte mal meine Anlage vorstellen: - -50grad SO - 38 grad Dachneigung - Verschattung: Nein. - 40x SolarWorld Module (2 Strings a 20 Module) SW240 poly / SMA Wechselrichter STP10000TL, Suntrol 400, 6mm² Radox Solarkabel Bisher wurden die Dachhaken gesetzt und die Strings verlegt:
Solarworld 9,6 kwp (40x SW 240+ poly) | SMA TP 10k | Suntrol 400 BT | 38° Dachneigung | -50° SO
alphano1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,6
von alphano1 » 21.11.2011, 09:30
Am Freitag gehts weiter... Module WR etc...
alphano1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von alphano1 » 28.11.2011, 07:59
Es ist vollbracht.... Ich bin der Meinung es ist ganz gut geworden.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Solarworld 9,6 kwp (40x SW 240+ poly) | SMA TP 10k | Suntrol 400 BT | 38° Dachneigung | -50° SO
alphano1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von bettina » 28.11.2011, 17:34
hallo Gratulation zu den guten Komponenten . Wünsche Dir immer reichlich Sonne mfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von eggis » 28.11.2011, 17:42
Moin alphano1,
meinen Glückwunsch zur Anlage und immer soviel Sonne wie du dir selber wünschst! Der kleine Absatz inder unteren Modulreihe würde mich aber stören. Da schon verstellbare Dachhaken verwendet wurden, hätte man hier genauer arbeiten können. Außerdem ist in der zweiten Modulreihe (von unten) der untere Klemmpunkt der Module zu sehr am Rand. Es sieht so aus als ob man diese beiden Gridschienen jeweils eine Ziegelreihe höher setzen könnte, so dass es passt.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von wegerden » 28.11.2011, 18:05
Hallo alphano1, Glückwunsch zur Anlage Schon im Portal angemeldet eggis hat geschrieben:Außerdem ist in der zweiten Modulreihe (von unten) der untere Klemmpunkt der Module zu sehr am Rand.
Volle Zustimmung, die haben sich scheinbar in der Reihe um je eine Pfanne vertan da auch die darüberliegende sehr weit mittig sitzt. So sieht es für mich zumindest auf dem Bild aus. Gruß wegerden
wegerden
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,88
von eggis » 28.11.2011, 19:11
Hier noch die Benutzerinformationen zu den Modulen. http://www.solarworld.de/fileadmin/down ... module.pdfBefestigung Die Module müssen jeweils an mindestens 4 Punkten auf der Unterkonstruktion sicher befestigt werden. Die Befestigung darf nur in vorgegebenen Bereichen erfolgen. Die Bereiche zur Befestigung sind an den langen Seiten des Moduls. Sie liegen zwischen 1/8 der Modullänge und 1/4 der Modullänge von der Modulecke aus gemessen. Eine Befestigung an den kurzen Seiten des Moduls ist nicht ausreichend. Bei Klemmen der Module von vorne muss die Klemmfläche auf dem Modulrahmen pro Befestigungspunkt mindestens 130 mm² betragen. Die erforderliche Klemmkraft beträgt 100 N/mm². Nehmen Sie am Modul keine Bohrungen vor. Verwenden Sie korrosionssicheres Befestigungsmaterial.
eggis
- Moderator
von alphano1 » 29.11.2011, 10:58
Vielen Dank für die sonnigen Glückwünsche! @eggis: Gebe ich dir Recht. Aber es ist wohl ein wenig schwierig das jetzt noch zu ändern. Die Kante in der unteren Reihe ist wohl einer der Solarteur schuld, ist hat wohl bei der Ausrichtung nochmal auf den Schienen rumgetrampelt... Wenn man davor steht fällts allerdings fast nicht auf. @wegerden: Guckst du http://www.suntrol-portal.com/de/page/nass
alphano1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von RP Solar » 11.12.2011, 15:13
Hallo Zusammen, da würde ich gerne meine Erfahrungen mit einbringen. Habe am 05.12. 2011 meine PV Anlage mit ebenfalls 9,6 Kwp von Aleo (40 Module S18 240Wp) mit einem SMA TP 10 TL in Betrieb genommen. Habe eine Ausrichtung von -4 Grad und eine Dachneigung von 40 Grad und Gaube 19 Grad. Das ganze wurde mit 3 Strängen realisiert. Parallel haben wir als Bürger Energie Genossenschaft am 28.11. 2 PV Anagen mit insgesamt ca. 56 KWp in Betrieb genommen. Da fehlen mir leider ein paar Details. Die Module sind von Solarworld und als Wechselrichter sind ebenfalls mehrere SMA TP im Einsatz. Da kann ich in näherer Zeit noch mehr berichten. Ab Juni 2004 habe ich eine 6,8Kwp Anlage mit Solon Modulen und 2 Wechselrichtern der Fa. Mastervolt im Einsatz, die liefert dieses Jahr bereits 7600KWh, absoluter Rekord. Nun wünsche ich allen noch sonnige Tage und beachtet bitte dass ich in der regel nur am Wochenende antworten kann.
RP Solar
- Neu hier
Zurück zu Meine Anlage...
Mitglieder in diesem Forum: Veit und 1 Gast
