8,5 kWP seit dem 28.06.2012 am Netz
Beitragvon Alex_79 » 01.07.2012, 10:43
Hallo zusammen,
am 28.06. wurde meine Anlage 8,5 kWp von Eon Mitte ans Netz genommen.
34 x LG XTM 250 S1C Monokristalin
1 x SMA Sunny Tripower 8000TL -10
Strang 1: 22 Stück 38 Grad Neigung
Strang 2: 12 Stück 24 Grad Neigung
Süd Ost -64 Grad
Standort 35085 Ebsdorfergrund / Hessen
Habe bis jetzt ca. 122 kWh erzeugt (Stand 01.07.12) / Anlage wird mit Eigenverbrauch betrieben.
Super Kompromiss des Vermittlungsausschusses :x , hatte gehofft doch noch 24 Cent zu bekommen inklusive Eigenverbrauchszuschuss--- aber naja jetzt halt 19,11 Cent. Schauen wir mal was runterkommt.
Sonnige Grüße an alle.
Zuletzt geändert von Alex_79 am 01.07.2012, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
34 x LG XTM 250 S1C Monokristalin, 1 x SMA Sunny Tripower 8000TL-10, 2 Strings (1 x 12 Stück & 1 x 22 Stück) Süd Ost - 64 Grad / 8,5 kWp / Mittelhessen
Alex_79
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Re: 8,5 kWP seit dem 28.06.2012 am Netz
Beitragvon saarland-sunshine » 01.07.2012, 10:55
Glückwunsch zur Anlage und immer gute Erträge. :D
Super Kompromiss des Vermittlungsausschusses , hatte gehofft doch noch 24 Cent zu bekommen inklusive Eigenverbrauchszuschuss--- aber naja jetzt halt 19,11 Cent. Schauen wir mal was runterkommt.
DAS hatte ich auch gehofft :cry: Bin am 27.6.12 ans Netz gegangen.. na ja... so ists halt im Leben...
Sonnige Grüße
Saarland-Sunshine
10,50 kWp SuntechPower STP250S-20/wd an Kaco Powerdor 12.0 TL3- ESM-Solarlog 200PM
Südostausrichtung -30 Grad, Dachneigung 22 Grad
Standort: 66679 , PVgis: 912kWh/kWp
am Netz seit 27.06.2012
http://home6.solarlog-web.de/13197.html
saarland-sunshine
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon Ralf Hofmann » 01.07.2012, 11:19
Alex_79 hat geschrieben:am 28.06. wurde meine Anlage 8,5 kWp von Eon Mitte ans Netz genommen.
allezeit gute Erträge wünsche ich Dir!
Alex_79 hat geschrieben:34 x LG XTM 250 S1C Monokristalin
Hast Du einen SolarLog oder einen anderen Datenlogger dran?
Wenn ja, beobachte mal verstärkt den kurzen String!
Der ist viel zu kurz für den WR, da liegt die Stringspannung bei voller Sonneneinstrahlung unter dem MPP Regelbereich.
Hast Du nicht die Möglichkeit, zwei Module noch dort anzuschliessen?
Der Verlust ist dann sicher geringer, obwohl die Dachneigung verschieden ist.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Alex_79 » 01.07.2012, 11:23
Nein einen Solarlog habe ich nicht.... . Was heißt das genau mit dem kurzen String??
Alex_79
Beitragvon none » 01.07.2012, 11:26
Auf 24cent hoffen ok, aber man konnte am besten Willen nicht davon ausgehen, dass die 24cent bleiben.
Tolle Anlage, allzeit Top Erträge!!
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu
Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon Ralf Hofmann » 01.07.2012, 12:23
Alex_79 hat geschrieben:Nein einen Solarlog habe ich nicht.... . Was heißt das genau mit dem kurzen String??
ohne Logger merkst Du das vermutlich nie . . .
Deine 12 Module haben folgende Spannungen im String:
Max. Spannung bei -10°C = 497,88 Volt, das ist o.k.
Spannung bei STC (25°C) = 358,8 Volt, das ist schon deutlich unter der Bemessungsspannung des Tripower von 600 Volt.
Spannung bei Normalbetrieb (45°C) = 334,8 Volt, das nahe der minimalen MPP-Spannung des Tripower von 320 Volt.
Spannung bei +70°C = 304,2 Volt, das ist deutlich unter der minimalen MPP-Spannung des Tripower von 320 Volt.
Im Klartext bedeutet das:
Der String mit 12 Modulen läuft niemals im Bereich des optimalen Wirkungsgrades und immer dann, wenn die Sonne richtig schön scheint im Sommer bricht die Leistung auf diesem String wegen Minderspannung zusammen.
Um letzteres zu verhindern, brauchst Du in dem String ein zusätzliches Modul.
Wenn der 22er String um ein Modul kürzer wird, schadet das nix, was die Stringspannung dort betrifft.
Oder die Solarthermie etwas versetzen und noch ein Modul auf die Gaube, was zum 12er String dazukommt.
Muss dann natürlich noch bei der BNA nachgemeldet werden.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon win_solar » 01.07.2012, 12:45
@Ralf,
ich weiß nicht, warum du Einwände bei 12 Modulen im String hast.
Beim 2. Tracker des SMA ist sogar ein erweiterter MPP-Bereich (normal 150V...800V)
Meiner Meinung nach alles im grünen Bereich, auf keinen Fall noch mehr Leistung an den SMA hängen, der ist eh schon knapp
( 8,5kWp an 7,6kW Wechselrichterleistung )
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Ralf Hofmann » 01.07.2012, 16:41
Hi Win,
win_solar hat geschrieben:ich weiß nicht, warum du Einwände bei 12 Modulen im String hast.
nach der Wirkungsgradkurve für den Tripower 8000 verliert der Betreiber bei 12 der genannten Module schonmal grundsätzlich mindestens 1% Leistung bei der Spannungslage auf diesem String, und zwar für immer.
Daran ist aber eh` nix mehr zu ändern.
Dazu kommt aber, dass er in der schönsten Zeit des Tages, nämlich im Sommer wenn die Sonne voll knallt keinen MPPT im 12er String mehr hat, der noch arbeitet.
Klar speist der String noch ein, die dazu nötige Mindestspannung von 150 Volt hast Du ja genannt.
Aber der MPPT arbeitet dann nicht mehr, der steigt unter 320 Volt aus.
Wie groß der daraus resultierende zusätzliche Verlust ist, kann ich aber auch nicht sagen, würde aber auf mindestens ein weiteres % tippen, eher mehr, da der Tripower bei Minderspannung überproportional stark an Wirkungsgrad verliert.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon win_solar » 01.07.2012, 17:09
@Ralf,
ja, du hast recht. Der MPP-Bereich ist in unserer WR-Datenbank falsch hinterlegt.
Leider hat er keine andere Wahl, ein Modul mehr passt nicht aufs Dach!
Man hätte 12 andere Module wählen sollen mit einer höheren Spannung.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Meine Anlage...
