Vielen Dank an das Forum und allen "Schreibern" für die hilfreichen Beiträge.
22* Aleo S18-240 + 24* Aleo S24-190 mit WR 1* SMA SB 5000TL 20 + 1* SMA SB1700
Weitere Berichte folgen ...
In freudiger Erwartung - Nordfriesensolar
6,99KWp in NordfrieslandModerator: Mod-Team
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
Endlich, Montag geht`s los mit der Unterkonstruktion - wenn das Wetter mitspielt
Vielen Dank an das Forum und allen "Schreibern" für die hilfreichen Beiträge. 22* Aleo S18-240 + 24* Aleo S24-190 mit WR 1* SMA SB 5000TL 20 + 1* SMA SB1700 Weitere Berichte folgen ... In freudiger Erwartung - Nordfriesensolar 5,67KWp Aleo Solar S18 240 (poly), SMA SB5000TL20, seit 06/2011
1,72KWp Aleo Solar S18 245 (poly), SMA SB1600TL, seit 06/2011 Sunny Web Box
Re: 6,99KWp in Nordfriesland
freu mich azf weitere Bereichte mit Bildern
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004 Allgäu
Ein freundliches Hallo nach Nordfriesland!
Bei mir kommt am Donnerstag nach 2 Wochen Wartezeit endliche der freundliche Mann mit dem Zähler. Bei Deiner Anlage wundert mich: 6,99kWp bei 22*240 und 24*190Watt? Das ergibt bei mir rechnerisch 9,84kWp. Passt auch nicht zu den Wechselrichtern, der 1700er wäre überfordert. Ich vermute mal, von den 190-Watt-Modulen sind doch "nur" 10 auf dem Dach? Ich hoffe, der Regen schlägt bei euch doch noch nicht so sehr zu, em Wetterbericht nach geht das bei euch ja früher los Beste Grüße und viel Spaß Bernd Reaktor 1 (aktiv seit 9.6.11):
44 Module S-Energy SM-230PA8 Solarmax 10MT Reaktor 2 (aktiv seit 18.7.11): 54 Module S-Energy SM-240PA8 Solarmax 13MT
Gibt`s schon was neues aus`m Freisenland?
War das Wetter gnädig und die Module sind schon auf dem Dach? Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt - ja so ist es ...
Auf dem Dach werden 24x S18-240 Aleo Module am WR von SMA SB5000TL 20 mit je 12 Modulen im String auf Dachhaken montiert - die Dachhaken sitzen schon, die Schienen und Module fehlen allerdings noch. Auf dem Carport werden 7x S18-245 Aleo Module am WR von SMA SB1600TL aufgeständert. Module sollen ab heute geliefert werden - leider noch nichts angekommen. Die Gesamtleistung beträgt nunmehr 7,39KWp Bilder folgen ... 5,67KWp Aleo Solar S18 240 (poly), SMA SB5000TL20, seit 06/2011
Re: 7,39KWp in Nordfriesland
Hier die Unterkonstruktion und 7 Aleo Solar Module S18 245 Watt auf dem Carport - saubere Arbeit !
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 5,67KWp Aleo Solar S18 240 (poly), SMA SB5000TL20, seit 06/2011
UK des Hauptdach = 5,67KWp
Auf der Gaube sind 2 Wolf Solarplatten für Warmwasser aufgebaut - leider nicht mittig, da war der Monteur zu schnell ! Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 5,67KWp Aleo Solar S18 240 (poly), SMA SB5000TL20, seit 06/2011
Module sind auch schon auf dem Hauptdach montiert - Bild folgt.
Alle erforderlichen Unterlagen liegen beim Netzbetreiber E.ON - nächste Woche Termin mit dem Techniker ausmachen und dann kann der Zähler bald gesetzt werden - hoffentlich, denn die Sonne scheint und scheint und scheint ... 5,67KWp Aleo Solar S18 240 (poly), SMA SB5000TL20, seit 06/2011
wie ist Deine Ausrichtung. Vom Moos her zu schließen nicht richtung Süden.
Da an der linken Kante eine Moosanhäufung ist, vermute ich mal so etwa 30°nach Westen...
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
