von laird » 21.11.2011, 09:45
Hallo  , seit kurzen bin ich mit meiner Familie stolzer Besitzer einer 6,3 kwp Anlage in Lemgo.Das Dach hat 38° und ist 10° aus SW. Verbaut sind 30x P6-54 gold 210W Scheuten Module verbaut in einem 2lagigen Einlegesystem 1x Fronius IG70+ V2 als Wechselrichter. In den letzten sonnigen Tagen haben wir auch schon einiges an Erträgen eingefahren. Lediglich die ComCard für den WR fehlt noch,hoffe aber auf Lieferung und Einbau in dieser Woche. Dann kann ich die Anlage auch mit dem Solarlog 200 aus der Ferne überwachen  . Ein Bild im Anhang. Eine Frage am Rande : Wie weit darf der Sparrenüberstand Euren Meinung sein ohne Gefahr im Winter oder bei Wind zubekommen ? Es geht um eine Reihe oben links neben dem Austritt zum Schornstein. Da ist der Überstand ohne Dachhacken am Ende, weil kein Sparren da, sagt mein Solateur. Kann man das etwas anderes machen ? DSC_53811.jpg Lg und vieeeeeeeeeeeeel Sonne. laird
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 6,3 KWp----30x Scheuten 210W P6-54 gold u. 1x WR Fronius IG70+ V2
laird
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,3
von MBIKER_SURFER » 21.11.2011, 09:50
Gratulation - optisch sehr schön. Aber für diese Module einen Trafo WR?? Da wären 3 Module weniger mit nur einem SB 5000 TL-20 o.ä natürlich effektiver gewesen.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von laird » 21.11.2011, 10:12
Hallo MBIKER_SURFER: Was bedeutet genau effektiver ? Wieviel würde ein Trafoloser WR wie z.B. oben genannt gegenüber einem TR WR ausmachen und wobei ? Doch nicht nur beim Wirkungsgrag oder ? Viel zu wenig oder geht es dabei nur um die letzten quentchen, welche "rausgepresst" werden ? Wir haben uns eigentlich bewusst für diesen WR / Module entschieden, da alle anderen Angebote aus unserem Raum sämtliche Dimensionen sprengten...Preislich und 1x auch den WR...halt auslegungssache...
LG laird
laird
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 21.11.2011, 10:27
also ich kann mir nicht vorstellen, dass der IG+70 günstig war. Die Fronius WR sind recht teuer. Da wären 2 Solarmax 3000 S günstiger gewesen. Der IG+70 V ist eben auch viel zu groß, was sich nicht positiv auswirkt. Ja ich weiss, jetzt kommt wieder das Argument des 2-STufen Konzeptes....
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von KyoSun » 21.11.2011, 10:49
Hallo Laird,man hätte doch die senkrechten Schienen rechts von der Solarthermieund und links vom Dachaustritt bis in den First montieren können. Die anderen senkrechten Schienen sind es ja auch.Für die oben-innen liegenden Module wäre es ein Stabilitätsvorteil.
Gruß vom Berg---KyoSun--- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
von za-ass » 21.11.2011, 10:58
KyoSun hat geschrieben:Hallo Laird,man hätte doch die senkrechten Schienen rechts von der Solarthermieund und links vom Dachaustritt bis in den First montieren können. Die anderen senkrechten Schienen sind es ja auch.Für die oben-innen liegenden Module wäre es ein Stabilitätsvorteil.
War auch mein erster Gedanke als ich das entsprechende Bild sah; bei entsprechender Vergrößerung sieht man aber dann, dass das zumindest optisch nicht der Bringer gewesen wäre.
za-ass
- Forumsinventar
von Rainbow » 21.11.2011, 22:11
Hi Laird, auch zunächst von mir eine Glückwunsch zu deiner schönen Anlage. Offensichtlich bist du ja auch schon vor der PV Anlage ein Freund der Sonne gewesen, wie ich aus der Solarthermie schließe Aber was Martin schreibt, ist echt wahr, ein Trafo WR an deine Module, was für eine Schande. Soweit ich weiß sind Trafos nur noch für "Dünnschicht" ok, aber nicht für alle anderen Module, da deutlich weniger an Ertrag zu erwarten ist. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich hatte an meiner Anlage auch mal Trafo-WR`s, die Erträge waren sehr bescheiden, nun habe ich TL WR´s und die Erträge sind deutlich besser. Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
Zurück zu Meine Anlage...
