5,64 in Hamm seit vorgestern am Netz
Re: 5,64 in Hamm seit vorgestern am Netz
Beitragvon eweri » 10.06.2012, 08:03
Hallo Tilmeless!
Danke an MBIKER_SURFER und WIN_SOLAR - an die maximale Leerlaufspannung habe ich nicht mehr gedacht - die beiden haben natürlich recht, im Winter könnten dir die Module den Wechselrichter zerstören, wenn du meinen Vorschlag einfach umsetzt. Ich merke gerade was die Kostal WR für sch... schlechte Parameter haben - so findet man ja fast keine vernünftige Konfiguration. :shock:
Sorry, dass ich das übersehen habe. :oops:
MfG
eweri
2x SMA SB4000TL und dazu 4x 10x SolarWorld SW220 mit Sun-Watch Datenlogger - ich suche noch ein Dach zum Mieten
eweri
PV-Anlage [kWp]: 8,8
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.06.2012, 09:44
eweri hat geschrieben:Ich merke gerade was die Kostal WR für sch... schlechte Parameter haben - so findet man ja fast keine vernünftige Konfiguration. :shock:
MfG
eweri
das ist es ja u.a., warum der WR fast immer in er Kritik steht. Meistens passt er nur, wenn man nur einen String macht, nur warum ich mir dann einen WR mit 3 MPP Trackern (Kostal 5.5) kaufe, erschliesst sich mir dann eben nicht :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon eweri » 11.06.2012, 09:14
Hallo Martin!
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Martin
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen - ich nehme mal Tilmeless Module:
Leerlaufspanung im Winter ca. 49V (37,5V+0,33V/K*35K) - Piko Umax = 950V -> somit maximal 19 Module in Reihe.
Spannung unter STC - 19*30,3V = 575,7V -> das liegt schon unter der minimalen Spannung für den MPP-Tracker! Und im Sommer sinkt die Spannung noch weiter ab! :shock:
19*235W = 4465W -> der WR wird nicht vollständig ausgelastet.
Da keiner weiß was unterhalb der MPP-Spannung, die Kostal angibt, passiert, kann man den Wirkungsgrad nur noch ausknobeln :(
Also mal das ganze mit zwei MPP-Trackern durchrechnen:
mindestens 360V für MPP-Betrieb - bei 70°C haben die Module 25,8V -> 14 Module an einem Strang
14*235W = 3290W - bei zwei Strängen sind das dann 6580W - der WR ist unterdimensioniert bzw. wird die Leistung entsprechend begrenzen (also wieder kein MPP-Betrieb möglich) :(
Ich stelle gerade fest die Dinger von Kostal sind wirklich Mist. (mit diesen Modulen)
MfG
eweri
eweri
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.06.2012, 09:20
eweri hat geschrieben:Spannung unter STC - 19*30,3V = 557,7V -> das liegt schon unter der minimalen Spannung für den MPP-Tracker!
Nein - die min MPP liegt doch bei 360 V! Also das wäre schon o.k. - Du meinst die MPP Spannung beim max Wirkungsgrad :D
eweri hat geschrieben:Ich stelle gerade fest die Dinger von Kostal sind wirklich Mist. (mit diesen Modulen)
MfG
eweri
Nicht immer - aber meistens. Daher gibt es ja keine Empfehlung seitens des Forums - höchtens mal ein 'Durchwinken' , sofern der Preis passt und lange Strings gegeben sind. Bleibt eben die Frage nach dem Sinn eines WR, der 3 MPP hat aber meistens nur 1 nutzen kann ob seiner Topologie :?:
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon eweri » 11.06.2012, 09:32
Moment - laut Datenblatt von Kostal will der Piko 5.5 im Eintracker-Betrieb eine MPP-MIN-Spannung von 660V haben, die 360V gelten für den zwei Tracker-Betrieb. Zumindest verstehe ich das Datenblatt so. Aber selbst in dieser Konfiguration kann man die Leistung des WR nicht voll ausnutzen.
MfG
eweri
eweri
Beitragvon Tilmeless » 03.07.2012, 13:55
welchen WR würdet Ihr denn empfehlen? Und ca. wieviel % an KW kann ich denn dann ungefähr als Mehrerzeugung rechnen?
Tilmeless
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Beitragvon MBIKER_SURFER » 03.07.2012, 14:00
aktuell eigentlich nur ein Danfoss TLX 6 k WR.
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu Meine Anlage...
Mitglieder in diesem Forum: Dewisuri und 2 Gäste
