von sube » 27.12.2011, 19:39
Hallo heute möchte ich meine neue Anlage vorstellen. 30,72KW Winaico 240P6 mit Refu WR sind's geworden. Wieder mal eine nervenaufreibende Vorgeschichte. Nach der Gründung einer GbR und dem Planen und Angebote einholen, den Kreditverhandlungen auf Banken zur Finanzierung einer ca. 60kw Flachdachanlage und der fast Zusage an einen Solarteur, ich stand schon in dessen Büro, ist die GbR wieder aufgelöst worden. Im Gegenzug konnte ich von einem meiner fast GbR Partner ein Firmengebäude mieten, was sich im Nachhinein für mich als die einfachste und beste Möglichkeit herausstellte, zumal ich heute die endgültige Eintragung der erstrangigen Dienstbarkeit vom Grundbuchamt bekommen habe. Das Dach hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber noch, laut Begutachtung eines Zimmermanns, in einem guten Zustand. Die Daten: Standort : im wilden Süden 724.. Ausrichtung: 20° Dachneigung: 35° Verschattung im Winter durch benachbarte Häuser und durch die Stromleitungen. 128 Module Winaico 240WP6 1 Refu 10K mit 2*22 Modulen 1 Refu 20K mit 4*21 Modulen Am Netz seit Mitte November. Seither ca. 64KW/p eingespeist. Ich hatte einige Schwierigkeiten im September, Oktober passable Komplettangebote zu bekommen. Fast alle lagen einiges über 2000€ mit teilweise unbekannten Modulen. Planung und Durchführung deshalb in Eigenregie mit super Unterstützung des Forums. Dafür recht herzlichen Dank. Bin gespannt, wie sich die Winaicos zu meinen Anlagen mit Day4 Modulen schlagen werden. Die Überwachung der beiden Refus werde ich wieder übers Handynetz mit der Klarmobil Flat für 4,95 monatlich machen. Wird aber noch bis Januar 2012 dauern. Gruß Bernhard Hier noch ein Foto dazu:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 4,94 KW Day4 190W Refu 06K-------5,32 KW Day4 190W SB5000TL- 22.04 KW Day4 190W 2*Refu 10K---10,64 KW Day4 190W SMA STP10000TL----- 10,55 KW Green Ecopower 185W Refu 10K 30,72 KW Winaico 240W Refu 10K+20K
sube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 84,21
von Bento » 27.12.2011, 20:14
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Erträge!
Woran ist denn die 60 kWp-Anlage gescheitert? Nur an dem Scheitern der GbR?
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von none » 27.12.2011, 20:19
Eine große zusammenhängende Fläche gibt was her! Gefällt mir.
Störungsfreien, langen Betrieb wünsche ich Dir!!
Darf ich fragen was Du für die Isolation der Stromleitungen bezahlt hast?
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von mach0001 » 28.12.2011, 16:56
Hallo sube,
ich plane eine Anlage für Anfang 2012, es werden auch Winaico-Module und lediglich die Wahl des WR steht noch aus. Ich würde gerne statt SMA den Refu verwenden aufrgund des bereits eingebauten Solarlogs. Refu hat mir empfohlen, den GSM-Router von Lucom und einen D1-Vertrag zu verwenden, da mit dieser Kombination auch eine Fermwartung möglich wäre. Da der Router von Lucom recht teuer ist, wollte ich wissen, ob es Alternativen gibt? Welche Komponenten verwendest Du denn?
Viele Grüße, Michael
mach0001
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von sube » 29.12.2011, 11:56
Hallo, zuerst mal danke für die Glückwünsche. Tut mir Leid, dass ich nicht zeitnah antworten konnte, ich bin zur Zeit viel unterwegs. @ Bento: Die Anlage ist von meinen zwei fast GbR Partnern( Vater+Sohn) realisiert worden. Aus ursprünglichen 256 *240W REC Modulen für einen guten Preis (ca.1830 €) ist es dann eine 228*240 Conergy Anlage geworden.
@ none: Mein Netzbetreiber (ENBW) verlangt für die Isolation von Stromleitungen eine Pauschale von 285,00€ netto. Die Arbeiten werden dann von einem Subunternehmer durchgeführt.
@ mach0001: Vor der gleichen Frage, wie du, stand ich auch bei meiner Anlage aus 2009. Dort sind drei Refu 10K verbaut worden. Ich habe mir auch auf Empfehlung von Refu den Lucom für 330,00€ und einen Switch mit 5 Eingängen zugelegt. Dazu eine Sim Karte von Klarmobil Flat für 4,95/monatlich. Der Router ist schon sehr gut, klein und handlich, man kann ihn bspw. per SMS rebooten, ist halt teuer. Deshalb versuch ichs für die neue Anlage mit einer preiswerten Alternative. Das werd ich in den nächsten Tagen angehen.
Gruß Bernhard
sube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von mach0001 » 29.12.2011, 12:40
Hallo Bernhard,
Refu hat mit auch den Lucom empfohlen mit den Hinweis, dass damit (und dem D1-Netz!) eine Fernwartung im Störungsfall möglich sei, sodass sich die höheren Kosten ggf. wieder amortisieren. Prinzipiell müsste die Fernwartung auch mit einem anderen Router gehen, ich bin aber nicht sicher. Solltest Du hier Neuigkeiten erfahren, so wäre ich sehr interessiert...
mach0001
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von none » 29.12.2011, 15:47
sube hat geschrieben:@ none: Mein Netzbetreiber (ENBW) verlangt für die Isolation von Stromleitungen eine Pauschale von 285,00€ netto. Die Arbeiten werden dann von einem Subunternehmer durchgeführt.
Preis wie bei mir auch! Fand den Preis damals doch mehr als überzogen. Bei mir musste man nur 2 m isolieren. 2 Mann á 15min Arbeit +Steiger+Anfahrt= Pauschal über 300Euro brutto
none
- Forumsinventar
von sube » 30.12.2011, 18:56
none hat geschrieben:Preis wie bei mir auch! Fand den Preis damals doch mehr als überzogen. Bei mir musste man nur 2 m isolieren. 2 Mann á 15min Arbeit +Steiger+Anfahrt= Pauschal über 300Euro brutto
Find ich auch, obwohl bei mir ne ganze Strecke isoliert worden ist. Aber Sicherheit geht vor. Nicht auszudenken wenn da beim Hantieren mit 6m Alu Schienen was passiert wäre. mach0001 hat geschrieben:Refu hat mit auch den Lucom empfohlen mit den Hinweis, dass damit (und dem D1-Netz!) eine Fernwartung im Störungsfall möglich sei, sodass sich die höheren Kosten ggf. wieder amortisieren
Heißt das, dass die Refus per Fernwartung verwaltet werden können? Fernwartung des Routers ja, aber Fernwartung der WR würde ich bezweifeln. Heute ist mein Surfstick eingetroffen. Ich hoffe, dass ich morgen den Router noch bekomme. Gruß Bernhard
sube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von sube » 02.01.2012, 21:46
Hallo, hab die Überwachung jetzt am laufen. Als Router setze ich einen EDIMAX Wlan Umts Router und einen Surfstick ein. Kosten liegen zusammen bei knapp 60€. Dazu nehme ich eine Sim Karte von Klarmobil Datentarif Handysurfpaket 50 für 3,95€. Die 50MB reichen mind. für 3 Refus bei 10min Übertragungsrate aus. Es muss also nicht unbedingt der von Refusol vorgeschlagene Lucom-Router(Kosten ca.330€) sein. Gruß Bernhard
sube
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von mach0001 » 03.01.2012, 12:09
Hallo Bernhard,
Danke für das Update. Welche Edimax Router hast Du denn genommen? Verstehe ich richtig, dass über das Handysurfpaket 50 von klarmobil alle 10Minuten eine Übertragung gestartet wird? Ich habe nur einen Refu WR, sodass das Datenvolumen bei mir dann deutlich niedriger sein sollte. Ich werde dann denke ich auch eine günstigere Variante wählen - bei 30-40€ für den Router macht man nicht viel falsch. Sollte damit die Fernwartung nicht funktionieren, so kann man sich bei Bedarf dann trotzdem den Lucom zulegen...
Ciao, Michael
mach0001
- Stammmitglied
- Info: Interessent
Zurück zu Meine Anlage...
