von Mario0070 » 09.01.2012, 12:54
Hallo ihr Sonnenanbeter, ich bin ganz neu hier und habe schon viele nützliche Infos bekommen. Allerdings habe ich noch ein Problem. Es wurde ja schon mehrfach über Zweirichtungszähler geschrieben aber meine Frage ist noch nicht beantwortet. Meine Frage: Die Arbeiten wurden in dieser Reihenfolge ausgeführt 1. ENBW hat Zweirichtungszähler eingebaut. 2. Pv-Anlage komplett montiert 3. Elektriker hat den PV-Zähler installiert. Ablesung: PV Zähler 11KW, Zweiricht.Zähler bei 1.80 340 KW und bei 2.80 0 KW Nun zu meiner Frage. Muß die ENBW nochmals kommen um den Zweiricht.Zähler freizuschalten, der steht immer bei der Einspeisung auf 0. Ich bin Eigenverbraucher und Einspeiser. Im voraus vielen Dank für eine Antwort und immer Sonnige Tage.
40 x Effekta 235 W Ost + 22 x Effekta 235 W West an 3 x Effekta WR ES4200 + ES5000
Mario0070
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 15
von CARismaOPA » 09.01.2012, 13:28
Du hast mit deiner Anlage 11 Kwh produziert und 340 Kwh aus dem Netz gezogen. Die 11 Kwh sind in deinem Haushalt verbraucht worden, daher hast du 0 Kwh eingespeist!
Ist schon richtig so wie es da steht!
22x Mage Solar PowerTec Plus (a 190W Mono) = 4,18 Kwp auf Westdach 42° Neigung an einem Kostal Piko 4.2
24x NexPower (a 100W Dünnschicht) = 2,4 Kwp auf Ostdach 42° Neigung an einem SMA Sunny Boy 2500
CARismaOPA
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 6,58
von Backmeister » 09.01.2012, 23:19
Hallo carismaopa,
das stimmt nicht was du da schreibst! Der PV Einspeisezähler steht bei 11, also hat sie 11kwh eingespeist. Der Zweirichtungszähler hat auf der 1.80 340kwh aus dem Netz gezogen, auf er 2.80 steht 0 also hat sie auch keinen Eigenverbrauch!
@mario
bei der geringen Menge an Einspeisung (11kwh) musst du dir nix draus machen! Wenn du mal den ganzen Tag Sonne hast und auch einige Verbraucher am Start sind, wird sich das mit den Eigenverbrauch auch einstellen. Also etwas Geduld
Backmeister
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,02
von Kran01 » 10.01.2012, 07:23
Die Einspeisung wird doch am PV Zähler gar nicht gemessen, sondern am Zweirichtungszähler. Die 11 kwh wurden zwar erzeugt, da aber der Zweirichtungszähler 0 anzeigt, wurde nichts eingespeist. Wenn kein Fehler am Zähler vorliegt, ist alles Eigenverbrauch.
Kran01
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 10
von CARismaOPA » 10.01.2012, 07:26
Backmeister hat geschrieben:Hallo carismaopa,
@mario
@Backmeister Will mich ja nicht streiten, aber seit wann sitzt bei einer EV mit Überschusseinspeisungsanlage der Einspeisezähler an der PV Anlage und der Ertagszähler mit im Zweirichtungszähler? Ich glaube du hast dich da vertan! Bei mir ist es das gleiche Phänomen, mein Ertragszähler (Zähler mit nur einer Anzeige) zeigt 84 Kwh und der Zweirichtungszähler (Der mit den zwei Anzeigen) Auf 1.80 (Bezug) 1570 Kwh und auf 2.80 (Einspeisung) 3 Kwh. Oder willst du mir jetzt erzählen, das meine Anlage 3 Kwh produziert hat und davon 84 Kwh eingespeist? Gruß Micha
CARismaOPA
- Vielschreiber
von Elektro und Umwelt » 10.01.2012, 07:51
Micha hat's schon richtig erklärt, die von der PV-Anlage erzeugten 11kWh wurden komplett im Haus verbraucht. Daher wurden bisher 0kWh ins VNB Netz eingespeist! Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Mario0070 » 10.01.2012, 09:12
Hallo, vielen Dank für die Antworten, die haben mir weitergeholfen. Übrigens meine 0 KW Anzeige steht jetzt auf unglaubliche 2 KW. Bei der Rechnungsstellung an die ENBW, muß ich da nur den Eingespeissten Strom angeben oder auch den Eigenverbrauch(wird ja auch vergütet) ? Ich habe mir übrigens noch den Solarlog 500 Wifi zugelegt mit 3 Schnittstellenkarten. Ich habe 3 WR Effekta ES 4200 + 5000 Kann mir da jemand beim Verkabeln helfen, ich habe da irgend etwas von Jumper gelesen. Vielen Dank an euch alle
Mario0070
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Backmeister » 10.01.2012, 17:05
Sorry an Alle Beteiligten!
Micha hat Recht!
Ich hatte einen Denkfehler!
Backmeister
- Stammmitglied
Zurück zu Meine Anlage...
