von Werler » 04.11.2011, 11:25
wollte mal meine neue Investion vorstellen.
Ostdach : 11,04 kWp - 46 SolarWorld Module SW240 poly / SMA Wechselrichter STP10000TL Westdach : 3,36 kWp - 14 SolarWorldModule SW240 poly / SMA Wechselrichter SB 3000TL-20
Ich warte nur noch auf ein Termin zwecks Montage der Anlage,sollte aber spätestens ende November erledigt sein. Die erste Lieferung für das Ostdach steht schon zur Montage bereit,warten nur noch auf die Nachlieferung für das Westdach. Vielleicht montiert er ja auch erstmal das Ostdach,muß sowieso noch mit ihn telefonieren.
Viele Grüße aus Werl
Werler
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 14,4
von win_solar » 04.11.2011, 12:17
Hallo Werler, du hast da gute Komponenten verbaut bekommen Die Wechselrichterwahl kommt mir allerdings sehr üppig vor bei einem Ost-Westdach. Kannst du mal genauere Angaben über die Dachneigung und die Ausrichtung machen Jenachdem könnte man sich den 3000TL-20 auch sparen.. Darf man fragen wie hoch der kWp-Preis ( Nettoendsumme/14,4 ) war ? Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Werler » 04.11.2011, 14:25
Hallo Win_Solar, die Dachneigung hat 38 Grad Die Ausrichtung 11,04 kWp ist ganz nach Osten ausgerrichtet,die restlichen 3,36 ganz West. Ob die Wechselrichterwahl sehr üppig ist,weiß ich nicht und ehrlich gesagt qualmt mir als neueinsteiger der sich noch nie mit einer Photovoltaikanlage befaßt hat der Kopf. Weil ich ehrlich gesagt die Anlage über Nacht gekauft habe und dann alles so schnell gehen mußte,wie Finanzierung,Finanzamt und noch schnell ein paar Testberichte über der Anlage lesen. Die Ostseitenanlage war urspünlich für ein aus der Nachbarschaft bestellt worden,den aber der Kredit gepatzt ist und ich für ihn weil sie genau auf meine Dachseite passte eingesprungen bin. Weil ich für ihn eingesprungen bin,bot er mir ein wie er sagte einen guten Preis für die Anlage.Preis pro kWp 2017,11€,nach ein wenig Googeln fand ich den Preis auch in Ordnung?Oder Weil ich dann schon eimal dabei war ließ ich mir dann auch noch das Angebot für die Westseite machen (fällt kleiner aus wegen einer Dachgaube,danach nur Schatten),die im kWp zwar etwas teurer wahr und auch noch nicht bestellt wahr.Der Preis für die Westseite pro kWp 2355,77€ (alles netto Preise) Finanzierung 10 Jahre Zinssatz 3,11 Hoffe jetzt wirklich nur das ich alles richtig gemacht habe Gruß Werler
Werler
- Neu hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 04.11.2011, 15:17
Hallo Werler, na, die Preise lesen sich für Solarworld und SMA doch ganz gut Ich an deiner Stelle würde den 3000TL-20 wieder zurückgeben und die ganze Anlage nur mit dem STP10000TL betreiben. Es ist zwar knapp, besser wäre ein STP12000TL (@retrerni, was meinst du?), müsste aber gut laufen... Eingang A des STP mit 2 Strings a 23 Modulen Ost und Eingang B mit 1 String a 14 Modulen. Dank der recht steilen Ost-westdächer kommt nie die volle Leistung auf jede Seite, daher kann man schon gut unterdimensionieren. Prinzipiell ist der Mischpreis der beiden Anlagen für Solarworld durchaus akzeptabel und du kannst dich freuen, fast alles richtig gemacht Wie wär es denn mit einem Foto? Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Werler » 04.11.2011, 15:48
Hallo Win, Fotos vom Dach ohne Anlage drauf? Fast alles richtig gemacht?Welche Fehler?bitte sagen Diesmal will ich euch vorher fragen,bevor ich jetzt noch zubehöhr für die Anlage kaufe. Brauche ja noch irgenwie eine Überwachung,im Auge habe ich den von SMA Sunny Webbox mit Bluetooth,habe natürlich 1 zwei Fragen soll ich hier Fragen oder wie mache ich sowas Gruß Werler
Werler
- Neu hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 04.11.2011, 15:57
Werler hat geschrieben:Fotos vom Dach ohne Anlage drauf?
...na, wenn sie denn dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr drauf ist. Werler hat geschrieben:Fast alles richtig gemacht?Welche Fehler?bitte sagen
ja, wenn die Anlage noch gar nicht montiert ist würde ich versuchen den STP10000TL gegen einen STP12000TL zu tauschen und den 3000TL wegzulassen ...das muß dann günstiger werden  und wird vermutlich auch besser laufen Werler hat geschrieben:Diesmal will ich euch vorher fragen,bevor ich jetzt noch zubehöhr für die Anlage kaufe. Brauche ja noch irgenwie eine Überwachung,im Auge habe ich den von SMA Sunny Webbox mit Bluetooth,habe natürlich 1 zwei Fragen soll ich hier Fragen oder wie mache ich sowas
..kannst ruhig hier stellen, ansonsten einen neuen Thread im Datenlogger-Bereich einstellen Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Olsche » 04.11.2011, 17:27
Habe von der Leistung her eine ähnliche Anlage schau mal meine signatur. Ich betreibe die Anlage an einem 10 kw wr ! Ich rate dir auch zu einem das funktioniert wenn er ein multistring wr ist. Ob Nu ein 10 kw oder ein 12 kw wr da gibt es andere Fachleute hier! Ich kann Dur nur sagen das es mit einem wr läuft. Spar dir das Geld. Mfg Olsche
Olsche
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,98
von Werler » 04.11.2011, 18:07
Hallo Olsche, schöne Anlage,sie ist wirklich fast identisch,zwecks 1 oder 2 Wechselrichter werde ich noch mal mit der Firma drüber reden müssen.  für die Info Gruß aus Werl
Werler
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Rainbow » 05.11.2011, 23:57
Hi Werler, mal das Problem mit dem WR außen vor gelassen, ich bin ja auch kein Fachmann, gratuliere ich dir erstmal zu dener Anlage und begrüße dich im Forum, wenn es nicht schon jemand anderes gemacht hat Werl und Münster, da sind wir ja fast Nachbarn und daher wünsche ich dir reiche Erträge und einen störungsfreien Betrieb Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von Olsche » 07.11.2011, 20:20
Meine Anlage ist Ca. 90 km weit weg von werl denke das ist zu weit um direkt zu vergleichen. Lass uns aber mal vergleichen wenn du soweit bist
Olsche
- Forumsinventar
Zurück zu Meine Anlage...
Mitglieder in diesem Forum: Laufbauer und 0 Gäste
