12,6KWp in 95213 Münchberg mit Winaicomodulen und Solaredge
3.00 (4 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: 12,6KWp in 95213 Münchberg mit Winaicomodulen und Solare
Beitragvon user4711 » 06.11.2011, 14:51
Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Streung der Modulleistung durch das System Solaredge teilweise bedingt ist.
Es muss der optimale Strom ermittelt , die Spannungen zugewiesen und die Festspannung mehr oder weinger eingehalten werden. Das alle bei verschieden Parameter, wie Modulleistung, -temperatur, -einstrahlung u.s.w
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon solarfan10 » 06.11.2011, 22:41
Hallo user 4711,
ja, das ist ein Argument. Toleranzen bei der Messtechnik liegen ja auch durchaus im Prozentbereich. Was dann aber wieder bedeutet, dass so kleine Ungleichheiten zwischen den Modulen gar nicht sicher erkannt werden können. Daher wäre es interessant, wie hoch die Messgenauigkeit der Optimierer ist.
Michael
Jeder fängt mal klein an.
solarfan10
PV-Anlage [kWp]: 16,56
Beitragvon user4711 » 07.11.2011, 23:25
Ja, die Messtoleranz und auch die Rechenvorschrift in den boxen, die verteilte Lösung mit wahrscheinlich Messgrößen, die zeitlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, abweichenden Umweltbedingungen ermittelt sind. Für die weitere Analyse wäre es schon von Vorteil, wenn man den gewählten Algorithmus kennen wurde.
user4711.
user4711
Beitragvon solarfan10 » 08.11.2011, 07:24
der Algorithmus wäre auf jeden Fall interessant, fällt aber sicher unter "Betriebsgeheimnis".
Trotzdem: Mehr technische Details zur Regelvorschrift wären sehr hilfreich.
Michael
solarfan10
Beitragvon Helios » 08.11.2011, 08:24
Frage: gibt es irgendwo einen Link oder Demoansicht der Auswertung einer Anlage mit Solaregde?
Gibt es weitere Anzeigen als die in der PDF dargestellten, z.B. Strom, Spannung der einzelnen Module?
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon KFIGmbH » 08.11.2011, 08:30
Ich schick dir nachher mal unseren Zugang
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - Bernecker Str. 58 - 95448 Bayreuth - 0921-16271670 - info@kfi-gmbh.de
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 18,45
Info: Solarteur
Beitragvon Südostdach » 08.11.2011, 09:20
user4711 hat geschrieben:Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Streung der Modulleistung durch das System Solaredge teilweise bedingt ist.
Ist eine interessante Überlegung, aber ein zweischneidiges Schwert.
Wenn dem so Ist/wäre, was für Konsequenzen würden sich dadurch erst bei einem Stringwechselrichter ergeben?
Hier soll der arme Tracker nicht nur für ein Modul, sondern für ein Dutzend und mehr eine vernünftige Einstellung finden,
und die oben angesprochenen verschiedenen Parameter (und das ist ja nur ein Teil dessen, was sonst noch eine Rolle spielt /spielen kann), gelten da leider auch.
Wäre interessant, was die einzelnen Module dann leisten bei einem String-WR.
Südostdach
Südostdach
Beitragvon solarfan10 » 12.11.2011, 17:31
also der Stringwechselrichter kann nur auf die Gesamtserienschaltung eingehen, also Summenspannung, Strom, evtl. durchschnittliche Kennlinie. Logischerweise ist die dann der Fehler aber auf die Gesamtspannung anzuwenden. Da diese ja höher ist als die Einzelspannungen, wird der relative Fehler damit wieder geringer. Die Genauigkeit eines Messinstruments ist ja meist am Ende der Skala höher, da sich Offsets dort weniger auswirken. Für den Strom gilt aber das gleiche wie für die einzelnen Optimierer - der ist ja im ganzen String gleich.
Die Entscheidung des Trackers wird also nicht auf die einzelnen Module abgestimmt und ist daher einfacher zu fällen. Oder übersehe ich hier etwas?
Michael
solarfan10
Beitragvon Südostdach » 12.11.2011, 20:12
Richtig ist, der durchfließende Strom ist bei allen Modulen gleich.
Daß aber die Leistung aller Module deshalb gleich ist, dürfte wohl nicht zwingend sein.
Wenn nur ein Tracker für alle Module vorhanden ist, laufen natürlich nicht alle Module bei jeweils optimaler Leistung.
Hat jedes Modul eine eigene Powerbox, sieht das anders aus.
Es stellt sich nur die Frage, wie hoch ist das Ertragsplus hierdurch in der Praxis?
Ist das den Aufpreis wert, bei schattenfreien Anlagen wohl eher nicht, was aber noch zu beweisen wäre. Nur wie?
Muß eben wohl jeder selbst entscheiden, ob ihm die anderen Vorteile von SE den Aupreis evtl. wert sind.
Wird je nach persönlicher Werteskala und Anlage sowie Anlagenumfeld bei jedem anders aussehen.
Südostdach
Südostdach
Zurück zu Meine Anlage...
