1. Geburtstag meiner Sanyo`s
Beitragvon fcnler2000 » 01.07.2009, 06:49
Hallo zusammen,
hier mal ein kurzes Feedback meiner seit gestern 1 Jahr jungen
Sanyo-Anlage mit 7,785kwP:
Eingefahren werden konnten laut Solarlog 1119kw pro kwP :D
Laut Zähler sind es sogar noch ein bisschen mehr :D :D :D
Ich denke ein ganz gutes Ergebniss, vor allem wenn man auch die Anlagen im Umkreis beobachtet bzw. sich nach den Ertägen erkundigt.
Teilweise haben diese die nicht mal die 900-er Marke geknackt, wegen z.B. Verschattungen, Verschmutzungen oder einfach auch nur durch "chin. Module" (soll aber jetzt nicht abwertend sein :) )
Störungen traten bisher keine auf :!:
Im noch recht jungen Vergleich zur SOLON-Anlage zeigen sich eigentlich keine größeren Unterschiede ab. So dass ich bei einer weiteren Anlage eindeutig zu den SOLON-Modulen greifen würde, da diese wesentlich
günstiger zu haben sind und auch in Deutschland hergestellt werden.
Mit sonnigen Grüßen
fcnler2000
PV-Anlage 1 mit Solon Black, Anlage 2 mit Solarworld Poly
Solarthermie 15,5qm mit Windhager
Pelletskessel
fcnler2000
Re: 1. Geburtstag meiner Sanyo`s
Beitragvon neuharlingerstrom » 01.07.2009, 08:51
fcnler2000 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mit sonnigen Grüßen
fcnler2000
Moin ...
die "anderen" müssen ja nicht unbedingt "Chinesen" verbaut haben ... Wenn man hier die zur Bewertung stehenden "Angebote" hier mal in der Masse liest, bildet sich schon der Eindruck, daß manche Solarteure einigermaßen mit dem sprichwörtlichen "Klammerbeutel gepudert" sind/waren und dem Kunden eher eine Anlage die ihren (Verkaufs/Ertrags)Bedürfnissen entsprach als die dem des Kraftwerkbetreibers nach möglichst hohen Erträgen . Ich erinnere auch an z.T. pfotografisch dokumentierte Beispiele von Modulen direkt neben Dachgauben etc ... und natürlich auch falsche WR Auslegungen etc ....
Unserer Forum hier kann zwar das schlimmste verhhüten bzw. das beste im Vorfeld raus holen, aber leider kennt ja noch nicht jeder PV Interessent bzw. spätere Käufer & Betreiber dieses Forum hier.
Ich kannte es beim Kauf meiner Anlage auch noch nicht habe aber vorher bereits selber Recherchen zu Erträgen, Modulen und Wechselrichtern angestellt und meinen Solarteur "gezwungen", genau das zu verbauen was ICH wollte.
mfg vom Deich
P.S. Gratulation zum hervorräkelnden Ergebnis natürlich noch ! ;-)
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon fcnler2000 » 01.07.2009, 09:29
Moin Neuharlingerstrom,
ja es ist schon erstaunlich was teilweise für ein Murks verkauft und verbaut wird.
Natürlich leider zum Leidwesen der Anlagenbetreiber :x
Werd heut mal im Lauf des Tages versuchen ein paar Anlagenbilder von nicht gelisteten Mitgliedern aus einem kleinen Mittelfränkischen Dorf
einzustellen.
Da möge sich dann jeder Mal seine Meinung dazu bilden :D
Mit sonnigen Grüßen
auch an den Deich
fcnler2000
Pelletskessel
fcnler2000
Beitragvon bettina » 04.07.2009, 19:27
hallo :)
damit bestätigst auch Du , das der so oft besagte Sanyo Mehrertrag ,
sehr niedrig anzusetzen ist :D
Leider kann man nur zu solchen Erkenntnissen kommen ,wenn man verschiedene
Anlagen zum vergleichen hat :wink:
wünsche Dir immer viel Sonne
mfG
bettina
bettina
Zurück zu Meine Anlage...
