Projekt Solaranlage
Komponenten:
- 6x Sanyo HIT250E01 (1,5kW Nennleistung)
- 1x SolarMax 2000S (max. 2,3W Generatorleistung)
Materialliste:
- 2x Schletter Aluleiste 6m
- 16x Schletter Dachhaken
- 10x Schletter Mittelklemmen 30-39mm
- 4x Schletter Endklemmen
- 5x Profillatten 12x96x2100mm
- Schrauben 5x50mm
- fertiges Kabel 10m MC3 Buchse auf MC4 Stecker
- fertiges Kabel 5m MC3 Stecker auf MC4 Buchse
- 1m 10mm² Erdungskabel flexibel
- 1m 1,5mm² NYM Kabel flexibel
- 25m 2,5mm² Herdkabel starr
- 1 Sicherungskasten 3 Reihen ohne Tür
- 1 Trennschalter
- 1 Sicherungsautomat 10A Auslösecharakteristik B
- 1 Drehstromzähler geeicht
- Kabelkanäle 30x30mm und 40x40mm
Die Woche
Montag:
- Befestigung aller Dachhaken. Zur Befestigung wurden die vertikalen Latten auf den Sparren (Höhe ca 25mm) durchgesägt (ca 10cm Aussparung) und stattdessen horizontal Profillatten 12x96mm verlegt, um eine größere Auflagefläche und eine optimale Höhe für die Dachhaken zu erzielen. Die Dachhaken wurden zusammen mit den Prfoillatten an die Sparren angeschraubt.
Dienstag:
- Montage der Aluleisten (6m) an die Dachhaken.
- Montage der Kabelkanäle auf dem Dachboden.
- Verbindung des Blitzableiters mit einem Dachhaken. Dadurch wird die Anlage mit dem Blitzableiter verbunden.
Mittwoch:
- Montage der Panels auf den Aluschienen mit Hilfe der Schletter Klemmen. Die Panels lassen sich gut mit der Verpackung auf dem Dach entlang ziehen. Die 2 Schienen haben einen Abstand von 3 Ziegeln, was etwa 90 cm entspricht. Dadurch stehen oben und unten ca 30 cm über.
Donnerstag:
- Anbringung des Wechselrichters (Unterkonstruktion aus Holz und Fermacell, Holz zur Stabilisierung, Fermacell, da der Wechselrichter nicht direkt an brennbare Stoffe angebracht werden sollte).
Freitag:
- Verlegung des Herdkabels vom Dachboden in den Keller.
- Verschaltung der Panels untereinander. Befestigung der Kabel mit Kabelbinder an den Aluschienen, teilweise kann man sogar die Kabel darin verstecken.
- Anbringung des Sicherungkastens inkl. Trennschalter und 10A Sicherungsautomat (Vorgabe lt. Handbuch des Wechselrichters).
Samstag:
- Anschluss der Panels an den Wechselrichter. Kurzer Test: DC Trennschalter auf "On", Ergebnis: Die Anlage liefert schonmal Strom zum betreiben des Wechselrichters
- vorbereitendes Anschrauben des Drehstromzählers, die Schaltung überlasse ich einem Fachmann.
